Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 13.12.2018, 09:44   #661
Artjom926
Аватар для Artjom926
Онлайн: Artjom926 вне форума
Был(а): 16 июн 2023 08:57
Автомобиль: Kia Rio
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Всем привет. Как поднять напряжение на гене до 15.5 -15.7 в ?
Старый 13.12.2018, 09:54   #662
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Artjom926 Посмотреть сообщение
А ЭБУ и проч. это напряжение переварит?
Старый 13.12.2018, 10:00   #663
Artjom926
Автомобиль: Kia Rio
Хороший вопрос.
Старый 13.12.2018, 10:01   #664
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Замучаешься воду доливать... Во-вторых пары взрывоопасные... В-третьих ты этими парами еще и дышать будешь...
Старый 13.12.2018, 10:07   #665
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Главный вопрос.
А зачем?
Гендерный узурпатор!
Старый 13.12.2018, 10:52   #666
Artjom926
Автомобиль: Kia Rio
Главный вопрос.
А зачем?
Литий-титанат ставлю в место свинца.
Старый 13.12.2018, 11:47   #667
andimorgan
Ну ваще!
На одну банку меньше поставь те, если сборный.
Только ток заряда где такой возьмете?
Старый 14.12.2018, 19:46   #668
andimorgan
Кстати вспомнил!
Можно вольта на полтора два поднять, если поставить последовательно конденсатор на клемму возбуждения конденсатор, только вот уже не помню какой.
Вот видео с тем же вопросом.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Соврал я! Не конденсатор нужно, а любой Диод, более менее мощный. И с гены ни чо выпаивать не надо. Полярность не помню.
Старый 14.12.2018, 20:21   #669
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Ну это как бы не новость.
Старый 14.12.2018, 21:22   #670
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Кстати вспомнил!
Нам не покатит, ШИМ стоит, или цифра, или всё вместе, выход импульсный.
Будет ошибка, загорится значок батарейка.
---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
Ничего не меняйте в цепи генератора, ставьте как есть титанат.
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
Если и менять, то только программно, и нет уверенности, что переменные эти найдёте в проге и правильно измените, не накосячив в другом.
Старый 14.12.2018, 21:23   #671
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Не конденсатор, а диод. Не на вольт-полтора, а на 0.6В (величина падения на обычном диоде).
Но:
С таким же успехом можно просто фишку на гене сбросить, напруга в таком случае устаканиться на неком фиксированном напряжении, которое будет вполне укладываться в картину мира изыскателей.
Старый 04.01.2019, 14:07   #672
SilverstarLine
Аватар для SilverstarLine
Онлайн: SilverstarLine вне форума
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
У меня такая же маркировка-TG12C092, по замене таблетки пока нечего не нашёл, выдает только референсы на замену гены.
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Выдает здесь, как на регулятор 593689 VALEO. но, х.з.
В общем проездив с не оригинальным РН две недели решил заказать РН с артикулом 593689.поставил 2 недели полет нормальный
Старый 28.01.2019, 16:37   #673
pdm
Аватар для pdm
Онлайн: pdm вне форума
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Всем доброго вечера!
Парни, извиняюсь если уже проскакивал тут аналогичный вопрос.
Стоит родной VALEO TG12C092 на Дастере 2,0л.
Генератор то ли ремонтировать, то ли новый покупать. Автодок выдает замену на VALEO 439790 за 23000 руб. Нашел аналог в Тольятти megaamper.ru/?product=генератор-renault-duster-2-0-l-дв-f4r-120а-tg12c092-аналог-valeo-пр-во-сэ за 9000 руб с доставкой. Никто такой не брал, есть отзывы?
Старый 28.01.2019, 16:39   #674
pdm
Аватар для pdm
Вот скрин с сайта
Название: Скриншот 00056.jpg
Старый 28.01.2019, 16:40   #675
pdm
Аватар для pdm
Езжу на работу каждый день в область 70-80 км в день, боюсь встану...
Старый 28.01.2019, 19:38   #676
SilverstarLine
Автомобиль: DUSTER
так а в чем проблема то?
Старый 28.01.2019, 22:35   #677
pdm
Аватар для pdm
Заморгала лампочка Аккумулятор, напряжение падает с 14В до 11,3В. Это 100% генератор
Старый 28.01.2019, 22:46   #678
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Щетки скорее всего, а так конечно если что то сразу авто поменять на новый. Ремонт генератора не более 5 тыс это практически все новое поставят, даже обгонку если она есть не бензине.
Старый 24.05.2019, 14:06   #679
Chilikov
Аватар для Chilikov
Онлайн: Chilikov вне форума
Был(а): 30 мая 2019 10:31
Автомобиль: renault duster
Renault Duster 1,6 ;4*4;двигатель K4M;генератор Valeo TG11C063 2543561 E
Добрый день форумчане. Кто нибудь сталкивался с проблемой отсутствия нормального заряда АКБ?
Двигатель нормально заводится, но периодически (сначала редко,потом чаще)начинает моргать лампа заряда АКБ и глохнет минут через 40 езды по пробкам. При этом ощущение-как будто отключается бензонасос. Машина постоит-заводится и едет дальше. Еду к неофициальным генераторщикам-диагноз замена щеток генератора, и подшипников. Через неделю-другую лампа заряда опять начинает периодически моргать. Еду к другим неофициалам на диагностику-диагноз: замена реле регулятора. Поменял релюшку, две недели проблем не было-но лампа заряда АКБ пару раз моргала ,машина зиму простояла. Весной начинаю ездить-опять помаргивание лампы заряда АКБ,напряжение на клемах АКБ скачет 14,4в-6 в ,компьютер выдал ошибку 2504 (неисправность цепи зарядки)и лампа неисправности электронных систем двигателя (кардиограмма)-возвращаюсь на эту станцию и получаю очерденой диагноз:замена реле регулятора,все остальное нормально звонится. Поменял-через неделю лампочка заряда опять помаргивает и машина останвливается в самом неподходящем месте.Загорается лампа неисправности электронных систем (кардиограмма).Ставлю подменный АКБ и еду дальше,старый на зарядку ставлю.Еду к официалам на диагностику-диагноз-замена генератора т.к. блоку управления не хватает напряжения в какой то момент он либо отключается ,либо начинает глючить отключая бензонасос.Заказываю на екзисте восстановленый генератор Bosh (пришел в фирменой коробке,c с пломбой,блестящий весь,но на корпусе надпись Valeo…)Меняю генератор.Выезжаю со станции и вижу моргающую лампочку заряда акб,через 40 минут машина встала и не заводится (по ощущениям нет подачи топлива)скинул клемы с акб,покурил.Завелся. Напряжение на клеммах АКБ на холстом ходу скачет 14,4 в-7,5 В .
Что и где теперь искать не понимаю.
Старый 24.05.2019, 15:01   #680
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Chilikov
И как? с подменным?.Как работает бензонасос повышенный шум или изменение оборотов?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
