ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер |
11.12.2018, 07:05
#1361
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:57
Re: Масляный фильтр
Наверное мало кто знает, но на новые дизельные Dacia Duster, а так же Renault Duster на Украине с тем же самым двигателем K9K теперь идёт масляный фильтр под номером 152089599R (Purflux LS946). Он выше чем 8200768927 (Purflux LS933) на 16мм, а остальные размеры одинаковые.
Последний раз редактировалось Сергей159; 11.12.2018 в 07:24.
12.12.2018, 02:12
#1362
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Re: Масляный фильтр
Автодок выдаёт:
RENAULT 15 20 895 99R - 301.00...580.00
PURFLUX LS946 - 674.00...747.00
Подозрительно большая разница в цене. Причём Реношный дешевле, хотя раньше запчасти в реношных коробочках были дороже. Подделки за 300 руб.?
14.12.2018, 22:29
#1364
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Михалыч35
Свежие
1. Чож свежего, если даже гармошка на поверхности)))
2. Я НИКОГДА не видел такой колхозной надписи "М20", а она там на оригинале. Приходит мысль, что это "защита от подделки"... Не ну а как ещё защититься, нужно выглядеть как подделка)))
ПС ф4р-щики могут расслабицца... пока как минимум)))
14.12.2018, 22:43
#1365
Re: Масляный фильтр
bubba, Давно не встречали .......... , опять мол начали появляться,и полиграфия на уровне. Профи эксперта конечно трудно удивить.
15.12.2018, 06:24
#1366
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 12 сек.
Re: Масляный фильтр
"Плохо просверлены"... Штампом они рубятся. За один проход подозреваю и загибают и площадку под резьбу формируют. А так да, много косяков показал.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 15.12.2018 в 08:18.
15.01.2019, 21:20
#1367
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Re: Масляный фильтр
Подскажите пожалуйста номер фильтра для дизеля 90 лс.
15.01.2019, 21:24
#1368
Re: Масляный фильтр
Сообщение от CaHeK-174
8200768927
30.01.2019, 09:08
#1369
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:44
Re: Масляный фильтр
Коллеги, кто-нибудь ставил Swag 60927155 или Febi 27155?
Как я понял, это одно и тоже, и эквивалентно Mann 75/3 и Bosch 0 451 103 336. Но на ойл-клабе намерили давление открытия перепускного клапана 2 атм у Swag.
30.01.2019, 11:35
#1370
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 10:16
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Rain77
И в чём цель сего противоестественного действа?
Стоит 215 рублей вместо 236 (центральный склад NAS!) родного фильтра по ценам автодока? Из-за 21 рубля вы готовы подавать вдвое большее давление в маслосистему при холодном пуске? А вы уверены что перепускной клапан в маслонасосе не стравит давление в картер до того как откроется перепускной клапан в фильтре и пойдёт масло по каналам?
А если хочется лучшего качества, тогда бери 82 00 768 913 и не сомневайся. Не подведёт. Или Ман или Бош (скорей всего сделанный на заводе Ман).
Нет, я не думаю что двигатель запорется или что-то вроде этого, но при определенном стечении обстоятельств получать масляное голодание вполне возможно.
Извини, что резковато написал. Просто как механика меня сразу порвало вопросом "нафига?!"
Последний раз редактировалось Bizet; 30.01.2019 в 11:49.
30.01.2019, 14:16
#1371
Re: Масляный фильтр
Пару месяцев назад Феби на халяву перепал!
Когда-то ставил Fram PH5796 (вроде бы он и есть эквивалент 82 00 768 913). Хороший фильтр, но не понятно какое у него давление открытия клапана - официальной инфы 0.
Сообщение от Bizet
30.01.2019, 15:04
#1372
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Rain77
На фраме вроде 1,3 и судя по виду вероятно он на заводе Пурфлюкс изготовлен.
Феби на дизель пойдёт. На бензин поставить можно, но постоянно использовать нежелательно. Возможно меньшее поступление масла на холодную т.к. перепускной клапан масляного насоса будет сбрасывать бОльше масла в обратку. Объективно вряд ли это скажется, а возможно никак не скажется.
30.01.2019, 15:48
#1373
Re: Масляный фильтр
А у 82 00 768 913 тоже давление 1,3 Атм?
Обратный клапан из белой резины?
30.01.2019, 16:30
#1374
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Rain77
Да из белой резины (силикон судя по всему). На том фрамме больно светло-жёлтая бамага фильтрующая. У фрамма обычно более ораньжевый оттенок имеет. Да и железка специфический матовый оттенок имеет. Давление 1,5 вроде заявляют, что странно. Вроде 1,3 должно быть.
Кстати и фрам и пурфлюкс пренадлежат Sogefi Group.
31.01.2019, 17:08
#1375
Re: Масляный фильтр
Почему вы решили, что д.б. именно 1.3 атм.? Из характеристик Mann w75/3?
Хотя и у наиболее славного 77 00 274 177 как-раз такое давление вроде бы.
Официальную инфу не знаю где добыть.
Сообщение от Bizet
02.02.2019, 23:22
#1376
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: Масляный фильтр
А кто-нибудь пользовал фильтр от Filtron?
Воздушный и салонный фильтра они делают неплохие. А как с маслянным?
02.02.2019, 23:44
#1377
Re: Масляный фильтр
Мля... Вот зачем эксперименты, если родной стоит копейки, если не у ОД покупать... сэкономить 20-30-50р? бутылку говнопива купить на разницу?
02.02.2019, 23:52
#1378
Re: Масляный фильтр
Сообщение от bubba
Да я и хотел родной, но продаван носом покрутил и я не стал рисковать. MANN показался маленьким и перфорация была прямая. А как с этим делом у Фильтрона пока не знаю.
А пиво уже месяца два не пил, так что это не ко мне.
03.02.2019, 00:02
#1379
Re: Масляный фильтр
Единственное изделие для ТО, которое я покупаю тупо оригинальное, это масляный фильтр, но не у ОД, и я их возил с собой к ОД на ТО, а ОД только масло и 1 раз свечи мне свои поставил... А всё остальное (воздуханы всякие) - любые что подешевле покупал и сам менял...
03.02.2019, 01:30
#1380
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Dust93
На уровне БигФильтра.
Что воздушный у них воздуха не пропускает, что масляный не блещут. Ман хоть маленький, да надежный.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
