05.02.2019, 13:14
#4781
Да ну не буит недозаряд так психовать. Высаживал аккум в 0, прикуривался, минут 40 по объездным катался и на утро спокойно заводился и дальше ездил. Или банки коротят или масса плохая, ну или что-то уж совсем из ряда вон.
Это не показатель полного заряда аккума.
Я уже писал. Плотность! В необслуживаемых проверить можно приборами нагрузочными. Где покажет и ёмкость аккума и его другие характеристики.
А завести и 15аЧ хватит, если даст минимально необходимый ток для проворота стартера!
---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее написано было в 15:12 ----------
Сообщение от Scorp 3
И 30А/час не получится. Измерениям то можно верить? Или брелком на сигналке?
Тут на морозе заводился, первоначально 15,1В показал.
15,1 я так понимаю когда завелась машинка? У наших авто реле ограничивает не более 14,8В. Знгачит у вас есть проблемы. Так как большее напряжение ведет к интенсивному выкипанию аккумулятора. По этому должно быть не более 14,5В и то на начальном этапе, потом 14В. А если старый аккум активно не кипит. то он сульфатируется и обратный процесс на машине не возможен из за нехватки тока и напряжения.
Канешна он аккум отходит и лет 5-6, но при правильной эксплуатации может и более 10 лет ходить спокойно.
Я свой аккум заводской и загубил, что повелся на рекламу и пользовался , последнее время, маленькими зарядными автоматами. Типа "ОллИнклюзив"! Так как Большой зарядник полетел.
А вот хрен там.
Ну в начале вот же таблица есть!
Гендерный узурпатор!
05.02.2019, 13:23
#4782
Был(а): 20 июн 2025 09:14
Re: Аккумулятор
Сообщение от andimorgan
И зачем мне она??? Я говорю какое напряжение генератор первоначально выдает на морозе -29*С. А так катаешься в течении дня 14,5 -13,9В по морозу.
05.02.2019, 13:24
#4783
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Аккумулятор
Предполагаю, что после ночи на морозе АКБ начнет нормально заряжаться только после прогрева электролита, а сколько времени потребуется для этого (15 кг мороженого свинца и электролита в пластиковом корпусе, да и езда по морозцу  ) - неизвестно...
05.02.2019, 13:27
#4784
Re: Аккумулятор
Если аккумулятор не берет ток зарядки - это не мешает генератору выдавать норму для этой температуры. Он, как говорит мой друг, "еще спасибо скажет", что без нагрузки
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.02.2019 в 17:47.
05.02.2019, 13:43
#4785
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 34 мин. 35 сек.
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
Re: Аккумулятор
Да и техник дилера тоже напряжение измерял. У Вас ключевое слово на морозе первоначально, тоже измерял на -10с 14,5в, если обороты падали до штатных обротов хх, напруга снижась до 13,4.
05.02.2019, 15:00
#4786
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 08:52
Автомобиль: Prado 120
Re: Аккумулятор
у меня после заводки 14,5В показывает, покатаешься 13,5-13,6В, ничего криминального в этом не вижу, при включении обогрева, туманок напряжение ниже не проседает
05.02.2019, 16:03
#4787
Re: Аккумулятор
Сообщение от VaDukE
Откуда у вас такие низкие напряжения.  13,8 13,9 я видел у себя пару раз,в ужасную жару. Стандартное напряжение 14,1-14,6
05.02.2019, 16:22
#4788
Re: Аккумулятор
Сообщение от ssrrgg
Если нет нагрузки (обогрев лба, ж@пы, печка при Т ОЖ ниже 70*С) при снижении оборотов после старта (2-3 мин) напряжение на ХХ должно остаться то же!
Если Вы стартуете и все включаете, что надо и не надо, то напряжение на борту будет такое, как Вы говорите. Еще и обороты ХХ может раскачивать. Если это не так, надо искать причину. Замерять ток с генератора, смотреть щетки на подвис, исправность РР и т.д. На Дастере рестайле РР управляют мозги.
05.02.2019, 17:16
#4789
Re: Аккумулятор
я так понимаю, что аккумулятор полностью заряжен, поэтому напряжения борт сети снижается
05.02.2019, 17:22
#4790
Re: Аккумулятор
Сообщение от VaDukE
РР на автомобиле работает как "генератор (стабилизатор) напряжения" и не знает, заряжен аккумулятор или нет. Даже в этом случае, на полностью заряженном аккумуляторе напряжение бы установилось, сколько выдаст РР ( с поправкой на термокоррекцию).
05.02.2019, 17:24
#4791
Re: Аккумулятор
VaDukE, Моя батарея сейчас с утра кажет НРЦ=12,9В. Но и все предыдущие четыре года,все было также.
05.02.2019, 17:32
#4792
Re: Аккумулятор
у меня 12.7 показывает с утра
05.02.2019, 17:49
#4793
Re: Аккумулятор
VaDukE, Очень не плохо,РР у вас видать чудит.
05.02.2019, 17:57
#4794
Re: Аккумулятор
Почему? 12,7В на подгруженный ЭБУ - 1,5-1,7А очень даже не плохо.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.02.2019 в 18:27.
05.02.2019, 18:48
#4795
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Александр Михалыч, что с вами? Каким боком тут рр при 12,7 утром?
Сообщение от VaDukE
Вы не правильно понимаете. Компьютеру без разницы, что у меня было 12,1 при запуске.
Что не наблюдается на рестайле.
Последний раз редактировалось ssrrgg; 05.02.2019 в 19:02.
05.02.2019, 18:50
#4796
Re: Аккумулятор
ssrrgg, Читаем все выше внимательно,прежде чем делать так.
05.02.2019, 19:01
#4797
Re: Аккумулятор
У него 12,7в на аккуме утром, почему чудит у него рр? Скорее у меня, при 12,1.
05.02.2019, 19:15
#4798
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 19 ч. 50 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Re: Аккумулятор
Напруга каждой банки должна быть не менее 2,1 в.,батареи - 12,6. Если меньше - требуется подзарядка. Зарядный ток - 13,6 - 14,2в. Стараюсь придерживаться следующего:
Любым энергопотреблением(особенно затратным,таким ,как фары и обогревы) пользоваться минимально возможное время.Если начало чудить реле - не включайте фары днем,гасите их на ХХ,либо раз в 2-3 дня ставьте на ночь на зарядку током 1-2 А. Так можете протянуть до ремонта.
05.02.2019, 19:49
#4799
Re: Аккумулятор
ssrrgg, У него 13,5-13,6 при езде,я про это писал,считаю что не нормально.
05.02.2019, 20:12
#4800
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Re: Аккумулятор
13,5-13,6 при езде
При долгой езде по пробкам вполне может быть такое напряжение из за высокой температуры подкапотного пространства. Но если такое при нормальной езде, то явно косяк. С другой стороны, а каким образом человек измеряет это напряжение? Реальное напряжение на аккуме, как правило, выше, чем в бортсети авто. Например у меня при напряжении на аккуме 14,7 в прикуривателе показывает 14,5, а сигналка и магнитола показывают 14,3
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
stepnik
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
