05.02.2019, 20:28
#4801
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 04 мар 2023 17:13
Автомобиль: DUSTER, 2.0, АКП, передн привод, кожа от руля до багажника
Re: Аккумулятор
Сообщение от Alek-han
Например у меня при напряжении на аккуме 14,7 в прикуривателе показывает 14,5, а сигналка и магнитола показывают 14,3
Это нормально. Но если будет зарядка 13.5 это будет мало. И АКБ заряжаться не будет. Вот про это и речь на трех страницах.
Летать можно и трезвым, но не привычно.
05.02.2019, 20:30
#4802
Re: Аккумулятор
Alek-han, Ну уж за достоверность показаний,каждый сам должен быть заинтересован. У меня например Мультитроникс откорректирован,и показывает тоже,что и на клеммах АКБ.
05.02.2019, 20:38
#4803
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
Re: Аккумулятор
Михалыч35, Ну тут ведь , лишь бы сам верил показаниям.
05.02.2019, 22:37
#4804
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 46 мин. 17 сек.
Был(а): 19 июн 2025 23:56
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Откуда у вас такие низкие напряжения.
на рестайле поменяли алгоритм поддержания борт.напряжения,сразу после запуска двигателя,напряжение 14.8 в,потом в течении 15-20 мин.,плавно снижается до 13.4 и так держится,я проверял тестером на клемах аккумулятора,причем чем выше нагрузка,тем выше напряжение,правда,не значительно,на 0.1-0.2 в. Для чего это сделано? Я предполагаю,из за установленного необслуживаемого аккумулятора,чтобы исключить выкипания воды из электролита,да 3-и года он прослужит,но из за постоянного недозаряда будет снижаться емкость батарейки,но это уже будут проблемы владельца сего"ноу хау".
05.02.2019, 22:54
#4805
Re: Аккумулятор
vovik1959, Вона оно как все. Понял. Спасибо.
05.02.2019, 22:55
#4806
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от vovik1959
Не знаю , может у меня рестайл неправильный , но когда завожу -14,4 , через пару мин 14,3 и так весь день , и от нагрузки ничего на меняется . Правда ,акк стоит старого образца , с пробками .
05.02.2019, 22:57
#4807
Re: Аккумулятор
Рестайлы с разбегом в три года,или одногодки? Из профилей не понятно.
05.02.2019, 23:00
#4808
Re: Аккумулятор
Первый 2013г рождения , Второму уже 6 месяцев , молодой совсем .
05.02.2019, 23:07
#4809
Re: Аккумулятор
Да ну вас с вашими рестайлами,наулучшаются до новых проблем.
05.02.2019, 23:13
#4810
Re: Аккумулятор
Михалыч , золотые слова , до сих пор Тушканчика жалко , ведь как часики молотил ...Правда , кузовок во всех углах начал поскрипывать , вот и поменял , как сказал Семеныч : Не дожидаясь пагубных последствий ...
06.02.2019, 00:49
#4811
Re: Аккумулятор
у меня год. Батарейка не обслуживаемая. владислав51, может тебе повезло,в Рено включили мозги. Если бы у меня что то было с геной или РН,то наверное,при включении всех потребителей(включал всё фары,обогрев,отопитель)напруга, однозначно просаживалась бы,а она даже немного росла.
06.02.2019, 04:23
#4812
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Аккумулятор
Не забываем что рестайлы в контексте зарядки разные:
все дорестайлы и рестайл 2.0 имеют неуправляемые генераторы, зарядкой управляет только РР (фактически только термокмпенсация).
рестайл 1.6 (H4M) имеет управляемый генератор, то есть помимо РР зарядкой так же управляет и ЭСУД.
06.02.2019, 04:33
#4813
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Re: Аккумулятор
Сообщение от Assa
На рестайле 2.0 сам видел в Клипе у ОД окошко на странице с параметрами - "Напряжение генератора" и оно было активно, можно изменить. Хотел поиграться, потом подумал - а оно надо?
06.02.2019, 07:39
#4814
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
F4R некоторых других моделей Рено проектировались с управляемыми генераторами, но у них есть одно характерное отличие - лампочку отказа зарядки зажигает непосредственно ЭСУД, приняв код ошибки с генератора по каналу управления. На наших же F4R лампочку отказа зарядки зажигает непосредственно сам генератор. Возможно это окно результат унификации ПО клипа, а активно оно потому что клип видит ЭСУД, команду ему на изменение напряжения он отправит и ЭСУД ее примет, никуда не денется, но вот выполнить не сможет.
06.02.2019, 07:43
#4815
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 08:52
Автомобиль: Prado 120
Re: Аккумулятор
вчера мониторил напряжение по пути домой: первые 10 км напряжение стабильно 14.4В и на оборотах и на хх, затем медленно опустилось до 14.2В это еще 7 км пути, дороги свободные без пробок
сегодня та же дорога, но в обратную сторону и с пробками: первые 10км 14.2В, затем 14.0В
13.5-13.6В видел после долгого катания
машина у меня с мая 2017, аккумулятор не заряжал, стоит не оригинальный
06.02.2019, 07:52
#4816
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 34 мин. 35 сек.
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
Re: Аккумулятор
..нормальной езде, то явно косяк. С другой стороны, а каким образом человек измеряет это напряжение?
Измерял на клеммах аккумулятора.
..напряжение 14.8 в,потом.. снижается до 13.4 Я предполагаю,из за установленного необслуживаемого аккумулятора,чтобы исключить выкипания воды из электролита,
Согласен напряжение заряда на рестайле ниже, но насчет аккумулятора не соглашусь, как быть с аккумуляторами по технологии Ca/ Ca? в которых допускается заряд до 16,2в.
Тем не менее 13,4 это не корректное напряжение заряда для любых наших аккумуляторов.
06.02.2019, 08:14
#4817
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:55
Re: Аккумулятор
С чего такое заключение то, батареи надо вроде 14,2 В что обслуживаемой что нет. Например у меня на Кайроне был "не обслуживаемый"и я не видел ни разу напругу меньше 14,4В, Заводишь 14,8В а потом падает до 14,4-14,6В.За 6 лет ни чего у него не выкипело.
06.02.2019, 08:30
#4818
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Аккумулятор
Ну хоть кто то что то читал относительно зарядки АКБ, только наверное не допускается , а для зарядки близкой к 100% напряжение должно быть, скажем так более 16v
06.02.2019, 09:02
#4819
Re: Аккумулятор
Сообщение от VaDukE
Что же получается при 13,5В, до ламп фар доходит и того меньше ,думаю вольт 13, это в лучшем случае. И получается что светят то они тускло.
06.02.2019, 09:08
#4820
Re: Аккумулятор
Вот свежее познавательное видео по зарядке. https://youtu.be/2ZGOTW-IRmo
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
