07.02.2019, 04:49
#4841
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Re: Аккумулятор
Сообщение от ланс321
все равно аккум заряжается 1 раз в4 недели от зарядного.
Если машина много стоит, да еще и Кемерово, да стоит что-то не штатное - зарядка раз в месяц нечего удивительного. Чем заряжаете? Не автоматом случайно?
Если он не посыпался - был заморожен, то его можно попробовать поднять, если не лень. Дело в том, что там наверняка сульфатация и он на машине не берет ток заряда. Надо смотреть перемычки. Тогда без долгого, слаботочного заряда и 16В не обойтись. Надо сказать, что я не верю, что постоянные заряды с 16,2В обходятся аккумулятору без последствий. Но избавится от сульфатации другого доступного способа нет. Долбят еще короткими импульсами 18-20В.
---------- Добавлено в 07:49 ---------- Предыдущее написано было в 07:48 ----------
Сообщение от Assa
на самом деле это передача в ЭСУД инфы о нагрузке на генератор посредством ШИМ
после ругани с ОД в 2017г напряжение подняли до 13,8-14,6в
Assa, каким образом?
07.02.2019, 06:50
#4842
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
Re: Аккумулятор
как ОД поднял напряжение не разбирался, после полного разбора за 3 дня. сказали сигналка, но ее то же устанавливали они. грешу на сам аккум, тк при полном отключении сигналки результаты те же. десульфацую ак уже проходил- когда разряжаться стал за неделю.
07.02.2019, 06:58
#4843
Re: Аккумулятор
А зарядку правильную, выравнивающую проходил? Воооот в чём вопрос!
Гендерный узурпатор!
07.02.2019, 07:05
#4844
Re: Аккумулятор
Не хотите отвечать на заданные вопросы - ваше право. Но еще один вопрос - "виновата сигналка", хорошо, какой ее ток потребления??? Не ужели не интересовало? Можно было как минимум два реле с ней глупо поставить, что бы они включались при постановке на охрану. Вот и лишний ток.
07.02.2019, 07:33
#4845
Re: Аккумулятор
грешу на сам аккум...
А нет возможности махнуться с кем-нибудь аккумуляторами на недельку, чтоб понять, дело в машине или АКБ.
07.02.2019, 10:13
#4846
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 8 мин. 57 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Re: Аккумулятор
Сообщение от Assa
помечено как "Управление зарядкой" ... о нагрузке на генератор посредством ШИМ
Код цепи "2K", в оригинале (N.T. 8692) : "ALTERNATOR CHARGER SIGNAL" я перевел как: сигнал зарядки генератору (Напряжение обмотки возбуждения, возможно и ШИМ управление).
В одной из русских редакций (ссылки на источник нет  ) : "СИГНАЛ ЦЕПИ ЗАРЯДА ГЕНЕРАТОРА".
А генератор может заряжаться?  .
А нагрузку на генератора ЭСУД может вычислить по: оборотам + выходное напряжение + напряжение возбуждения.
Но я думаю что там тупо анализ напряжения бортовой и когда (ХХ + куча нагревателей) напряжение падает до какого то минимума (оцениваю ~13V) , а возбуждение уже на максимуме - то повышаются обороты.
Это будет работать и при встроенном PP.
Может это и приводит к повышению оборотов после холодного старта (на АКБ еще не успело возрасти напряжение, после просадки стартером).
Последний раз редактировалось quq; 07.02.2019 в 10:54.
07.02.2019, 10:48
#4847
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 15 ч. 38 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:50
Re: Аккумулятор
Сообщение от Рtyrman
Напряжение почти постоянно 12.1-12.3V., не подзаряжаю. Дилер ссылается на свой тестер, где с учётом пускового тока состояние определяется как хорошее. С таким напряжением уже второй год крутит без запинок. Ток утечки в норме.
У меня АКБ с таким напряжением эту зиму не пережил - в декабре ещё заводился, но с натугой, а 30 декабря "сказал хватит".
07.02.2019, 10:59
#4848
Re: Аккумулятор
Сообщение от quq
Вряд ли. Анализировать напряжение сети можно и по питанию ЭСУД. И включение потребителей он сразу видит от кнопки, что правильно. Как только включается фен, обороты сразу подрастают. Аккумулятор при увеличении тока потребления будет поддерживать генератор своим током, и когда напряжение сети просядет - будет уже поздно на него реагировать.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 07.02.2019 в 12:03.
07.02.2019, 11:25
#4849
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Аккумулятор
Ну у них нужно спрашивать, может контакты зачистили  В обще современные генераторы программируются, можно выбрать в том числе тип интерфейса генератора с ЭСУД BSS2 или LIN, можно запрограммировать и напряжение которое будет поддерживать РР, но вото наш вряд ли на такое способен.
---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее написано было в 17:14 ----------
quq
Ну там действительно передается сигнал когда РР возбуждает обмотку генератора (и в этом случае генератор заряжает) и не возбуждает (и в этом случае генератор НЕ заряжает). Фактически поле импульса в ШИМ указывает на то когда обмотка возбуждена, пробел когда обмотка возбуждения выключена.
07.02.2019, 11:34
#4850
Re: Аккумулятор
Не убедили, Это не объясняет плавание оборотов при включении обогрева лобового и ТЕНов. А вот
как раз подобное описывает (задержка в цепи ООС).
Всё (направление сигнала) можно проверить отключив цепь 2K от генератора, но у меня лень сильнее жажды истины  и чтот я сомневаюсь что там ШИМ.
Сообщение от Assa
а нафига если есть цепь 2A?
Последний раз редактировалось quq; 07.02.2019 в 11:47.
07.02.2019, 11:43
#4851
Re: Аккумулятор
Сообщение от quq
Неее не надо путать мухи с котлетами! Включение ТЕНов, лба сразу видит? Видит, обороты увеличивает.
А раскачивает обороты хх ввиду несовершенства системы регулирования. В автоколебания ее заносит, обратная связь и демпфер не подобран в этой системе регулирования. В идеале, по науке Дастер при изменении нагрузки должен качнуть три раза оборотами с затухающей амплитудой и установить обороты в некой другой, более высокой точке, которая компенсирует возрастание электрической нагрузки.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 07.02.2019 в 16:21.
07.02.2019, 12:00
#4852
Re: Аккумулятор
естественно, напряжение бортовой падает, даже плафон притухает, тем более холодные нити имеют меньшее сопротивление, а потом оно увеличивается, внося возмущение (рассогласование), и =
В автоколебания ее заносит... ввиду несовершенства системы регулирования
Предлагаю прекратить дискуссию, до получения новых фактов.
07.02.2019, 12:10
#4853
Re: Аккумулятор
Да без проблем, тем более, что на это повлиять мы не можем.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 07.02.2019 в 14:41.
07.02.2019, 13:27
#4854
Автомобиль: duster
Re: Аккумулятор
scorp3, trusto. сигналку отключали полностью месяц результат тот же, ак менял на 2 месяца тюмень 60 ач -результат : плотность 1,29, v=13,0в. поэтому и грешу на родной ак. кстати по просадке напряжения до 13,5-13,8в происходит это при сбросе оборотов перед светофором или снижении скорости. через 2-3 сек v=14,2-14,6в. на холостых ниже 14,2в не бывает даже если включены все нагревы и гаджжеты со светом.
07.02.2019, 14:46
#4855
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 34 мин. 35 сек.
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
Re: Аккумулятор
Прошу пояснить -
какая машина, ресталинг?
на хх 14,2 новый аккум или штатный?
07.02.2019, 16:20
#4856
Автомобиль: duster
Re: Аккумулятор
хх =14,2в и на штатном и на тюменском, привележ люкс до ресталинга не встречал
07.02.2019, 18:43
#4857
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Re: Аккумулятор
Всем привет) А какой АКБ выбрать? Сколько ампер? Пусковой ток:?
07.02.2019, 18:48
#4858
Re: Аккумулятор
Сообщение от CaHeK-174
Марку-это вам решать,70-75,ток что то вокруг цифры 700.
07.02.2019, 19:25
#4859
Re: Аккумулятор
Посвежее, ну и с пробками, имхо
08.02.2019, 03:35
#4860
Re: Аккумулятор
quq
В теме по генераторам это уже обсуждалось... В настоящий момент Рено на генераторах используют три возможные схемы: чистый ШИМ, BSS, LIN. Две последние - это уже цифровая передача, в которой может как приниматься так и передаваться разнообразная информация (инфа о нагрузке, ошибки/состояние, диагностика, модель генератора и так далее), такую цепь вряд ли будут называть:
Цепь 2A это отказ зарядки - она чисто физически зажигает лампочку в приборке. Цепь 2K это инфа о нагрузке на генератор, по которой ЭСУД корректирует параметры впрыска, чем шире импульс, тем большую работу делает генератор, тем больше ему должен помогать двигатель.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
