Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 20.11.2018, 19:36   #1601
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
По умолчанию Re: Фаркоп
Сообщение от zzzzz0rr0 Посмотреть сообщение
Нашел дешёвый блок согласования с розеткой и проводкой! В автодоке артикул SC100, производитель ARTWAY. 1381 руб. Ещё не ставил, но с виду норм
Фото бы
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 20.11.2018, 19:45   #1602
zzzzz0rr0
Аватар для zzzzz0rr0
Онлайн: zzzzz0rr0 вне форума
Был(а): 19 июн 2020 10:23
Автомобиль: Хундай солярис
Не знаю как фото вставить) в автодоке есть фото
Старый 20.11.2018, 20:25   #1603
мореход
Аватар для мореход
Онлайн: мореход вне форума
Был(а): 02 апр 2020 23:17
Автомобиль: Рено Дастер 2016 год TDI 4х4
Любопытная тема! А в ГАИ нужно фаркоп регистрировать? Санкции за это есть. Кого нибудь ГАЙцы обували за фаркоп? Машину купил уже с фаркопом, ни каких бумаг на него нет. Послушаю советы бывалых ))
Старый 21.11.2018, 08:27   #1604
Johny
Аватар для Johny
Онлайн: Johny вне форума
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
я когда регистрировал ГБО спрашивал у гайца, тот ответил, что на дастер не надо, только с собой возить сертификат на фаркоп. У нас на боковой наклейке (с правой стороны овальная) есть информация о "сухой" массе автомобиля, полной и полной с прицепом. Поэтому подразумевается, что авто с завода подготовлено для установки форкопа и передвижению с прицепом.
Старый 21.11.2018, 09:04   #1605
vova_uglich
Аватар для vova_uglich
Онлайн: vova_uglich вне форума
Был(а): 04 окт 2021 07:50
Автомобиль: Флюэнс, Дастер
Уже третья машина с фаркопом. Ни разу никто никогда никаких вопросов не задавал. Когда брал предыдущий Дастер, фаркоп ставил дилер при покупке, никаких сертификатов не давали. Сейчас сертификат распечатал и вожу, но не думаю, что он когда-нибудь пригодится. Фаркоп ставил сам.
Старый 21.11.2018, 09:19   #1606
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от мореход
ну попроси у кого нибудь скан сертификата
Старый 21.11.2018, 10:32   #1607
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Буквально прочитал вчера. Проблемы могут возникнуть если установлен самопальный фаркоп.
На фирменные у ментов должны быть сертификаты.
Старый 21.11.2018, 10:49   #1608
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
меня тоже ни разу не "разводили" с фаркопом и ни от кого еще не слышал, что бы до кого то докапывались. для себя решил буду приводить доводы об установке в штатные места, предусмотренные заводом изготовителем, то есть тем самым не изменяя конструкцию самого автомобиля.
Старый 21.11.2018, 11:06   #1609
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Я поставил без всякого согласования. Нужно только в прицепе поменять лампы поворотов на светодиоды. Бюджет 200руб )
Езжу уже несколько месяцев, все в норме.
Старый 21.11.2018, 11:21   #1610
АЛЕКСЕЙ-67
А стопари?, а габариты?
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
Планирую блок сам моздрячить:
Три релюшки. Одна на стопари, одна на левый поворот, одна на правый, габариты на прямую через предохран на источник питания...
Если релюхи без колодок взять, то цена вопроса около 250р. Если с колодками и проводами то около 400р.
Старый 25.11.2018, 20:31   #1611
dokk
Аватар для dokk
Онлайн: dokk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 00:03
Уважаемые форумчане ,нужна помощь , нужна распиновка блока согласования оригинала .
Для чего ? Хочу подключить задний ход на прицепе .
Имеем: клемма 5 со стороны прицепа пустая , нужно тянуть провод к фонарю ,не проблема - протянем .
Со стороны машины контакты 5 и 7 запараллелены , 5 контакт серо красный провод
,хочу его кинуть на задний ход .
ID:	120013   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.01.2019, 08:31   #1612
Stells
Аватар для Stells
Онлайн: Stells вне форума
Был(а): 11 сен 2024 11:02
Сообщение от мореход Посмотреть сообщение
Я когда ставил фаркоп на туссон-ездил в гаи. там спросил у девушки, которая оформляет-нужно ли разрешение-говорит первый раз такой вопрос слышу. пошел непосредственно к человеку в погонах- он мне сказал, что 100% нет. ну и проездил года 2-ни разу не задали вопрос. (хотя если честно ни разу и не останавливали вообще).
Теперь хочу поставить на дастер. У меня рестайл 2015-позвонил в магазины, по фаркопам (хочу трейлер-там стоял никаких вопросов не возникло, кроме покраски-облазить начал быстро). А мне говорят, что нужен блок согласования, который стоит 2800 (в других больше 3000р). Но еще плюс говорят, что дешевые-китай-и толку от него мало. Вот теперь я в замешательстве. Что подскажете?
Старый 26.01.2019, 09:00   #1613
JAGO
Аватар для JAGO
Онлайн: JAGO вне форума
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Действительно,на рестайл блок согласования нужен,сам ставил у ОД.Можно цеплять разные прицепы(подходящие по грузоподъёмности).Потратить 2500-3000 это того стоит.Ни к чему не обязываю,делюсь своим мнением
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
Старый 26.01.2019, 09:09   #1614
Stells
Аватар для Stells
Сообщение от JAGO Посмотреть сообщение
да у меня прицеп небольшой.свой. мотоблок да картошку вожу. но буду делать как правильно. просто надо определиться какой блок согласования надо, что не переплачивать
Старый 26.01.2019, 14:01   #1615
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
С фаркопом проблем не было с "властями" ставил сам. У меня дорестайл блок не нужен, кто то схемку выкладывал можно самому спаять там 4 реле делов максимум на 500руб ,но это если душа и руки хотят.
Старый 26.01.2019, 14:16   #1616
Stells
Аватар для Stells
Душа то хочет. А руки в электрике крюки. Могу только люстру повесить и розетку
Старый 26.01.2019, 14:17   #1617
kval300
Аватар для kval300
Как вариант на али посмотреть или знакомых попросить. Или не парится и купить за 3000 ,деньги дело наживное
вон яндекс выдал за 2200 https://farkop-magazin.ru/detailed/u...81253702000001
Старый 26.01.2019, 14:20   #1618
Stells
Аватар для Stells
Фаркоп 3500 и эта фигня еще 3000..... так еще какой нужнн. Китай россия или европа
Старый 21.02.2019, 21:45   #1619
vladiq
Аватар для vladiq
Онлайн: vladiq вне форума
Был(а): 03 июн 2024 21:53
Сообщение от Аарн Посмотреть сообщение
Наконец-то установил на новый Дастер фаркоп от старого Дастера - Thule 531400. Пришлось повозиться... Ну про несовпадение отверстий тут уже писали. Высверливать пришлось новое отверстие (расстояние между отверстиями уменьшилось на 25 мм).
Кроме того, очень неудобно вставлялись винты с трубками с левой стороны. Геометрия кузова что ли изменилась?.. Винт длинный, и никак не удавалось его пропихнуть в отверстие, т.к. не хватало место для его разворота, как изнутри так и снаружи. В итоге пришлось немного укоротить сам винт.
Бампер не подрезал, хотя фаркоп снизу вверх уперся в пластик и даже немного его поджал, но не критично. Необходимости подрезать не вижу.
Провел родную электрику Рено для рестайла (8201613380). В принципе ничего сложного. Немного муторно снимать левую боковую панель в багажном отделении, чтобы уложить за нее провода и блок согласования. Ну и протягивать кабель к аккумулятору в моторный отсек тот еще квест. Проводил через технологическое отверстие, предназначенное как раз для вывода проводов (за панелью приборов со стороны водителя. Снимать ничего не нужно, просто залезть под руль и заглянуть снизу вверх, там всё видно, см фото). Как указанно в инструкции, проделал отверстие в верхней части внутренней резиновой заглушки. Проделать аналогичное отверстие во внешней заглушке (со стороны моторного отсека) не удалось, руки со стороны мотора у этому месту не пролазят. Поэтому просто когда делал отверстие во внутренней заглушке, выдавил внешнюю наружу. Провод спокойно протянул через проделанное отверстие изнутри, а снаружи просто затолкал пальцами выдавленную заглушку назад. Там все плотно сидит, никаких проблем не будет. Дальше спрятал питающий провод в салоне под резиновым уплотнителем проемов дверей вплоть до багажного отсека.
Проверил работоспособность задних фонарей - все отлично. Вот только сам прицеп не смог проверить: оказалось, что подрозетник остался со старым Дастером у нового хозяина. Заказал новый подрозетник, только тогда смогу установить саму розетку. Отпишусь дополнительно.
p.s. Кстати, проверил ради интереса, будут ли работать задние фонари без подключения питающего провода к аккумулятору - всё работает. Правда у меня нештатные светодиодные фонари CarDNA, но не думаю, что от этого что-то зависит.
вопрос : у меня рестайл с пакетом ESP . Не влияет ли езда с прицепом на этот пакет ? Не нужна ли перепрошивка мозгов при установке оригинальной проводки 8201613380. А то мне в одном магазине утверждают , что требуется перепрошивка.. !?
Если все работает без силового провода , который подсоединяется к аккуму , зачем вообще его с таким гемором тянуть через весь салон..? , если конечно прицеп- дачи нет ... ну, а если есть прицеп -дача ,то все равно нужно тогда 13- пин розетка. Этот провод я так понимаю для постоянной напруги без включенного зажигания для холодильников и т.д.
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
Старый 26.02.2019, 09:01   #1620
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Купил фаркоп Трейлер 9041.01
Из под краски ржавчина лезет, качество покраски хуже некуда. Хочу болгаркой всю краску до голого металла снять, обезжирить, нанести грунт Kudo цинконаполненный в несколько слоёв и сверху нанести тоже в несколько слоёв матовую эмаль. Либо вместо краски антигравий нанести.
Баллончики по 520 мл у них. Сколько баллончиков грунта и краски покупать, чтобы хотя бы в 2 слоя загрунтовать и покрасить?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
