Страница 791 из 1257
Первая
291
691
741
781
789
790
791
792
793
801
841
891
Последняя
21.02.2019, 17:41
15801
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
iTonus
Мастер сказал, что достаточно кратковременного зацепа за крышку, чтобы ремень начал ползти и разрушаться.
А причину сползания выяснили? не просто так ,явление редкое.Бывает сползает немного особенно после пробега шестерен под пол миллиона,да и то не до такой степени, у меня когдато на опеле было но край выходил на 05мм не более,и это было видно сразу после запуска.А в данном случае все серьезнее,типа гнутая ось на ролике не перпендикулярно картеру,как версия.
Посмотрел еще раз вторую фото,получается ремень сильно терся тыльнй стороной те либо ролик либо помпа заклининая? или я не так понял? Обычно тыльная сторона которая без зубъев должна быть гладкая а там борозды проточенные!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
21.02.2019, 23:29
15802
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 43 сек.
А бездора не было? Снега по колено?
22.02.2019, 13:54
15803
Куп
1 нед. 1 д. 9 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 03 дек 2024 14:46
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
iTonus
Итоги вскрытия двигателя показали: ремень стронулся с места на ролике и начал тереться об шкив, после чего оборвался ((
Поддерживаю kval300, явное разрушение ремня ГРМ с наружной стороны. Необходимо фото натяжного ролика и ролика помпы.
Куп
Отправить личное сообщение для Куп
Найти ещё сообщения от Куп
22.02.2019, 14:15
15804
Александр787
6 д. 22 ч. 46 мин. 38 сек.
Был(а): 04 сен 2019 13:53
Автомобиль: 1.5 dCi 4x4
Всем здрасте! может не туда, но это (Эксплуатация дизельного Дастера)
купил в трейд ин дизеля 20.02, был кашкай 2011 года по сравнению с дастером
кашкай дорогу в колее лучше держал, может это из-за эл.гура?
Александр787
Отправить личное сообщение для Александр787
Найти ещё сообщения от Александр787
22.02.2019, 14:27
15805
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Александр787
дастер колею не любит, особенности настройки ходовой, зато он мягче многих конкурентов на ходу, trade-off короче
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
22.02.2019, 14:34
15806
andimorgan
White_Alex
Ни фига!
Всё зависит от резины. На Амтеле как вкопанный стоял в колее, а вот зимние Бриджстоуны не очень. Кордианты Олл-Терраин - еще толком не понял.
Гендерный узурпатор!
andimorgan
22.02.2019, 14:37
15807
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Александр787
Из за резины очень может быть. Летняя круз вообще не держала колею. А зимняя хакка 7 идеально шла.
Владимир Д
22.02.2019, 14:51
15808
Александр787
да резина штатная Амтел (вроде), по ровной трассе ход хороший и мягкий
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
РебятЫ подскажите пож. сильно тарахтит движдок, потому что новый?
был дастер диз. 2012г. 90л/с тихо работал..
Александр787
22.02.2019, 15:07
15809
Владимир Д
Александр787
Эффект плацебо.
Владимир Д
22.02.2019, 15:24
15810
Александр787
Владимир Д
Эффект плацебо.
не уверен, но все может....
Александр787
22.02.2019, 16:29
15811
Александр787
На новых (рестйл) форсунки Сименс стоят - они чуть громче работают чем Делфи (2012-2015)
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
22.02.2019, 18:19
15812
Maxs-vd
1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Купил насос для откачки масла через щуп на Али, но что-то мало выкачал примерно 3.3литра. Хотя уровень масла на щупе был выше минимума.
Какие мысли очень лень на морозе без ямы снимать защиту, чтоб открутить пробку...! ?
Maxs-vd
Отправить личное сообщение для Maxs-vd
Найти ещё сообщения от Maxs-vd
22.02.2019, 18:25
15813
Maxs-vd
Трубку вверх-вниз подвигайте. У нее конец может в поддоне вверх заворачиваться. У себя сейчас сфоткаю сколько откачал. До метки MAX меньше сантиметра не хватало.
22.02.2019, 18:26
15814
Koitel
3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Maxs-vd
примерно 3.3литра
Однозначно мало должно быть 4,5 плюс минус, трубкой не достал до дна поддона или завернулась вверх однозначно.Сливал на прогретом движке ?
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Koitel
Отправить личное сообщение для Koitel
Найти ещё сообщения от Koitel
22.02.2019, 18:33
15815
Maxs-vd
Да движок прогретый после трассы, машина стоит под уклоном под навесом там на метр не больше сантиметра уклон; задние колёса ниже...
Но я смотрел как меняли у старого владельца масло, у него тоже на замену узодило 3.6л. После него я менял через пробку но не замерял.
---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее написано было в 18:31 ----------
Беспокоит нет у нас пластмассовых перегородок мешающих упереться в картер через щуп? Шланг я выпрямил и точно упирается в препятствие.
Maxs-vd
22.02.2019, 18:35
15816
Maxs-vd
Если уровень был немного выше минимума, то вполне могло быть на литр меньше. Всего у нас 4.5 л. Грамм 200 все равно в голове, фильтре и каналах гуляет.
У меня уровень был миллиметров 7 до MAX, ну до 1 см максимум.
22.02.2019, 18:40
15817
Maxs-vd
Да полюбому больше чем у меня. У меня есть подкатной домкрат может какую сторону приподнять?
Maxs-vd
22.02.2019, 18:44
15818
Maxs-vd
Насколько выше минимума уровень был? Если приподнимать, тг левую сторону. Желательно, чтоб жопа не ниже переда была, можно выше.
22.02.2019, 18:49
15819
Maxs-vd
1/4 была на щупе это между минимумом и серединой.
Так пошёл приподымать...
Maxs-vd
22.02.2019, 18:51
15820
Maxs-vd
Ну тогда, грамм 700 а то и больше изначально не хватало
Первая
291
691
741
781
789
790
791
792
793
801
841
891
Последняя
Здесь присутствуют: 366
(пользователей: 0 , гостей: 366)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
