01.11.2010, 12:35
Автоновости.
Здесь выкладываем Новости из мира АВТОМОБИЛЕЙ
Последний раз редактировалось zhiv; 19.02.2015 в 18:24.
28.12.2010, 22:15
#101
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: к чему бы это?
Сообщение от av1230
е мобиль лучше вообще делать на электро движке работающем на реакторе холодного синтеза, пачками разойдется
В смысле топить его пачками денег???
28.12.2010, 23:23
#102
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Re: к чему бы это?
Сообщение от гай
Ставят такие движки на Мазду , ну и на Ваз ставили ограниченной серией. Но как видно отказались от этой затеи.
Да что ж вы,зговорились что ли,ты путаешь роторно-поршневой двигатель Ванкеля,с роторно-лопасным двигателем,это не одно и то же,то что ставили на мазды и на ВАЗ,действительно геморой,не конкурент обычному ДВС,а вот РЛДВС-это совсем другое дело,в несколько раз меньший разход топлива,всеядность,не нужно масло,в разы меньше деталей,а отсюда размеры и вес меньше,моторесурс миллион км пробега!!!
28.12.2010, 23:29
#103
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Re: к чему бы это?
А где ты вычитал что собираются роторно- лопастной дв. ставить. Я об этом ничего не знаю. И даже не представляю принцип его работы. Скинь ссылку.
28.12.2010, 23:51
#104
Re: к чему бы это?
Сообщение от гай
Вот,послушай все 5 частей,станет немного понятней о чём речь:
http://www.youtube.com/watch?v=OMbVC..._order&list=UL
29.12.2010, 00:19
#105
Re: к чему бы это?
В ё-мобиле,вся фишка не в ДВС(в ё-схеме можно обойтись обычным ДВС),а в гибриде!
В последовательной схеме гибридного автомобиля,любой ДВС,мощностью в 60 л.с. крутит генератор,генератор вырабатывает ток,ток поступает в суперконденсаторы,а из суперконденсаторов питаются электродвигатели,2 или 4,в зависимости от комплектации,которые то и двигают сам автомобиль,а что такое электродвигатель и чем он лучьше ДВС я думаю объяснять не надо!При чём в ё-мобиле нет коробки передач,сцепления,всяких там корданов,муфт(которая в самый не подходящий момент может перегреться и ты вместо полного привода получаешь передний) и т.д.там,просто,4 электродвигателя(если это комплектация для полного привода)подключены сразу к колёсам,через понижающие обороты редукторы,ни тебе торчащих рычагов,ни лишнего металла,едишь себе по асфальту,на переднем приводе,заехал в говна,нажал кнопку,цепь замкнулась,ток пошёл на 2 задних электродвигателя и у тебя постоянный полный привод,при чём не с делением силы двигателя,а на каждое колесо под 70 л.с. и ты не боишься что у тебя муфта перегреется,потому что у тебя её попросту нет,красотища а не машина!
Последний раз редактировалось biokad; 29.12.2010 в 00:21.
29.12.2010, 07:39
#106
Время онлайн: 13 мин. 18 сек.
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Re: к чему бы это?
Такие схемы давно известны и применяются на карьерных самосвалах типа "БелАЗ" грузоподьемностью 120 - 180 тонн. Только там в качестве привода электроагрегата используется дизель сумасшедшей мощности.
29.12.2010, 08:48
#107
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
Re: к чему бы это?
Сообщение от biokad
В там,просто,4 электродвигателя(если это комплектация для полного привода)подключены сразу к колёсам,через понижающие обороты редукторы,ни тебе торчащих рычагов,ни лишнего металла,едишь себе по асфальту,на переднем приводе,заехал в говна,нажал кнопку,цепь замкнулась,ток пошёл на 2 задних электродвигателя и у тебя постоянный полный привод,при чём не с делением силы двигателя,а на каждое колесо под 70 л.с. и ты не боишься что у тебя муфта перегреется,потому что у тебя её попросту нет,красотища а не машина!
вон навернется хотя бы один электродвигатель и придется купить четверть машины
29.12.2010, 20:12
#108
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 19 мая 2016 15:09
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 1.6 4х4
Re: к чему бы это?
В Ё-мобиле на переднеприводном варианте 1 эл. двигатель вращает передние колеса через дифференциал, а на полноприводном - 2 эл.двигателя.
29.12.2010, 23:41
#109
Re: к чему бы это?
Сообщение от Igor
Кто тебе это сказал,посмотри до конца вот это:
Приглядись на схему,на 11 минуте кадра,там явно нарисованы,спереди,2 электродвигателя,на каждое колесо,тоесть если полный привод,то сзади ещё 2(всего 4!!!)
29.12.2010, 23:45
#110
Re: к чему бы это?
Сообщение от av1230
Что за бред,скорей навернётся движок на новой киа спектра,чем электродвигатель,у него моторесурс в 2-3 раза больше чем у ДВС!
Да и потом,если даже электродвигатель и навернётся(чисто гипотетически)что тебе помешает купить новый и заменить его,кто тебе сказал что он будет стоить четверть машины?
30.12.2010, 07:40
#111
Время онлайн: N/A
Re: к чему бы это?
Сообщение от biokad
ресурс ресурсом, а ям хватает! и сколько стоить будет и надежность таких машин неизвестна, троллейбусы то ломаются в морозы, понятно что разные двигатели, но факт тот что неизвестно как поведет такая машина себя при температуре -40 хотябы
30.12.2010, 09:16
#112
Re: к чему бы это?
Не согласен. Здесь http://mobilyo.ru/download/file.php?id=182&mode=view
хорошо видно на платформе передний привод с 1 двигателем (синий) через дифференциал вращает полуоси.
30.12.2010, 18:43
#113
Re: к чему бы это?
Сообщение от Igor
Спорить не буду,либо врёт Бирюков в интервью,либо что то не то с ё-платформой,либо они передумали с того интервью и перешли на 1 двигатель!
Хотя я этого не понимаю,со схемой в 2 двигателя было бы проще!
Последний раз редактировалось biokad; 30.12.2010 в 18:52.
30.12.2010, 18:46
#114
Re: к чему бы это?
Сообщение от av1230
Явно не хуже любого другого автомобиля!
Электродвигателю не чего боятся морозов,там не чему мёрзнуть,общеизвестный факт,электроэнергия(в народе просто ток),не мёрзнет!
30.12.2010, 21:20
#115
Время онлайн: N/A
Re: к чему бы это?
Сообщение от biokad
а вот статья об использовании электромобилей в германии в зимние время говорит о другом, что электромобили нередко выходят из строя
http://www.sunhome.ru/journal/133555
30.12.2010, 22:16
#116
Re: к чему бы это?
Сообщение от av1230
Попрошу не путать электромобили с гибридными автомобилями,прежде чем что то писать сначало ознакомся с предметом обсуждения!
Ё-мобиль-это гибридный автомобиль,разницу объяснять не буду,если интересно в нете найдёшь всю интересующую тебя инфу,ё-разработчики потому то и не пошли по пронципу электромобилей,так как это геморой,нужно организовывать огромное количество побочной хрени,начиная от производства электроэнергии и заканчивая заправками для электромобилей,+на электромобилях обыкновенные батареи,которые боятся морозов,тогда как на ё-мобиле суперконденсаторы,которым по фиг эти морозы!
Вот сылка на инфу по суперконденсаторам,ознакомся:
http://futurych.f5.ru/post/232427
Последний раз редактировалось biokad; 30.12.2010 в 22:26.
31.12.2010, 07:29
#117
Время онлайн: N/A
Re: к чему бы это?
Сообщение от biokad
это я понимаю, отличие в источнике электроэнергии...
31.12.2010, 12:19
#118
Re: к чему бы это?
Вот именно,на гибриде(при чём не на паралельном,как на тойота приус,а на последовательном,как на ё-мобиле)проблем с ресурсом батареи нет,т.к. ты заправляешь своё авто обычным топливом(бензин,газ,солярка)и не паришься на счёт заправки для электромобиля,а вдруг не доеду до следующей?
Так что не вижу ни чего что бы могло пугать в эксплуатации ё-мобиля,если конечно они не напортачат с качеством,ну а качество сборки или комплектующих,это уже другой вопрос!
31.12.2010, 16:34
#119
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Re: к чему бы это?
Сообщение от biokad
Во всем этом есть один большой недостаток. Мировое автомобилестроение не знает аналогов.
31.12.2010, 17:43
#120
Re: к чему бы это?
Сообщение от instruktor
Если оно не знает аналогов,это ещё не значит что ё-мобиль плохо!
Когда то люди передвигались на лошадях и ни чего,вон как,сейчас,расекают на обычных автомобилях,почему так же не перейти на гибриды,если они будут выгоднее,экономичнее,проще и непрехотливей?
Ещё Тесла изобрёл электромобиль,но в то время человечество не было готово к нему,он сам сказал:Форд придумал замечательную топку для сжигания углеводорода!
И пока его не сожгут всё всех будет устраивать,ну кроме,пожалуй,нас,обыкновенных автолюбителей,но мы то с этим сделать ни чего не можем,что продают,то мы и покупаем,а не нравится,ходи пешком,серавно найдутся клиенты,кто не захочет передвигаться на своих двоих и свои деньги они заработают,так или иначе!
А вот когда не чем будет заправлять эти самые автомобили,вот тогда то сразу,без замедления,найдутся уже готовые,опробованные и безотказные,новые двигатели,потребляющие другой вид топлива,при чём на порядок выше ДВС,эконимичней и экологичней!
Последний раз редактировалось biokad; 31.12.2010 в 17:59.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 2 , гостей: 8)
gazai, Scorp 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
