Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 31.01.2019, 18:14   #3521
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 04:51
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от d-r Gashe
Пришлось сделать отд. выкл. на БК.
Он у меня сам отключается. Схему здесь уже выкладывал.
Старый 31.01.2019, 20:46   #3522
Serg_Lenin
Аватар для Serg_Lenin
Онлайн: Serg_Lenin вне форума
Был(а): 22 мая 2025 16:52
У меня мультитроникс тс-750 вплотную к стеклу лобовому установлен, сегодня заметил проталинку в месте соприкосновения.
У нас "ледяной дождь" вчера был.
Старый 04.02.2019, 08:03   #3523
multitronics
Аватар для multitronics
Онлайн: multitronics вне форума
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
[QUOTE=d-r Gashe;1045317]
Он 120-150 мА поедает, когда активный. В покое уже не помню сколько. Он у меня отключается.
Мой "Престиж" тоже отключается, но продолжает жрать 70 мА.
У нас заявленный ток не более 30 мА.
Старый 04.02.2019, 09:11   #3524
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
... и когда понадобится его скину и подключу другое устройство
А ещё лучше заморочиться и сделать выключатель питания для мультитроникса. Очень может пригодиться при долгой зимней стоянке.
---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее написано было в 10:03 ----------
[QUOTE=multitronics;1045669]
Для зимы весьма нехило, мальчики. Тем более и другие потребители имеются. В прошлом тысячелетии застряла элементная база мультитрониксов.
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее написано было в 10:05 ----------
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
Сколько жрёт мультитроникс в состоянии "покоя" ? Кто-нить замечал, что Мультитроникс "просаживает" напряжение бортовой сети?
За месяц зимней стоянки даже штатный иммобилайзер без всякого мультитроникса на 0,3В "просаживает".
Старый 11.02.2019, 10:48   #3525
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Версия от 07.02.2019 г.
+ Добавлено чтение и сброс кодов неисправностей дополнительных систем автомобилей Renault Duster (фаза 1): ABS, SRS / преднатяжители ремней безопасности, усилитель руля.
для VC731 здесь https://www.multitronics.ru/info/upd...c750-advanced/ свои модели ищите на сайте.
Старый 11.02.2019, 12:47   #3526
Критик
Аватар для Критик
Я ничего за год не упустил? Остаток топлива они по прежнему берут с БК?
Старый 11.02.2019, 12:55   #3527
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Все на месте Время впрыска с CAN и через него остаток в баке по прежнему не умеют.
Старый 25.02.2019, 17:33   #3528
Андрей_174
Аватар для Андрей_174
Онлайн: Андрей_174 вне форума
Был(а): 30 мая 2021 12:39
Автомобиль: Duster 1.5 D
Всем добра. Все 177 страниц пока не осилил. Вопрос заключается в следующим . Дастер 1.5 рестлинг дизель. Не могу подключить мультитроникс С-590 не считывает Кан не показывает тахометр и т.д или он вообще не подойдёт для дизеля, я что-то не правильно делаю. Заранее всем спасибо .
Старый 25.02.2019, 17:49   #3529
bagz957
Аватар для bagz957
Онлайн: bagz957 вне форума
Был(а): 25 окт 2024 17:29
Автомобиль: Daster 1.5dci МКПП 4х4
Сообщение от Андрей_174 Посмотреть сообщение
У меня 17года дизель 731 норм работает правда сажевый не показывает . Прошивку последнюю залил ...
Старый 25.02.2019, 17:51   #3530
Андрей_174
Сообщение от bagz957 Посмотреть сообщение
Мультитроникс какой поставили ? И какая последняя прошивка,
Старый 25.02.2019, 17:53   #3531
bagz957
Аватар для bagz957
Я же пишу у меня 731 модель стоит прошивка последняя с офф сайта кажись расширенная под Дастер
Старый 25.02.2019, 19:21   #3532
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Андрей_174, Может автоматом CAN не определяет,некоторые вручную ставили,и начинало работать.
Старый 25.02.2019, 19:41   #3533
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
5.2. Выбор протокола
1. После подключения к автомобилю МК должен включиться в течение нескольких секунд. Если в дальнейшем
зажигание не будет включено или не будет заведен двигатель, МК перейдет в ждущий режим и отключит
подсветку дисплея и кнопок.
2. После пуска двигателя МК перейдет в режим автоматического определения протокола.
3. Если автоматически протокол не определится, необходимо выставить его вручную: выключить зажигание,
дождаться отключения дисплея МК и произвести установку протокола в “Дисплее установок”:
· длительно нажать “SER”
· короткими нажатиями на “<” или “>” выбрать строку “Источники” и коротко нажать “SET”
· короткими нажатиями на “<” или “>” выбрать строку “Опр.проток. Авт.”, коротким нажатием “SET”
переключить на значение “Руч.”
· короткими нажатиями на “<” или “>” выбрать строку “Проток.” и коротко нажать “SET”
· короткими нажатиями на “<” или “>” выбрать необходимый протокол и коротко нажать “SET”
4. Необходимо проверить правильность выбора протокола: завести двигатель, переключиться в “Дисплей
параметры” коротким нажатием на “PAR”, кнопкой “SET” выбрать дисплей с одним параметром и проверить
корректность следующих параметров: температура двигателя, обороты, положение дроссельной заслонки,
переключая их кнопками “< >”. Проверьте, меняется ли показатель “Мгновенный расход топлива” при
изменении оборотов двигателя. До проведения калибровки нельзя ориентироваться на численные значения
мгновенного расхода топлива и скорости: их необходимо корректировать на каждом автомобиле. Если
температура двигателя, обороты, дроссель отображаются неверно, повторите п. 3 и 4 .
5. Если ни в одном из протоколов МК не будет правильно отображать параметры работы двигателя, значит
протокол диагностики данного а/м не поддерживается и работа МК на машине невозможна. Это может
произойти по следующим причинам:
· не произведено подключение линии диагностики - произвести подключение согласно инструкции;
· измененная прошивка ЭБУ (чип-тюнинг) - корректная работа МК гарантируется только с
перечисленными ЭБУ со стандартной прошивкой;
Старый 25.02.2019, 19:43   #3534
Критик
Аватар для Критик
...мультитроникс С-590 .... или он вообще не подойдёт для дизеля, я что-то не правильно делаю.
У меня такой-же. Отвечу тебе философски: он, вообще, не нужен для Дастера. Толку 0, зато много траха. Поиграешься и забудешь. Тебя хватит не на дольше, чем пятилетнему ребенку новой игрушки.
P.S. тебе уже написали, что надо вручную выставить протокол CAN (просто эти три буквы) и никакой другой и перезапустить двигатель (т.к. эта хрень по умолчанию включается от перепада в бортовой сети).
Старый 25.02.2019, 19:51   #3535
Агафон
Аватар для Агафон
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
Согласен что на 95% заложенных данных особо не нужно. Ну кроме как бака, температуры ОЖ, напряжения, ну и нескольких параметров, у меня в принципе всегда включен 1 экран - 9 параметров и я практически не использую другие. Плюс парктроник выведен, но тоже пищит иногда не по делу.
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:48 ----------
Это когда включен виртуальный замок, у меня провод идет на замок зажигания и проблем самовключения никогда не было.
Старый 25.02.2019, 19:59   #3536
Андрей_174
[QUOTE=Критик;1049106]У меня такой-же. Отвечу тебе философски: он, вообще, не нужен для Дастера. Толку 0, зато много траха. Поиграешься и забудешь. Тебя хватит не на дольше, чем пятилетнему ребенку новой игрушки.
P.S. тебе уже написали, что надо вручную выставить протокол CAN (просто эти три буквы) и никакой другой и перезапустить двигатель (т.к. эта хрень по умолчанию включается от перепада в бортовой сети).[/QUO
Завтра попробую, опять танцы с бубном.
Последний раз редактировалось Андрей_174; 25.02.2019 в 20:28.
Старый 25.02.2019, 22:09   #3537
Старос
Аватар для Старос
Онлайн: Старос вне форума
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Multitronics C-900 пришелся по душе.
Скорость в большом окне классная вещ. К голосу бабы о превышении скорости привык - не замечаю. А косонуть глазом удобно и безопасно.
Парктроники реализованы превосходно - советую.
Старый 26.02.2019, 04:03   #3538
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Меня почти устраивает, свою задачу выполняет: напряжение и Т ОЖ показывает, нужно будет график по ТОЖ - нарисует, что бы определить неисправность термостата.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 26.02.2019 в 10:22.
Старый 26.02.2019, 09:07   #3539
Михалыч35
Мужчины,а у мну вот такая хрень проявляется,мульт 590-й. Периодически скидываю клемму,так вот со статистикой 3 раза из 10,при движении накатом с передачей,расход по НУЛЯМ не кажет. Кажет цифры. А иногда нормально по НУЛЯМ. Если ездить не скидывая клеммы ну месяц,пусть больше,к примеру,и попал до этого на правильное вкл. Когда расход по нулям,то такого глюка небывает. Только со скидывание клеммы случается. Что там включается не так,хрен его знает?
Старый 26.02.2019, 09:17   #3540
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Думаю, клемма тут ни причем, у самого так - подкатываюсь к светофору с выключенной передачей, расход 7....12 показывает, обороты около 1000. Явный глюк прошивки 590.
Здесь присутствуют: 334 (пользователей: 0 , гостей: 334)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
