ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер |
26.02.2019, 22:04
#1421
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
Вступай к адептам MANN, а то схизматики Согефи сами не знают чего хотят
Я готов вступить )
какой номер MAN лучше использовать для дизеля?)
26.02.2019, 22:23
#1422
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Re: Масляный фильтр
Сообщение от AEN
177 не продают.
927 ставил, и на Логан, и на Дастер Дизель.
913 чем отличается не могу разобраться. И к какому двигателю он подходит?
177 - K7J, K7M, K4M
927 - K9K
913 - F4R
26.02.2019, 22:35
#1423
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Re: Масляный фильтр
177 - K7J, K7M, K4M
927 - K9K
913 - F4R
Теперь понял 177 - это 77 00 274 177.
Да, такой продают.
Спасибо!
27.02.2019, 12:05
#1424
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 29 мая 2025 21:27
Re: Масляный фильтр
На днях поставлю такой, но пишут плохие они стали. Покупал у дистрибьютора Sogefi - Юником через Емекс.
Пользовал такой на к4м. Хороший фильтр - за 10 ткм замечаний нет, силиконовая целка не порвалась (как было на 77 00 274 177).
27.02.2019, 14:05
#1425
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Re: Масляный фильтр
Сообщение от TiM*
Я готов вступить )
ХЗ. Изучив вопрос я понял, что для моего двухлитрового объективно лучше, чем оригинал 913 не найти. У аналогов либо давление открытия перепускного не то, либо корпус большой, а площадь фильтрации маленькая т.к. фильтрующий элемент занимает 1/2 объема корпуса, либо клапан из распадающейся чёрной резины, а не силиконовый. Короче не вариант искать фильтр классом выше. Тем более относительно защищён от подделок т.к. беру центрального склада Автодока и абсолютно все расходники, запасные части и т.п. с пристрастием рассматриваю при получении.
Тот же Фрамм я не определю навскидку подделка или нет. Если специально изучу вопрос, тогда да, возможно, но отзывы о Фрамме мягко говоря неоднозначные. И чего я буду ломать голову? Все равно больше 7000 не езжу без замены масла и фильтра.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:00 ----------
Сообщение от AEN
Да, такой продают.
Спасибо!
Ставьте 913ый. С 177 уже не один человек поимел проблем.
27.02.2019, 14:06
#1426
Re: Масляный фильтр
Bizet, Наконец то здравые мысли,всеобъемлюще заключившие в себя смысл хорошей поговорки « от добра,добра не ищут» !
27.02.2019, 14:23
#1427
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
Ага, https://www.drive2.ru/b/502423763531333697/
А вот вскрыли FRAM PH 9599, вроде нормально https://www.drive2.ru/l/503079347339395962/
27.02.2019, 14:27
#1428
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Михалыч35
Вы чрезмерно упрощаете изучение технической части ДВС и устройства автомобилей, изучение рынков, набор статистики использования расходных материалов и отзывов. Учитывая, что оригинальный масляный фильтр - единственный расходник, замена которого не принесёт положительного эффекта в эксплуатации и обслуживании Дастера это лишь подтверждает древнюю мудрость "исключение лишь подтверждает правило"  .
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее написано было в 16:25 ----------
Сообщение от Scorp 3
Просто повезло, что чёрная резина клапана ещё не успела развалиться  . Или там чёрный силикон?
27.02.2019, 15:17
#1429
Re: Масляный фильтр
Bizet, Ну я к фильтру в частности и отнёс свою мысль.  Как вы и написали лучше 913 не найти.
27.02.2019, 15:19
#1430
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
А на манне чо? Таже черная резинка вроде как.
27.02.2019, 15:42
#1431
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Re: Масляный фильтр
НЕ заказываем 7700274177. (маркировка LS 218) /// А что этот фильтр , совсем плохой , хоть на 5 т . км хватит?
27.02.2019, 15:45
#1432
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Platon343
Если не подделка хватит наверное
27.02.2019, 15:54
#1433
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
Про FRAM PH 9599 я не чего сказать не могу, резина, силикон.
А вот про 177 Bizet, скажу, что по ощущениям там не совсем резина. Т.е. не резина, а похоже на какой-то резиноподобный пластик высохший в масле. Вот эти кольцевые насечки по кругу... На резине их сложно сделать, слишком мелкие, а вот с пластика нарубить горячим штампом как раз. Что-то типа ковров в машину, которые продают как резиновые (не полиуретановые), а завулканизировать их невозможно. Или на ВАЗ 21043 полку в багажнике поднимают две тяги. Они тянутся, ведут себя как резина, но не резина.
Поэтому она и сохнет и разваливается. Маслостойкая резина бы стояла в легкую 20-30 т.км. Вот по этому, если в FRAM PH 9599 стоит резина, в этом не чего плохого нет. Проверить не додумался.
Если у кого-то есть в запасе 177, попробуйте через отверстие немного царапнуть чем то очень острым, типа строительным ножиком выдвижным. Только нужно очень острым и не резать, а именно легонько царапнуть. Резина и пластик поведут себя по разному.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 27.02.2019 в 16:27.
27.02.2019, 16:17
#1434
Re: Масляный фильтр
Раньше и без силикона всё нормально работало. Думаю в 177 действительно применен какой-то недорогой эластомер или термопластик с ограниченным сроком эксплуатации.
Но полностью доверять Пурфлюксу-Согефи тоже смысла не вижу. Думаю они лукавят и модель ставшая оригинальным реношным 177ым была одним из продуктов Пурфлюкса задолго до контракта с Рено.
27.02.2019, 16:24
#1435
Re: Масляный фильтр
Вот и я об этом. Просто надо отойти от этих 177, я же писал, поперся к ст. механику, говорю ставь нормальный размер. Как чувствовал засаду интуицией...
А про пластик я подумал уже тогда, когда его распилил и пощупал, что очень похоже.
Резина то же может дубеть, но не так. Так, что не все фильтры с черным клапаном прям какашка. Не, силикон он как бы надежней в этом плане. Но нет нормального размера с ним.
А есть люди, которые у официалов все меняют всю жизнь и свято верят, что все нормально....
27.02.2019, 16:32
#1436
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Масляный фильтр
Почитал drive2 на эту тему и, всё же, есть подозрения, что Вам попалась подделка.
27.02.2019, 16:57
#1437
Re: Масляный фильтр
Сообщение от postpank
В чем подозрения? Фильтр ставил ОД, я его не покупал. Разделаная тушка в гараже, могу проверить. Коробка была с палочкой (на всякий случай).
27.02.2019, 17:23
#1438
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 43 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
А разве не 8200768927 оригинал для к9к 858?
27.02.2019, 18:06
#1439
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
Возможно лукавят дилеры. 177 может шел у реношников в теплый климат. У нас дилер врле как никогда 177 не ставил
27.02.2019, 18:27
#1440
Re: Масляный фильтр
Сообщение от mario
А я нигде и не писал что для к9к идет 913ый.  Более того не рекомендую на дизель ставить 913ый.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
