Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 19.04.2018, 12:43   #61
ydi
Аватар для ydi
Онлайн: ydi вне форума
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
По умолчанию Re: ГУР гудит
замена масла не помогла так же как и замена насоса ГУР.
Старый насос ГУР изнутри был в идеале, только из под сальника масло бежало, при чем сам сальник был целый. На новом насосе спустя некоторое время так же масло побежало. Поменял сальник и опять побежало. Похоже проблема в трубках гура либо рейке, создается избыточное давление даже если не крутить руль. Ни один сервис не может установить точную причину.
Есть какие-то подвижки с ГУРом?
Вот интересное попалось про избыточное давление https://www.drive2.ru/l/722165/
Причина в клапане магистрали высокого давления.
Старый 19.04.2018, 12:45   #62
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 00:35
Сообщение от ydi Посмотреть сообщение
Подвижек нет, буду ждать пока накроется что-либо из-за этого, но наверное будет это не скоро, так как проблема уже больше года и хуже не становится.
А статью эту я читал.
Старый 19.04.2018, 14:00   #63
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Блин в рейке дело! Три дня езжу - не нарадуюсь! Еле слышно в крайних положениях подгуживает, но досадный вой пропал!
Старый 19.04.2018, 14:06   #64
самому можно поменять на яме?
Старый 19.04.2018, 14:49   #65
ydi
Аватар для ydi
Симптомы все-таки отличаются. В первую очередь звук (не вой, а гул с резонансом куда-то в салон). При развороте не усиливается. Ничего не течет.
Рейку менял, а магистрали старые остались? Клапан перепускной в магистрале или рейке?
Старый 19.04.2018, 20:00   #66
а как колеса снимать и подрамник нужно, неудобно к трубкам подачи масла будет раскручивать и вкручивать - они сбоку на водительской стороне. Не знаю, судить не берусь.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
Сообщение от ydi
магистрали старые, про клапан не знаю, вид рейки в сборе можно погуглить
Старый 03.05.2018, 21:02   #67
alex5581
Аватар для alex5581
Онлайн: alex5581 вне форума
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Сегодня при поворотах руля появился вновь хрюн из клапана, но пока маленький только родился видимо! Чувствую что со временем будет расти! Заказал за 84 рубля Уплотнитель пробки маслозаливной. Попробую поменять на новую прокладку. Всё-таки дилер отдал свою пробку как бы уже б/у. Ну если не поможет, значит точно клапан рециркуляции картерных газов! Как не хочется ехать к дилеру опять с этой проблемой! Они просто вымораживают меня! Самое интересное мембрана зараза целая и дилер не видит причины в замене этой мембраны! Просто печаль, беда!
Старый 04.10.2018, 14:24   #68
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 15 апр 2025 22:08
Всем привет, замена гур.
Старый 03.02.2019, 07:32   #69
Дмитрий8668
Аватар для Дмитрий8668
Онлайн: Дмитрий8668 вне форума
Был(а): 02 июл 2019 07:37
Автомобиль: Duster 2
Народ всем здорово ,ситуация такая в том году ездил в сервис находится на севере москвы на пром зоне ,немогу вспомнить адрес если кто знает напишите пожалуйтса адрес очень надо срочно спасибо,у них там три подъемника машину загоняет сам мастер ,это я для орентира) спасибо кто напишет .
Старый 05.03.2019, 16:44   #70
Gidrodinamik
Аватар для Gidrodinamik
Онлайн: Gidrodinamik вне форума
Был(а): 27 июн 2019 09:41
Всем привет.Подскажите каталожный номер ГУРа 2л 2012г.пробег 100т.р. завыл гур, ниче не течет, не клинит, просто завыл так громко.заезжал на сто сказали что гур. Катайся мол пока новый не купишь)
Старый 05.03.2019, 17:41   #71
Gidrodinamik, у меня тоже 2012г., тоже после 110 тыс. выло, но почему-то замена рейки вылечила (потекла), а ГУР не менял
Старый 05.03.2019, 18:41   #72
Gidrodinamik
Есть способ определить гур это воет или рейка без замены?
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее написано было в 20:12 ----------
Еще у меня интенсивность воя меняется при изменении оборотов
Старый 05.03.2019, 23:26   #73
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Gidrodinamik Посмотреть сообщение
https://euroauto.ru/firms/renault/491105510r/
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:21 ----------
А рулем когда крутишь, звук меняется ?
Старый 06.03.2019, 15:16   #74
Gidrodinamik
[/COLOR]
А рулем когда крутишь, звук меняется ?[/QUOTE]
Нет
Старый 06.03.2019, 16:11   #75
Нет
В таком случае может стоит попробовать заехать на другое СТО?
Старый 06.03.2019, 16:35   #76
Regas
Аватар для Regas
[/COLOR]
Нет[/QUOTE]
Фото гура с валом есть?, какое внешнее состояние?
Может вал гура на втулке гудеть.
Чтоб менять нужно знать сколько ребер шкива шесть или семь, ремень и все шкивы, на 1,6 вроде шесть на 2л., семь.
Насос можно поставить от любого немца, оригинал найти за дёшево.
Типа так
Проверить на яму открыть капот, гудеть будет сверху или снизу у подрамника.
Старый 06.03.2019, 19:56   #77
Regas, от каких немцев насос точно подойдет?
И кстати у тебя на видео насос компании Motorherz. Это либо китай, либо восстановленный оригинал, то есть б/у.
Старый 06.03.2019, 20:16   #78
Gidrodinamik
Да, согласен! Есть такое впланах в ближайшее время
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
Нет
Типа так
Проверить на яму открыть капот, гудеть будет сверху или снизу у подрамника.[/QUOTE]
Спасибо. Приму к сведению.
Старый 07.03.2019, 10:41   #79
Regas
Аватар для Regas
Шкив от Фольц групп 7 ребер. Насос может быть так же от Фольца Туарег, Мультивен.
Либо БМВ х3, х5.,тоже смотреть нужно на 7 ребер для 2л. Дастер, только не от дизельных немцев может там другие настройки.
Нужно совместить шкив через крыльчатки с валом насоса и выставить рабочею плоскость по нашему насосу.
Советую брать по классу как указал выше, наверное если брать такой же класс как Дастер разницы не почувствуете.
Как я слышал похожие насосы ставят на Шнивы и новые УАЗы, какой фирмы незнаю.
Знаю на Фольц Фаетон стоит KYB. Выглядит один в один как на Дастере.
Многие на драйв2, на Туарег насос от Жигулей ставят, наверное так принято, думаю и на Дастер подойдёт, чтоб в Жигули превращать.
Весь Китай продают в магазинах.
Кто и где восстанавливает Motorherz для Porsche?, у нас точно некому.
Видимо на моем БУ китайском востановленном насосе, шкив Porsche тоже Китайский восстановленный БУ. Спасибо
Старый 07.03.2019, 11:02   #80
На Дастерах с двигателями 1.6 K4M и 2.0 F4R ставится один и тот же насос под номером 491105510R, на наклейке которого написано ZF 7613 955 617. Так же на наклейке указано давление 105 BAR. Обычно оригинальный насос 491105510R продаётся без шкива. Шкив нужно покупать и напрессовывать отдельно в зависимости от типа двигателя. для 1.6 шкив на 6 ручьёв (8200246248), для 2.0 шкив на 7 ручьев (491329671R). Но иногда попадаются насосы вместе со шкивом, чаще с 6-ручейковым.
Данный насос не имеет подшипника, есть лишь втулка, поэтому осевой люфт вала имеется даже на всех новых насосах. Наверное этот люфт пропадает, когда создается давление на заведенном авто.
Возможно если поставить на Дастер насос от другого авто с рабочим давлением свыше 105 BAR, то может давануть рейку либо магистрали.
На Лады 10-го семейства, Приоры, и Нивы ставились (ставятся) насосы гур компании ZF поэтому они и подходят bolt-on на многие другие авто разных производителей, отличия если и есть, то только в шкивах и в креплении патрубков/трубок. Так же читал, что от Газели насос ГУР фирмы ZF ставят на Порше, т.к. он дешевле в несколько раз, хотя на самом деле ничем не отличается от "оригинала". Никто не будет под конкретную модель автомобиля проектировать новый насос.
https://www.motorherz.ru/about/
Последний раз редактировалось Сергей159; 07.03.2019 в 11:28.
Загорелся чек и пила, гудит вентилятор gаns ЭЛЕКТРИКА 26 11.11.2014 18:01
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
