06.02.2019, 18:10
#601
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:30
Re: Прицеп для Дастера.
Сообщение от ambal70
Похож на Прораб,от Тонара
По фоткам 100% он, но цена на сайтах минимум на чирик больше.
06.02.2019, 18:42
#602
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 25 июл 2019 20:48
Автомобиль: Дастер
Влад62, Так как называется прицеп? Похож на Прораб,от Тонара.
Контакты мужика остались?
К сожалению нету. Посмотрел был куплен в 2014году.Помню только на табличке надпись трейлер.
06.02.2019, 19:16
#603
Сообщение от Влад62
Тогда цена реальная "была"
06.02.2019, 22:53
#604
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от Влад62
Судя по фото это 100% Прораб от Трейлер.
07.02.2019, 01:39
#605
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от Влад62
Ребят вот самый оптимальный прицеп.
Это самый оптимальный прицеп для вас и ваших грузов. У людей разные требования к прицепам  . Для меня к примеру высота борта недостаточная.
07.02.2019, 11:24
#606
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
На рекламу смахивает
07.02.2019, 14:03
#607
Автомобиль: Дастер
Сообщение от moryachok174
Рекламу 5летнему прицепу  . Если так, то весь форум реклама. Каждый хвалит и рекламирует свои вещи. Ребят я не пишу что прицеп самый крутой, а то что самый оптимальный размер и цена, по крайне мере была. Когда я искал прицеп, смотрел на авито.Даже старые Скифы 80 годов стоили по 25-30 тыс рублей. Туда реально не чего не положишь. Были такие же как у меня размер, только не оцинковка а крашеные по 37-40 тысяч. Не оцинкованные я сразу отмёл,понятно что с ним будет года через три. Если его брать по прямому назначению, перевозка грузов. За всё это время я не столкнулся с нехваткой размера. Я брал для стройматериалов а там что самое объёмное ОСП 2,5на 1,25 А так брать любой можно, но не меньше этого размера и обязательно оцинкованный, под свой кошелёк.
07.03.2019, 20:44
#608
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Брал на прокат прицеп. Остался доволен. Ширина оказалась оптимальной(1500,грузовая платформа). Учитывая высокий тент,обзор в боковые зеркала,то что надо. Виден и сам прицеп и он не мешает обзору.
Длинную брал 3500. Можно брать короче.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
24.03.2019, 20:23
#609
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 22 сек.
Был(а): 19 июл 2023 06:11
Автомобиль: Duster 4X2 1,6 МКП
Подскажите, какие колеса брать 13 или 16 (разница в цене 5 т.руб). Фаркоп 9041 Трейлер, прицеп планирую Автоз A30M1B с 2 рессорами (газель), 1,2мХ3м, 1,5м брать боюсь т.к. нет опыта вождения с прицепом. Суть вопроса хочу чтобы прицеп стоял горизонтально земле, беру для стройки.
Duster 4x2 1,6 МКП, Орешек
24.03.2019, 21:18
#610
У меня тоже, фаркоп Трейлер,стоит. Брал на прокат прицеп,с колесами 13.(на фото в предидущем посте). Как видно по фото,платформа прицепа стоит ровно,и для погрузки удобно...
Хотя разница между радиусами не так уж велика.
25.03.2019, 09:47
#611
13 ступица от ВАЗ, 16 ступица от УАЗ. Последние позиционируют как повышенной проходимости. Я бы взял на 16.
25.03.2019, 09:59
#612
Сообщение от lorans
Зачем прицепу проходимость? Клиренс у него и на 13" не меньше, чем у тягача. На 13" и запаска меньше и легче, уж если и ставить 16", то тогда уж переделывать ступицу под наше PSD и наши колеса пользовать, чтоб запаску не возить.
---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее написано было в 09:57 ----------
Сообщение от Andrey97
А почему так критична горизонтальность? Oна ж зависит от загрузки и прицепа, и тягача
25.03.2019, 16:12
#613
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
+1
у меня тоже автос, тоже думал 16 или 13, в итоге взял 13 из наличия, ездил по колеям в лесу, пока не пришлось жалеть, что не было 16 - не застревал. насчет горизонтального расположения прицепа у автос на дышле 4 положения для регулировки высоты, по-моему можно подобрать оптимальное под любую высоту в разумных пределах
Последний раз редактировалось vir-smu15; 25.03.2019 в 16:47.
26.03.2019, 06:37
#614
Несколько раз видел когда за машиной едет прицеп с наклоном 10-15% к горизонту. При током уклоне не возможно правильно разместить груз, особенно тяжелый. По остальным ответам понял что скорей всего это халатность водителя, т.к. это можно регулировать. Спасибо всем за пояснения.
26.03.2019, 10:21
#615
При током уклоне не возможно правильно разместить груз.
А вот с "не возможно" не соглашусь, главное-обеспечить правильную нагрузку на шар и закрепить груз, хотя, конечно-15 -многовато
15.07.2019, 00:27
#616
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Добавилась солпанель и труба от газовой колонки
инь янь хрень
18.08.2019, 07:28
#617
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 14 мин. 39 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:54
я в мае взял КМЗ(Чебоксары) 7194В1 Классика+, размер платформы 1250х2200  двойной борт высотой 700мм
18.08.2019, 15:05
#618
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 10 мин. 1 сек.
Был(а): 15 ноя 2020 13:19
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Мой прицеп МЗСА
Ремонт Окон ПВХ
26.08.2020, 11:35
#619
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 52 мин. 34 сек.
Был(а): 11 июн 2025 00:15
У меня МЗСА 817710.004 с высокими бортами, покупал года три назад напрямую у изготовителя на Открытом шоссе.
Колеса R13. Таскал его Короллой, прицеп стоял ровно.
Теперь зацепил его за Дастера (фаркоп купил bosal), фотку на асфальте не догадался сделать
но даже по этой видно что прицеп стоит не горизонтально.
Диски у прицепа как у ВАЗа классики, и покрышки 175/70R13
Как думаете, 14е колеса исправят ситуацию? Или искать 15е (а бывают ли такие)?
Или может быть есть еще какие то способы?
26.08.2020, 13:29
#620
Сообщение от Oldtech
Как думаете, 14е колеса исправят ситуацию? Или искать 15е (а бывают ли такие)??
А зачем добиваться этой самой горизонтальности? Кроме желания потратить деньги, смысла не вижу
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
