22.03.2019, 19:27
#4901
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dr.Ser
В начале февраля сломал ногу , пока лежал в гипсе , машина стояла.
Машина на сигналке стояла?
22.03.2019, 20:03
#4902
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 12 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4
Re: Аккумулятор
Сообщение от Престиж - Авто
2 месяца - норма. Заряжайте и всё будет ОК.
Он необслуживаемый , там пробок нет.
Да , где-то месяц назад срабатывала , я её с балкона отключал\включал.
22.03.2019, 20:08
#4903
Re: Аккумулятор
Dr.Ser, Как же так не знать,что 1,5-2 месяца простоя,да ещё зимой,это трындец для батареи.
22.03.2019, 20:19
#4904
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 30 мин. 54 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:49
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dr.Ser
Пробки тут не при чём. Вам правильно посоветовал Престиж-Авто - заряжайте его быстрей. Если зарядное его игнорирует (зависит от степени "умности" зарядки) доведите вольтаж на больном до 8-10В путём подключения к источнику 12 вольт (акк.батарея, блок питания ...), и потом подключаете зарядное. Два месяца не очень большой срок, должна подняться.
22.03.2019, 20:42
#4905
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Re: Аккумулятор
Поднимется максимум на год-два.
22.03.2019, 20:51
#4906
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от Димон72
Да ну , если 2-3 КТЦ сделать - будет работать , 2 месяца не 2 года , тем более стоял на улице а не возле батареи .Да , не все то золото что плохо лежит , вот вам и Варта ...Вкати ему ампер 20 на пол-часа а потом по инструкции .
22.03.2019, 22:33
#4907
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
вот вам и Варта ...
Варта-то причем, любой АКБ бы за 2 месяца высосало, если утечка есть.
22.03.2019, 23:28
#4908
Re: Аккумулятор
Да ничего особого ему не будет ,желательно малым током суток на 3е,если нет зарядного то просто выпрямительный диод и лампочку последовательно на ватт40/220в и в розетку 220, спокойно дня за 3-4 поднимется ток малый будет около 01-05А в зависимости от мощьности лампы от 40до 150 ватт,Старый колхозный эффективный способ но медленный. Диод самый обычный выпрямительный .
Последний раз редактировалось WolfAlex; 30.03.2019 в 23:18.
Причина: мат
23.03.2019, 06:25
#4909
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Автомобиль: Expression 4WD 2,0 (2017)
Re: Аккумулятор
Или режим восстановления включить в зарядном.
Несколько АКБ оживил так, не берущих зарядку (С7).
23.03.2019, 07:34
#4910
Re: Аккумулятор
Спасибо за поддержку. Попробую.
Тем более , что ездить ещё пару недель точно не смогу  времени для экспериментов достаточно.
23.03.2019, 09:51
#4911
Re: Аккумулятор
[QUOTE=Aleks67]Варта-то причем,
Ах Варта Ах Бош , понты одни ... Я когда Дастер менял зятю отдал новую ТОПЛУ ( на своем Дастере акк 4,5 года отходил , купил ТОПЛУ и вдруг решил заменить авто ) ,а с его Дастера 5и летний акк поставил на свой и с ним продал . Зятек катает на вахту в Питер месяц через месяц , дуся стоит на улице , за месяц дома выезжает не каждый день - и крутит акк исправно и плотность держит , я проверял . Так что громкая марка - это не гарантия
23.03.2019, 18:08
#4912
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
Re: Аккумулятор
поэтому и ржу, 5 дастеров ходят на медведях 5 летней давности и ни кто их не перезарежал и не доливал. со своим от дастера прохожу с подзарядкой 4,5года после серьезной откачки. подзаряжаю каждые 2 недели. пашет и говорит давай дальше, но подзарядка через две недели обязательна.
23.03.2019, 21:10
#4913
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Аккумулятор
От Варты уж лет больше десятка как одно название осталось...
30.03.2019, 15:21
#4914
Re: Аккумулятор
Отчитываюсь.
Притащили с сыном домой , поставил на зарядку малым током http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1553948001
За 4,5 суток нагнал от 3,61 до 12,82 В. Плотность электролита замерить в этом ящике невозможно. Сегодня утром поставили на авто. Всё работает , немного чудила поначалу сигналка , плавали холостые обороты , ну и когда тронулся с места , поскрипел немножко. Забыл , что после ввода кода магнитолы надо шестёрку подольше подержать
Поездил немного по району , вроде всё норм.
30.03.2019, 17:11
#4915
Re: Аккумулятор
Dr.Ser, Рекомендую помониторить напряжение по утрам,перед заводкой. Тем самым проследить динамику какую никакую.
30.03.2019, 22:29
#4916
Автомобиль: duster
Re: Аккумулятор
могут мониторить, но результат один- две нидели подзарядка. и о чудо до 2лет пройденый этап.
31.03.2019, 02:17
#4917
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июн 2025 06:56
Re: Аккумулятор
При наличии свободного времени можно ещё КТЦ сделать.
04.04.2019, 14:00
#4918
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 10 ч. 44 мин. 53 сек.
Был(а): 19 июн 2025 23:27
Re: Аккумулятор
Знатоки, просвятите:
1) после зарядки нового кальцевого АКБ напряжение на клемах 13,2В - это нормально? АКБ неподключённый, его возраст 3 месяца, отстоял почти что сутки, мерил проверенным мультиметром. В интернете полно статей и таблиц, где напряжение заряженного АКБ указывается 12,6-12.7В, правда без указания о его подключённии в сеть авто.
2) почему во время зарядки этого АКБ напряжение на клемах не поднялось до 16В? Это влияние отсутствия сульфатации? В инструкции к АКБ указано заряжать 16В. Во время зарядки напряжение на клемах поднялось до 14,4В и встало. Всего на такую зарядку ушло около 12 часов. Два часа наблюдал неизменное напряжение 14,4 В и скакание тока "0,38-0,28-0,15-0,05А", после чего зарядку прекратил сам (зарядное устройство переделано на автоотключение при напряжении 16В). Изначально ток заряда был 4А, который потихоньку опускался до 0,5А с ростом напряжения на клемах до 14,4В.
АКБ "АКОМ +EFB 75Ач, 710А". Т.к. АКБ на гарантии, то пробки не откручивал и плотность электролита не замерял. В конце зарядки ухом около АКБ слышал "жужание" внутри АКБ. АКБ не нагрелась.
04.04.2019, 14:08
#4919
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от Павлуша
Через какое время после отключения от з/у замеряли напряжение ? З/у автоматически должно было поднять до 16 в. или в ручную выставляли , какое з/у ?
04.04.2019, 14:33
#4920
Re: Аккумулятор
Сообщение от Борян
Напряжение мерил после отстоя неподключённого АКБ почти что сутки.
Зарядное устройство автоматическое "hyundai hy 400", алгоритм его мне не совсем понятен:
- до его переделки, при зарядке напряжение на клемах росло до 13,8В, после чего зарядка автоматически прекращалась
- переделал его, чтобы зарядка автоматически прекращалась при 16В, но 16В не дождался - два часа наблюдал неизменное напряжение 14,4 В, скакание тока "0,38-0,28-0,15-0,05А" и индикацию на ЗУ "идёт зарядка", после чего зарядку прекратил сам.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
