Старый 06.04.2019, 12:48   #4941
Онлайн: Scorp 3 на форуме
По умолчанию Re: Аккумулятор
Обычно магазины, которые дают гарантию имеют сервисные центры при них и каждые полгода/год заставляют приезжать проверять. Приехал - сказал, замеряйте плотность, вот пробки и открылись. Без дела самому открывать пробки не нужно. Всякое может случится, уровень есть и ладно.
Сообщение от Павлуша
Моему АКБ 3 месяц, рано ему сульфатироваться,
Это не показатель. Сульфатируется если был разряженый и постоял.
Старый 06.04.2019, 12:48   #4942
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Тут бы плотность в банках замерить, да АКБ на гарантии до конца 2022г - магазин, где я купил АКБ, запрещает откручивать пробки, хотя в тексте гарантии в явном виде этого запрета нет.
4.7 При эксплуатации автомобиля, не реже одного раза в три месяца для АКБ номинальной ёмкостью 110 А•ч и менее и не реже одного раза в месяц для АКБ номинальной ёмкостью более 110 А•ч, следует проводить проверку плотности электролита и напряжения на полюсных вы-водах. Измерение плотности проводят согласно 2.4. При плотности электролита ниже 1,22 г/см3 при 25˚С (см.рисунок 4), АКБ необходимо зарядить согласно 2.2. Для проверки напряжения на полюсных выводах АКБ необходимо выключить двигатель, отсоединить наконечники проводов бортовой сети автомобиля от полюсных выводов АКБ, выдержать АКБ не менее 8 часов при комнатной температуре и затем провести замер. При напряжении менее 12,5 В АКБ следует зарядить по 2.2.
4.8 Для АКБ номинальной ёмкостью 110 А•ч и менее не реже одного раза в год, а для АКБ номинальной ёмкостью более 110 А•ч не реже одного раза в шесть месяцев следует проводить проверку уровня электролита (см. 2.3). Минимально допустимый уровень электролита в эксплуатации – 10мм. При снижении уровня электролита менее 10 мм, необходимо произвести доливку дистиллированной водой до уровня, указанного в 2.3.
http://akom.su/support/supports/intsruktiya/
Инструкция с сайта производителя противоречит требованиям магазина.
Старый 06.04.2019, 12:49   #4943
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Павлуша, Я через полгода после покупки,заряжал,и открутил все пробки. Мне состояние батареи важнее на данный момент,а не когда кончится гарантия. Да и заменить по гарантии такой скользкий продукт,как аккумулятор,весьма проблематично.
Старый 06.04.2019, 12:58   #4944
Михалыч35, Случаи разные бывают. Если у него гарантия и строго запретили пробки трогать? А если через год он открутил и соды насыпал? А так, коротнула банка, принес - на, не чего не делал, заряжал согласно инструкции, пробки не крутил.
У нас в магазинах должен приехать через год (или полгода), отметку поставить в паспорт, напругу генератора измеряют, надо плотность. Не приехал - твои проблемы, гарантии нет.
Старый 06.04.2019, 21:50   #4945
AEN
Аватар для AEN
Небольшой отчёт. АКБ как на видео, только ёмкость "наша".
АКБ АКОМ+EFB, самый дешёвый из подобного типа АКБ.
Номинальная емкость 75 Ач
Номинальное напряжение 12 В
Ток холодной прокрутки 720 А
Масса не более 19,8 кг
Размеры 277x175x190 мм
Куплен около 3-х месяцев назад. Был подозрительно свежим - 6 дней с даты выпуска. На мой вопрос, продавец сказал, что ни чего удивительного, здесь же рядом, машина всего за 1 день с завода приходит, а у нас прямой договор.
АКБ не эксплуатировался, стоял в прохладной кладовке.
НРЦ 12,7В. Плотность не измерял. Зарядное Орион-55. Алгоритм 1.
1 этап. Заряд. 14,7В / начальный ток 3,7А. 4 часа и ток упал до 0,4А. Дальше не держал из-за нехватки времени. В крайних банках (+ и -) газовыделение в 10 раз слабее, чем в центральных 4-х банках.
1.2. этап. Эксперимент через 15 минут отстоя. 14,8В / начальный ток 7,5А. 3 минуты и ток упал до 0,4А.
2 этап. Дозарядка (добивка). 16,3В / начальный ток 2,5А.
0:00 - старт
0:15 - ток упал до 1,8А (начал отсчёт 2-х часов, полагая, что 1,8А - это минимальный ток. Моя ошибка)
0:15-1:45 - ток скакал 1,8А-2,1А
2:05 - ток упал до 1,5А.
2:15 - стоп. (Дальше не держал. Моя ошибка)
Через 36 часов отстоя НРЦ 12,78В.
Температура ~ +7. Плотность в центральных банках 1,31, в крайних банках 1,30.
Вопрос 1. При t= +7, плотность 1,31 соответствует плотности 1,30 при нормальной t. ?
Вопрос 2. Плотность 1,30 и 1,31, при t= +7 - это не слишком много?
Вопрос 3. Разность в плотности 0,01 в разных банках - криминал?
Всем, спасибо!!! Логан, после 7-ми месяцев простоя в гараже, завёлся с полпинка!
Последний раз редактировалось AEN; 06.04.2019 в 22:28.
Старый 06.04.2019, 21:59   #4946
Михалыч35
AEN, Было где то в ютубе у аккумуляторщика вроде про дату изготовления,завод ставит дату вперёд. Например изготовлен в марте,а пробьют апрелем. Ток при дозаряде прыгает,и там важно засечь когда он падает и когда начнёт расти,мониторить конечно геморно,а что делать.
Старый 06.04.2019, 22:09   #4947
AEN
Аватар для AEN
Сообщение от Михалыч35
Да, сей час уже видел, а тогда был удивлён такой "свежести". Продавец же, уверенно вр... продавал: "вчера привезли, понимаишь".
Ошибся я. В следующий раз буду терпеливее.
Старый 06.04.2019, 22:23   #4948
Сообщение от AEN Посмотреть сообщение
Вопрос 1. При t= +7, плотность 0,31 соответствует плотности 0,30 при нормальной t. ?
Вопрос 2. Плотность 0,30 и 0,31, при t= +7 - это не слишком много?
Александр, наверное, плотность 1.31, а не 0.31
1. Правильно, температурная поправка около 0, 01.
2. Многовато, 1,29 рекомендуют для очень холодного климата.
3. Нет, конечно.
Старый 06.04.2019, 22:26   #4949
AEN
Аватар для AEN
О, да! Спасибо! Сейчас исправлю.
Вот и мне показалось, что много. Поезжу недельку и снова замеряю.
Старый 06.04.2019, 22:29   #4950
Михалыч35
AEN, Разбавь водичкой до 1,27- 1,28 при комнатной температуре 23-25*С. Большая плотность тож вредна.
Старый 06.04.2019, 22:31   #4951
AEN
Аватар для AEN
Я видел эту поправку в таблицах. Сомневаюсь только, надо вычесть или прибавить 0,01, если t ниже нормальной?
Старый 06.04.2019, 22:35   #4952
Вычитать, если температура ниже нормальной.
Старый 07.04.2019, 04:46   #4953
AEN, Не мучай аккумулятор. Фишка с датой выпуска АКБ АКОМ давно известная, там ее ставят чуть ли не на два месяца в перед. Если ареометр честный, после следующего нормального заряда дать отстоятся при комнатной часов 8-10 и уменьшить плотность до 1,27-1,28. И забыть про него на полгода. Что его кипятить то через день? Задуматься, если уровень нормальный, аккум новый, почему такая плотность с завода? Может все же ареометр пи...т помаленьку?
Вот этот заряд до 16,2 вольт он подравнивает отстающие банки и в какой то мере растворяет сульфатацию. И как мне показалось, аккумулятор становится как бы восприимчивей к заряду (ну это как помытый авто). В принципе верно, если площадь увеличивается из-за растворения сульфатов. На машине все равно аккум скатится до 80% заряда и там и останется. Кипятить его 16В даже раз в неделю ИМХО смысла нет.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 07.04.2019 в 05:58.
Старый 07.04.2019, 06:22   #4954
Старос
Аватар для Старос
Онлайн: Старос вне форума
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Автомобиль: Expression 4WD 2,0 (2017)
Встречал информацию, что некоторые заводы ставят на АКБ дату не выпуска продукции, а дату крайнего срока после выпуска до которой необходимо ставить АКБ на автомобиль. (Так и просится логика - на подзарядку).
Встречал письмо (считай ноту) касательно разборок по гарантийным случаям АКБ на Ларгусах. Из прочих разборок там русским по белому написано, что разница даты выпуска АКБ не должна составлять более 2 месяцев (более ранний срок) от даты выпуска автомобиля.
Старый 07.04.2019, 14:15   #4955
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Мне не понятно зачем насиловать новый аккум ? Где Вы берете 16 вольт? помнится нужно было срочно зарядить аккум ,сварганил самопальную зарядку транс был вольт на 40 ,так вот падение составило порядка техже 13-14 вольт ток был около 5 ампер потом по мере зарядки падал,но что бы получить 16вольт! это что за зарядка?
Я например свой аккум толком ни разу не заряжал уже 6 лет ему родной еще! Все жду что бы хоть какой нибудь признак умирания подал а он гад живее всех живых.
За 6 лет только тряпочкой несколько раз протер и ВСЁ!.
Почему просто даже из-за религии или еще чегото просто взять и не зарядить малым током к примеру менее 05А- в течении 3-4 суток эффект будет гораздо лучше ,чем извращения шоковой терапией ! Пластины могут просто рассыпаться!
Или уже если хочется долгой жизни купить с добавлением Са Ag(не боится ни сульфатации ни глубокого разряда) или же вообще щелочной (вечный лет на 20) но там деньги тоже другие как бы на порядок .
Старый 07.04.2019, 17:11   #4956
AEN
Аватар для AEN
Сообщение от kval300
1. Инструкция специалиста из видео.
2. Инструкция производителя АКБ.
3. Инструкция производителя зарядного устройства.
Везде указано 16,0-16,3 В. Это именно для Са/Са. Для полной 100% зарядки и ещё кое-что.
В видео ролике, такой же как у меня Новый! АКБ не зарядился до 100%. Предполагается, что на заводе не производится в полном объёме формовка АКБ. Поэтому я решил проверить свой.
А с родными АКБ не надо сравнивать. В магазины другие, по качеству, поставляют.
Старый 09.04.2019, 15:25   #4957
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
В апреле аккумулятору исполнилось 5 лет, измерил ёмкость, 46,7 А часа осталось, на лето хватит а к зиме погляжу.
Как-то так, мне нравится.
Старый 09.04.2019, 18:37   #4958
ланс321
Аватар для ланс321
Онлайн: ланс321 вне форума
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
"новый", для вас, надо не насиловать, а зарядить на100% если получится. и тогда итоги по эксплуатации подводить легче.
Старый 09.04.2019, 21:36   #4959
AEN
Аватар для AEN
Советую проверить уровень электролита и т.д.
На Логане родной АКБ требовал доливки воды в 3 года и в 5 лет.
Старый 09.04.2019, 22:19   #4960
kval300
Аватар для kval300
Я за 6 лет ничего не подливал и не вскрывал-запрещено! Вскрыл и через год аккум в утиль! Не предназначен он для того что бы в него лезть. Причем так делаю с 97года со всеми типами таких необслуживаемых аккумов. 1й был Deka когда брал в инструкции переведенной штатовской было написано запрещается что либо доливать и вскрывать-отслужил верой и правдой 6 лет ,худший помойму хюндай около 4-5 лет. Чуть почувствовал подвох сразу в утиль и новый.
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
мех
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
