10.04.2019, 20:33
#381
Время онлайн: 21 ч. 21 сек.
Был(а): 06 окт 2022 14:03
Автомобиль: Рено Дастер 2,0
Re: Шаровые опоры в передних рычагах
Я уже менял шаровые опоры, вернее рычаги - оригинальные ставил при пробеге 90-100 тыс. км. Старые шаровые опоры мягко вращаются, но стука не было. Менял рычаги из-за разбитых сайленблоков, колесо ходило вперед-назад, с каждой стороны. Предварительно я купил "вечные" полиуретановые сайленты, собираюсь перепрессовать их в старые рычаги. И пока не трогать старые шаровые, на них думаю поездить. Оригинальная шаровая опора в новом рычаге уже застучала слева, пробег составил 20тыс. км или меньше. Для себя я решил купить, уже купил, шаровые опоры белорусского производства FENOX BJ10086 по 500 руб. зачем платить больше, если все равно долго не ходят. Да и там качество поддерживается на уровне СССР. На вид очень даже ничего - тугие.Единственное у всех опор нужно, будет поставить уплотнительные кольца (палец-корпус) уплотняющие пыльник с оригинальных опор, причем нужно посмотреть может их доставить уже к имеющимся.
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
А стучать могут стойки стабилизатора, причем снизу, нужно посмотреть целые пыльники на них. Поменял на трековские с "моей" доработкой, уже тыс. 40 ходят. А сзади еще родные стоят 120 тыс. км. Может стучать сам стабилизатор - поменять втулки, тоже полиуретановые неразрезные поставил уже тысяч 80 ходят и не видно износа.
10.04.2019, 23:38
#382
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Сообщение от bvm7008
FENOX Нет там никакого качества, я уже с ними ругался по поводу шаровых и стоек стабилизатора, хлам полнейший я им на оф сайт видео отправлял как болтаются пальцы через пару тысячь километров, на оригинале fusion прошёл 150т. и обратно поставил одну стойку стабилизатора родную пробег за 190т. А FENOX хлам на мою претензию о качестве просили отослать на экспертизу за мой счёт...
11.04.2019, 09:15
#383
Был(а): 17 фев 2024 08:38
я вот такие поставил 10DC1005
AS METAL у меня и рулевые этой фирмы стоят ,
19.04.2019, 09:03
#384
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
для справки по фирмам:
Тест шаровых опор для Ford Focus II: Delphi, Fenox, CTR, Meyle, Moog и NK
Кратко итоговые места:
- CTR CBF-24.
+ 4,5 тонны (срезало крепежные болты).
+ Очень хороший всепогодный вариант.
— заменить пыльник в случае его повреждения не получится.
— крепежные высокопрочные болты придется покупать отдельно.
- Delphi TC1971.
+ более 4 тонн.
+ можно использовать зимой.
- Moog VV-BJ-4873.
+ немногим уступает Delphi по прочности.
+ переживет любую зиму.
- NK и Meyle MBJ0293
— 3,6 тонны (запас 71%)
— пыльник Meyle слабые повреждения (герметичность пыльника не пострадала, но может возникнуть риск спадания кольца-хомута)
- Fenox SP30018
+ 4 тонны
— провал по морозоустойчивости.
— слишком длинный крепеж.
19.04.2019, 11:16
#385
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Как всегда, собрали всю хрень мира... Интересно было бы TRW, AsMetal, Lemferder..
19.04.2019, 11:26
#386
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
ЦТР даже если и не хрень , для Дастера шарниров нет по каталогу. Не делают. Тока за владельцев фокусов можно порадоваться...
19.04.2019, 13:46
#387
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
На дастере Moog отходил около 10ткм и на помойку, а те же Fenox ходят более 40ткм.
19.04.2019, 14:03
#388
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Сообщение от atom1982
Плюсую. Шаровая Fenox с августа или даже июля 2017 на левой стороне стоит. До сих пор палец туго двигается и никаких люфтов/стуков нет. Тысяч 30 уже точно проехал с того времени.
19.04.2019, 14:40
#389
А сайлентов передних рычагов в логане хватило на сезон...
18.05.2019, 18:31
#390
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Sasic7574011 ШарОвая опора. Справа ставил раньше на 2000км, чем левую, не смазывал. До сих пор работает, почти 7ткм. Левую смазал, добавил смазки, застучала через 2т.км. И главное стучать начала по хитрому, не по прямой в мелких ямках, а с вывернутым в право рулем, т.е в правых поворотах и по ямкам. Влево тишина.
18.05.2019, 21:04
#391
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Странно, они у меня тыщ 30 уже ходят и вроде ничего...
20.05.2019, 09:26
#392
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
Сообщение от Scorpion
Много раз уже повторяли "Не читайте перед обедом советских газет.."
Лучше спросите реальных владельцев других марок как часто они трясут ходовую, пробега в 100 000 и больше как у Логаноподобных не найдете ни одного...Если сравнивать авто одного класса.
Ну почему же, я прошел на своей КИА на на верхних шаровых 201000 тыс км, поменял на оригинал, там она тоже запресовывается, и еще стопорное кольцо, нижние шаровые на болтах с завода, еще ссука живые, задние верхние шаровые не съемные вместе с рычагом меняются, но ссука саленты на заднем верхнем рычаге меняются при чем даже есть оригинальные, а вот задних верхних шаровых оригиналов нет, есть китай и колхозить. ходовую трясу не так часто, по мере поступления проблем или по манулу как написано. Вот как то так.
20.05.2019, 09:34
#393
Умерла левая стоковая шаровая, пробег 87 тык. Заменил на фенокс. Справа родная шаровая умерла на около 40 тык, так же была заменена на фенокс, пока ходит.
17.06.2019, 08:19
#394
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Купил RTS, на этой неделе буду ставить.
17.06.2019, 10:13
#395
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Сообщение от HID
У меня Fenox уже сто тыщ, как держится)
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
29.06.2019, 16:16
#396
Хвалебных sasik справа хватило на 10 тыс. примерно. Слева они же пока ходят, хотя и поставлены раньше. Поставил асам что был в наличии. Посмотрим на сколько хватит
07.07.2019, 16:47
#397
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 42 мин. 50 сек.
Был(а): 04 мая 2025 01:42
Господа, нужен совет.
Вчера проходил 5-е ТО (61к пробег)
Спецы обнаружили люфт шаровой опоры левого рычага передней подвески.
Поскольку я если и не полный ноль в машинах но близок к нулю то нужен совет - нужно ли испугаться и бежать менять левый рычаг передней подвески как написано в рекомендации или же ничего страшного нет и можно еще годик поездить до следующего ТО?
p.s. ездил в основном по асфальту, хотя на лежащих полицейских не всегда сильно тормозил.
Последний раз редактировалось olegr; 07.07.2019 в 22:56.
07.07.2019, 19:23
#398
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Сообщение от olegr
Спецы обнаружили люфт шаровой поры левого рычага передней подвески.
пугаться не стоит. бежать не стоит. придет время, услышите постукивание, тогда можно шебуршится , и организовать замену. К примеру в комплексе со стабилизаторами и правой стороной. Чтоб потом с/р не делать второй раз...
Если все, то не я.
07.07.2019, 22:32
#399
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от olegr
ИМХО если шаровая люфтит то имеет смысл менять рычаг. Сайлент блоки тоже имеют износ ощущаемый при качании рычага.
(По сравнению с новым)
Учитывая ,что машина шаровой тормозит и разгоняется , то лучше не затягивать.
08.07.2019, 06:50
#400
Сообщение от Volk
если менять по гарантии - смысл есть, а если за свой счет, то замена сайлентов и шаровой по отдельности будет ощутимо дешевле.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
