13.04.2019, 18:09
#16041
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от Тёмыч
Каталог запчастей смотри! Я же сразу сказал, что у меня двумассовый. Не надо тут разводить дискуссию от куда да почему! Вопрос был конкретный взаимозаменяемые они или нет с дорестайла и надо ли менять корзину, если нет ответа на этот вопрос - не надо "умных" вопросов. Хорошо?!
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:25 ----------
Нет в нашем городе нормальных специалистов, рукожопики одни. Масло в двигателе меняют и с переднего редуктора сливают, типо под защитой не заметили.
---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее написано было в 20:27 ----------
Может по тому что он там с завода поставлен, а? Хреново, что сейчас не заставляют мат часть машины учить.
Я тоже смотрел по каталогу дилера у меня обычный одномассовый на рестайле.
Если вы такой умный и всё знаете, зачем здесь вопросы задаёте глупым людям?
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:06 ----------
Сообщение от want_to_be_jeep
Двухмассовый только в рестайле!
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Уверены, что у вас двухмассовый!
Я смотрел у дилера по каталогу. У меня одномассовый с Из слов.
https://youtu.be/V2t9FcPl-QI
Звук такой?
Последний раз редактировалось man_16rus; 13.04.2019 в 18:44.
13.04.2019, 18:28
#16042
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Сообщение от n_dum
делать противоположные выводы.
Мы может быть что то разное смотрим?
Я увидел, что замеры снизу на картинке, показали более плохой результат.
Картинку прилагаю.
13.04.2019, 18:29
#16043
Время онлайн: 21 ч. 15 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мар 2020 09:06
Автомобиль: Renault DUSTER
Сообщение от man_16rus
Докажите что у вас двухмассовый!
Я смотрел у дилера по каталогу. У меня одномассовый.
Ты трезвый там нет? Тебе русским языком сказали, у меня двумассовый. Мне на остальные пофиг. У меня рейсталинг 16 года. Что еще тебе надо? Ты когда про шум крестовин мне сказал, мне всё стало ясно. Я в твоих советах не нуждаюсь. Я писал людям которые понимают про что говорят, извини, но это не ты. Ты прочитай ещё раз моё первое сообщение, там написано, что я раньше сталкивался на другой машине с такой проблемой и знаю что почем. У тебя видимо эксклюзивная версия с нормальным маховиком, повезло, завидую. Я тебя понял, в твоих советах нет нужды. Пока.
Жаль не твоем городе живу, обязательно доказал бы.
13.04.2019, 18:43
#16044
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 55 мин. 46 сек.
Был(а): 06 окт 2023 16:18
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 2018г, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Сообщение от kval300
примерно чуть меньше года назад ради эксперимента подматал на алюминьку пару витков изоленты,немного подтерлась,разрезал камеру от велосипеда ,отрезал кусочек в виде монжета шириной 1.5-2 см натянул на алюминиевый носик а потом уже пластиковый патрубок с защелкой,сегодня все четко!
Сегодня камеру отрезал , не хочет соединятся . Видимо сальник ещё не сработался(или смазать чем нибудь кольцо из велокамеры?). А вот чёрную 3М-скую в один слой с небольшим напуском получилось. Соединение плотное. Посмотрю как на ходу.
Последний раз редактировалось Vалера Т; 13.04.2019 в 20:50.
14.04.2019, 22:40
#16045
Сегодня при открытом капоте послушал двигатель, и че то меня напряг посторонний звук, еле различимый тын-тын, в такт оборотам, как будто один поршень в голову чуть долбит. Потом поездил, при разгоне небольшой звон слышен. В принципе вроде как он все 5 лет был слышен, но стало напрягать.
Не хотелось бы ездить до "хороший стук сам вылезет" но и лезть в движок просто так тоже не охота.
Какие мысли будут?
PS: записать звук вряд ли получится, на микрофон его вообще не слышно будет.
14.04.2019, 22:44
#16046
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Какие мысли будут?
Искать диагноста, который послушает. Или Клип покажет что-нибудь.
14.04.2019, 22:52
#16047
Не услышав не подскажешь, сначала определиться точно ли это в моторе клацает а не в навесном и на каких оборотах , но можно попробовать для начала определить какой цилиндр ,например фонендоскопом или обычным прутком весто фонендоскопа, также попробовать отдать (ослабить) гайку от форсунки данного цилиндра, что бы исключить топливную. Это как бы для начала.
15.04.2019, 09:24
#16048
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 28 июн 2019 16:09
Автомобиль: Рекстон 2,7D
Какие мысли будут?
Топливная скорее всего,провалов нет,заводится штатно,чего туда лезть..
Кстати смотрю у дизельных дастеров проблем особых нет по топливной системе..
форсунки,свечки все вынимается без гемора?
15.04.2019, 10:23
#16049
Когда сильнее цокотит на холодную или горячую,если на горячую то возможно увеличенный зазор на клапане скорее всего.
15.04.2019, 10:36
#16050
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Вува
На машине двух лет, с пробегом за 150 проверял форсунки. Все в идеале, все выкручивается. По свечам накала вопросов небыло никогда.
15.04.2019, 10:38
#16051
Короче звук в студию с разных ракурсов!
15.04.2019, 11:02
#16052
С утра проехался мимо стенки с открытым окном, должно записаться на регистратор.
Вечером обрежу, выложу.
15.04.2019, 19:30
#16053
Собственно вот: https://yadi.sk/i/syqHJJCRIViklg
На ютубе нет аккаунта, поэтому на яндексе.
Момент дребзжания при въезде в гараж.
Но это не тот звук, который на холостых, просто дребезг тоже немного напрягает.
15.04.2019, 20:21
#16054
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Защиты прикручены хорошо? Также теплоэкраны выхлопа ни с чем не контактируют?
15.04.2019, 20:46
#16055
Сообщение от bubba
Хорошо. Это движок такой звук издает.
Там при въезде 2 ямки как раз под колеса, и на 2-й с холостых приходится подгазовывать. Как то по привычке 2-я подтыкается.
Звук при нормальном трогании в начале видео при въезде за шлагбаум.
15.04.2019, 21:25
#16056
Не ну это совсем ни о чем! А что капот открыть и на диктофон телефоном хотя бы секунд 50 записать.
15.04.2019, 21:27
#16057
Говорю ж не слышно будет того, что меня напрягло. Попробую, но че то сильно сомневаюсь что будет слышно.
ЭГУР гораздо сильнее этого звука жужжит.
15.04.2019, 22:33
#16058
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Тут тоже как то недавно услышал посторонний звук движка. Тарабанит, треск какой то не здоровый! Открыл капот, и давай копаться ручками трогать уши напрягать. О о о и вот он звук и дребезг посторонний! Колено 90 градусов которое на всасе в воздухан! Еп те какой дебил придумал его из двух частей?! Засщелки расхлябались и этти две половинки делают шиндер мындер! Стянул черной стяжкой и фсе прошло.....
16.04.2019, 00:17
#16059
Сообщение от Альфред555
Аналогично!
16.04.2019, 08:33
#16060
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Они дают глухой звук, а тут чёткий звон железа.
У меня тоже если резко газку с места дать идёт подобный звон, не обращаю внимания.
Как-то так, мне нравится.
Здесь присутствуют: 167 (пользователей: 0 , гостей: 167)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
