16.04.2019, 09:02
#16061
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Искал на ютубе как дорестайл под нагрузкой внатяг работает, так и не нашёл.
Помню видел как по говнам ездили люди, но щас весь ютуб ресталовым дизелем забит, фиг чо найдешь.
dimaxa, двигатель чипован?
16.04.2019, 09:57
#16062
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Нет. Вообще не лазил в машине никуда.
Как-то так, мне нравится.
16.04.2019, 10:03
#16063
Значит особенность этого двигателя, подзванивать на малых оборотах при нагрузке.
16.04.2019, 11:35
#16064
трогайся с 1ой тогда на газ можно и не нажимать если не спешишь.
Я наверное 99% всегда с 1ой и плевать что в инструкции написано,правда там имеется ввиду что не гружёный ,но я сам 110 кг-значит груженый  в любом случае для крестовин и сцепления нагрузки меньше.
16.04.2019, 12:04
#16065
Для сцепления да, а крестовин нет.
16.04.2019, 12:06
#16066
Сообщение от dimaxa
а крестовин нет
Динамические ударные нагрузки меньше, по любому
16.04.2019, 12:26
#16067
На первой передаче в случае резкого ускорения по какой либо причине динамическая нагрузка на крестовины будет больше чем на второй передаче. А при плавном трогании особо разницы не будет.
16.04.2019, 12:30
#16068
Сообщение от kval300
Сегодня въехал в том же месте на 1-й и чуть подгазовал предварительно, т.е. не с холостых, звона практически не было.
Звук на хх не смог записать, в гараже слишком шумно было.
16.04.2019, 13:04
#16069
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Modigar, Проверь весь выхлопной тракт, то есть трубы, крепёжные резинки и все сочленения. У меня бывало подзванивало и то не всегда, но я списывал на то что внутри основного глушителя начали обваливаться перегородки поэтому забил. У тебя при въезде в гараж явный металический звук при переходе с холостых на набор оборотов или мне показалось. Всё таки советую проверить все крепления выхлопа и ещё заднюю опору двигателя которая внизу сзади двигателя. Вполне может придти в негодность и при наборе оборотов выдавать повышенную вибрацию и где то задевает чем то обо что то.
16.04.2019, 14:21
#16070
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 28 июн 2019 16:09
Автомобиль: Рекстон 2,7D
Хорошо. Это движок такой звук издает.
Там при въезде 2 ямки как раз под колеса, и на 2-й с холостых приходится подгазовывать. Как то по привычке 2-я подтыкается.
Звук при нормальном трогании в начале видео при въезде за шлагбаум.
Похоже на звон пальцев ,как если на классике например со 2 й трогаться,детонирует типа.
У меня было типа такого,когда трогался в горку и газу побольше давал( Аста дизель с МКП+ двухмассовый маховик), то ли сцепление,то ли маховик хз,если газу не давать, нормально было.
У вас на первой при трогании, или на высокой скорости есть такой треск? Пробег какой?
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
Маховик двухмассовый? Сцепу выжмите будет звук при перегазовке?
16.04.2019, 14:24
#16071
Сообщение от Вува
нет, у него дорестайл - обычный маховик.
16.04.2019, 14:35
#16072
Очень похоже на эту связку.. сцепление, маховик
16.04.2019, 14:59
#16073
Да хватит Вам, неужели маховик способен выдавать такие чёткие металлические лязги. Скрипы щелчки ещё куда не шло, не такие звуки.
У меня где-то дома лежит видео где я по грязи лазил, если найду выложу, там такие же звуки прослушиваются, когда не крутя выше 2000 мотор даёшь нагрузку.
---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее написано было в 15:55 ----------
Машина на видео почти остановилась и без перегазовки дают газ, мотор сразу с низов пытается раскрутиться, вот и звенит ШКМ.
Попробуйте у себя на второй передаче тормозом приглушить скорость, а потом тапку слегка надавить, такой же звук получите.
16.04.2019, 15:14
#16074
Лязг при переключении или на ХХ я уже апутолся,при переключении если возле отбойника у меня тоже есть,считаю норма.Особенно на прогретой трансмиссии.
16.04.2019, 15:16
#16075
Сообщение от dimaxa
На нашей классике это будет звон пальцев
16.04.2019, 15:18
#16076
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Если стоит увеличеная защита двигателя от патриот то может задевать задняя подушка двигла, и издавать похожий звук там отверстие подрезать нужно......
16.04.2019, 15:25
#16077
Сообщение от dimaxa
Стреляет ,будь здоров ,двухмассовый.
16.04.2019, 15:34
#16078
Сообщение от Вува
То бишь двигатель. А не трансмиссия.
Я считаю нормальные звуки. Как появится возможность запишу как у меня лязгает с низов, только это наверно будет совсем не скоро, машинка стоит 99% времени.
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:32 ----------
Единственный совет стараться так не делать, это всё таки нагрузка на все трущиеся части двигателя, нагрузка большая, а давление масла минимальное.
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Сообщение от Вува
Прям вот такие звуки что его можно спутать со лязгами мотора? Да хватит чтоль.
16.04.2019, 15:37
#16079
Двигатель.. бензиновый и древний)
16.04.2019, 15:41
#16080
Послушал записи лязга двухмассовика в ютубе, небо и земля что у них и что на видео автора. Вообще ни в какое сравнение не идет.
У автора чёткий лязг двигателя.
Здесь присутствуют: 442 (пользователей: 0 , гостей: 442)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
