17.04.2019, 20:02
#16121
Время онлайн: 1 мес. 8 ч. 20 мин. 14 сек.
Был(а): 21 июн 2025 11:37
Автомобиль: Duster 1,5 dci 4x4 MКП 2019
Сообщение от Min5drav
я вчера вызывала мастера, он долго копался и в итоге показал мне вот такую ошибку в сканере (p0380). Как думаете, какая диагностика ещё нужна?
Диагностировать все-таки лучше реновским сканером типа Can Clip. И хорошо бы чтобы диагност умел работать с Clip-ом и кое-что понимал в работе двигателя (тем более дизеля). Из опыта владения предыдущих дизелей Рено знаю, что все эти "универсальные" сканеры очень редко корректно определяют проблему (по-простому - показывают какую-то Туфту).
Похоже Вы нашли диагноста который только может подключиться к диагностическому разъёму и тупо прочитать то, что у него высветилось на экране. Я бы Вам советовал плюнуть на такую диагностику и искать более-менее компетентного диагноста с Clip-ом.
18.04.2019, 08:23
#16122
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
По поводу лишних звуков. Вчера после довольно долгой поездки, послушал, зук этот еле уловимый был. Даже видео записал, но как оказалось микрофон был выключен, в общем ни о чем получилось.
Сейчас с утра, двигатель тоже был полностью прогрет, но проехал мало, хотел записать, и даже микрофон включил, но звука из двигателя нет.
Как мне думается это звук открытия/закрытия форсунки самой левой, которая из под кожуха торчит.
Остальные под ним и их не слышно просто.
18.04.2019, 15:19
#16123
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 36 мин. 11 сек.
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
пробег 74000
Встречалось упоминание о выходе из строя свечей с 45 тыс.км. Правда есть люди, у которых и на 110 тыс. свечи родные работают. Думаю ,это от региона, от погоды сильно зависит. И от режима поездок тоже.
Поддерживаю вариант проверки ошибок профессиональным Клипом, я бы не задумываясь поехал к официалам, хотя до них о меня 250 км. Но съездить дешевле, чем менять в дизеле исправные детали)
если нет Клипа и официалов предлагаю тест:
Когда сумеете завести машинку и прогреть ее, после остановки, заглушив двигатель, подождите пару минут и попробуйте завести. И так пару раз. Прогретый двигатель должен заводиться, он свечи не включает, после 40С они ему вообще не нужны, если память не подводит. Если прогретый не заводится, то это вряд ли свечи.
Еще проверьте аккумулятор тестером, возможно, ему не хватает емкости удерживать накал свечей и крутить стартер одновременно. Отсюда и ошибка - фиксируется падение напряжения на свечах.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
18.04.2019, 16:04
#16124
Если АКБ будет дохнуть, то должна спиралька загореться.
18.04.2019, 18:40
#16125
Был(а): 19 июн 2025 05:22
У меня дох, спираль не светила.....
18.04.2019, 21:06
#16126
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 28 июн 2019 16:09
Автомобиль: Рекстон 2,7D
А что за спираль должна на Дастере загораться при ' подходящем' АКБ? Или вы про индикатор зарядки аккумулятора( красный аккум на приборке),когда она пропадает?
18.04.2019, 21:15
#16127
Сообщение от Вува
На дорестайле так, которая о нагреве свечей сигнализирует.
В морозы, когда у меня АКБ подсевший был, она загоралась и гасла через минут 10 езды.
18.04.2019, 21:21
#16128
Во..первый раз такое слышу,скорее эта лампа сигнализировала о неисправности в цепи подогрева..
18.04.2019, 21:27
#16129
Сообщение от Вува
Сообщение от Вува
Не мудрено.
Я например, про Рекстон вообще ничего не знаю.
18.04.2019, 21:50
#16130
Не мудрено.
Интересно посмотреть эл.цепь,как индикация свечей накала,связана с индикатором недозаряженного аккумулятора...?
Кстати,а вы получается до дастера не ездили за рулём?
18.04.2019, 21:52
#16131
Сообщение от Вува
Лампочками ЭБУ руководит, какую захочет такую и зажгет.
18.04.2019, 22:02
#16132
Уточняю,вы сейчас серьезно? Про недозаряженный аккумулятор,что его индикацией на Дастере является ...горящая некоторое время после пуска двигателя спиралька свечей накала?
18.04.2019, 22:10
#16133
Сообщение от Вува
вы сейчас серьезно?
Серьезно
При нехватке напруги, горит спиралька.
18.04.2019, 22:19
#16134
Серьезно
Да как ее может не хватать,когда вы машину завели и генератор даёт зарядку? ' недозаряженность' ( сколько напруга)аккумулятора можно проверить точно вольтметром
Последний раз редактировалось Вува; 18.04.2019 в 22:39.
18.04.2019, 22:55
#16135
Сообщение от Вува
Когда АКБ разряжен, он с генератора много на свою зарядку берет, плюс свечи плюс ТЭНы, в результате в бортовой сети напряжение ниже 13.7В (вроде при этих значениях спиралька загорается).
18.04.2019, 23:08
#16136
Я не электрик,так имею представление в общем ..и аккумулятор,хоть вы его околонулевой подцепите на заведённый авто,с исправным генератором( подходящий по ёмкости), больше положенного( не знаю циферь) брать не будет! Иначе машин заглохнет или аккум, скажем мягко,придет в негодность..зарядка с генератора проседает при включении потребителей и хреновых контактах.
Блин откуда у вас столько такой информации? Не говорите,что в мануале это все))
18.04.2019, 23:12
#16137
Сообщение от Вува
Я потому что у себя видел эту лампочку и видел при этом напряжение в сети.
А через разряженный АКБ может проходить довольно большой ток, это я тоже у себя на заряднике видел.
18.04.2019, 23:18
#16138
Хорошо,что вы мне это все говорите,а не страждущему кому нибудь.. наверное будет лучше,если модераторы почистят на хрен весь наш ' диалог' ..
18.04.2019, 23:43
#16139
Сообщение от Fedorovich
Ошибка свечей накала с номером P0380 сообщает о неисправности в цепи А свечей накаливания (в английском языке имеет название — Glow Plug Heater Circuit A). Как правило, причинами возникновения подобной ошибки может быть либо частичный выход из строя упомянутых свечей, либо проблемы в блоке управления реле. На самом деле ошибка P0380 не является критической, и при ее появлении машину можно использовать. Однако лучше все же максимально быстро устранить ее, особенно, если автомобиль эксплуатируется в холодную погоду, когда для работы двигателя критически важно применять исправные
Мастер должен был прозвонить свечи и неисправную(сгоревшую) замнить.
Но прогретый двигатель должен заводится четко сразу взрывом с пол пинка,при нормальном аккумуляторе. Если это так то причина не в свечах и не в системе преднакала. Может сигналка?
19.04.2019, 14:58
#16140
Время онлайн: 10 ч. 19 мин. 58 сек.
Был(а): 05 мая 2019 13:58
kval300, вот именно, что специалист в первую очередь- автоэлектрик.. И изначально думали сигналка. Мастер подобран на профи.ру, несколько тысяч прекрасных отзывов о нем, почти ни одного плохого, все работы только по Авто, имеет свой сайт(помощь на дороге). *♀️ Сказал что не сигналка*♀️
Аккумулятор заменён год назад, НО разрядился за зиму, перезаряжен из розетки.
Не заводится обычно на обратную дорогу (в основном развожу детей по занятиям... на занятия отвезла, подождала и обратно - не едет
Видимо как рекомендуют, поеду к официалам послушаю их диагноз
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
