Старый 19.04.2019, 22:29   #16161
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
А что показывал датчик температуры?
Старый 19.04.2019, 22:52   #16162
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Такое поведение напоминает мне мой прошлый Логан, у которого датчик коленвала глючил.
На холодную заводился всегда. Стоило поездить побольше, прогреть как следует, заглушить, сходить в магазин и потом крутит и не заводится. Минут 10-15 походишь вокруг машины, и она заведется.
PS: датчик вылечили просто зачистив разъем. Рублей за 300 вроде.
Min5drav
Посмотрев видео, то же про датчик коленвала подумал. На Логане был плавающий дефект самого датчика. Иногда не заводился после простоя машины от 15-ти минут и более. После снятия и прозвонки датчика (целый), работал без замечаний 1-2 дня, затем опять плавающие отказы.
Вылечилось заменой на дешёвый китайский Торк из ближайшего магазина.
Я думаю, можно начать с замены датчика коленвала. Это не дорого, относительно свечей, форсунок и т.д. Этот датчик, наверно единственный, отказ которого однозначно блокирует "зажигание".
Старый 20.04.2019, 00:06   #16163
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от AEN
У меня на симболе к7джей была такая хрень "иногда"... на пробеге 100 примерно.. причем побыла-побыла и спряталась... началась с теплом (май-июнь), кончилась как-то сама собой... причем как раз в июне я другу её дал поездить, он звонит, грит "не заводится", я грю "пробуй, подожди и снова пробуй, заведётся"... Ну да, иногда с 10-го раза заводилась... Иногда со 2-го или с 3-го...
Старый 20.04.2019, 00:44   #16164
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:46
Было с датчиком также , но на бензиновом Эспасе. Прозванивался, типа целый, поэтому искал другие причины, но замена датчика решила проблему. Бывает, что забрызган торец маслом загаженным металлическими продуктами износа, протирка исправляет.
Старый 20.04.2019, 14:47   #16165
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Четыре деления, и в салоне комфортно было.
Старый 20.04.2019, 16:05   #16166
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Добрый вечер) Мысль меня одна не покидает с одной поездки. Так случилось что пришлось срочно ехать в -30 за 250 км. По дороге все время было -30 а местами -34. И расход у меня вырос 8,7 л/на 100км. Ясно что всему этому холодный воздух! Подумал надо снять трубу что идет с воздушного фильтра к левой фаре. Но не тут то было радиатор холодный (термостат не открывается)
И вот что Я думаю а не поставить гофру от фильтра и до коллектора на зиму? чтобы теплый воздух сосал. Кто что думает?
Гораздо проще. Я про это писал и не однажды. Просто патрубок который под бампер идёт снимай. И будет счастье. Фотки выставлял. Правда первоначально цель несколько другая было, но твой вопрос решает моментально и просто.
Старый 20.04.2019, 17:53   #16167
CaHeK-174
Гораздо проще.. Просто патрубок который под бампер идёт снимай..
Вот оно в чем дело оказывается все так просто только еще бы понять какой патрубок и для какой цели его снимать???
Старый 20.04.2019, 20:07   #16168
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
Который к левой фаре идет наверное
Старый 20.04.2019, 20:34   #16169
kval300
Аватар для kval300
Вот что вспомнил,может как то связано, дело было в конце 80х ,на Дальнем Востоке под Уссурийском, поехали зимой на китайскую границу с товарищем на мотоцикле (Днепр) едем мороз под -20 вдруг смотрю сапоги в масле, остановился а из движка изо всех сальников и прокладок масло! Ага сапун замерз(конденсат и в шланге от картера к воздухану ледяная пробка).Шланг отсоединил движек протер масла долил и поехали дальше.
К чему рассказ, к тому что что то подобное может быть со впуском, тоже где то конденсат и нехватка воздуха например ну или еще чего,либо просто обмерзание какого нибудь датчика. Патрубок снимаешь или скорость сбавляешь температура за счет забора или меньшего обдува чуток поднимается ,неисправность пропадает.
-34 это уже как бы нестандартная ситуация,тут как минимум нужна консультация с ребятами из Якутии,они там авто особым образом готовят даже стекла двойные ставят.
Последний раз редактировалось kval300; 20.04.2019 в 20:50.
Старый 21.04.2019, 18:06   #16170
n_dum
Аватар для n_dum
Воздухозаборник, который концом идёт под бампер, к левой фаре. чтобы температуру забирал после радиатора (из-под капота). Температура поднялась бы у тебя до плюсовой. У меня Стоит мультитроникс, показывает температуру на всасе воздуха! Есть фотки, выкладывал, много описывал. 2 секунды делов отсоеденить от воздухана, просто посмотри.
Старый 21.04.2019, 18:34   #16171
CaHeK-174
А если термостат не открылся, то откуда ему брать теплый воздух?
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
. 2 секунды делов отсоеденить от воздухана,.
Это я сделал когда поехал обратно домой, проехал 200 км. заехал на заправку и заодно потрогал радиатор, он холодный...
Старый 23.04.2019, 14:22   #16172
Сергей2017
Аватар для Сергей2017
Онлайн: Сергей2017 вне форума
Был(а): 29 ноя 2019 17:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Вот вам выдержка из статьи:
Если проанализировать грубо — то получается приблизительно такая зависимость при сжатии воздуха температурой +20С:
наддув 0,5атм — повышение темп воздуха на 45С — падение плотности воздуха на 15%
наддув 0,7атм — повышение темп воздуха на 65С — падение плотности воздуха на 23%
наддув 1атм — повышение темп воздуха на 85С — падение плотности воздуха на 30%
наддув 1,5атм — повышение темп воздуха на 100С — падение плотности воздуха на 34%
наддув 2атм — повышение темп воздуха на 125С — падение плотности воздуха на 42%
наддув 3атм — повышение темп воздуха на 160С — падение плотности воздуха на 55%
Посмотрите на нагрев в результате сжатия турбиной, как вы думаете имеет значение с улицы воздух -30С вы взяли или из подкапотного -27С и то на ходу не факт, что в подкапотном теплее. Это вы остановились, открыли капот и кажется что тепло, при 100 км/ч там всё по другому.
Закрытие решетки картонкой уменьшает обдув металла двигателя через решетку радиатора - вот это реальный эффект, а теплый воздухозабор для турбодвигателя как собаке пятая нога.
не перестаю удивляться, производитель убрал датчик температуры с приборки (на рестайле), поставил тэну в салон, чтобы водители не парились и просто ездили. Но наши, нет, все равно, пристроят свой бортовик и мучаются температурой.
7,5 л/100 у меня составил зимний расход, никакого утепления, ездил почти всю зиму, в гараж поставил когда ниже -34С опустилось и грозило перевалить за -40С (солярка до -40С). Средняя по зиме -15С температура у нас, у большинства здесь гораздо теплее зимой, утепляют, а расходы часто больше моего.
DUSTER 2017, 1,5 dci (K9KR858), 109 лс, МКПП6, 4х4, Privilege
Старый 23.04.2019, 18:45   #16173
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Сергей2017 Посмотреть сообщение
Извините, из какой статьи и вообще это про что? (ссылка?) Просто посмотрите в режиме реального времени параметры работы двигателя, в том числе в минусовой уличной температуры.
Бессмысленная дискуссия, а если посмотреть 2012г ?!?!?!
Просто реально ТОЖ на 20-30 град. выше через 15 мин. ПО ДАТЧИКУ !! Это пошло с того момента, когда не работала корр. прошивка ТЭН, есть ветка 12-13годов.
Сергей2017 Сергей в целом прав, не стоит "заморачиваться", "наддув 2атм — повышение темп воздуха на 125С — падение плотности воздуха на 42%" - ВОТ ЭТИМ, УЖ точно!
Старый 24.04.2019, 14:27   #16174
Сергей2017
Сообщение от n_dum
вообще это про что?
Про интеркулер. Зачем он нужен и можно ли его убрать. Подобных статей полно, смысл один и тот же, просто в этой были приведены конкретные данные по повышению температуры воздуха после сжатия турбиной.
Сообщение от n_dum
Да я не спорю, будет теплее, особенно на стоянке, или в режиме магазин-магазин.
Речь о том, что за ТОЖ не надо гнаться, любой ценой подгонять ее под +80+90С, думая, что так двигателю лучше. Не факт, и еще какой не факт, может даже вред.
Лично на мой взгляд, мой двигатель заведенный при ТОЖ -5С и в +30С или даже +80С, по звуку или тяге ничем не отличается. От слова совсем. Может у вас по другому, не знаю.
Старый 24.04.2019, 14:41   #16175
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Как я рад что купил дастер БУ 2012года не у кулибина , и ничего не изменял штатно установленного заводом изготовителем . Да и у меня нет желания что-то там ковырять.
Да с бензинки пересесть были вопросы к двигателю и тп, но привык настроился и всё устаканилось, так сейчас сажусь на машину на которой проездил десять лет, и не понимаю как вообще на ней ездил. А там легче и мощнее по лошадям.
Старый 24.04.2019, 14:44   #16176
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Maxs-vd
Только нужно было чуть в другую ветку
Старый 24.04.2019, 18:25   #16177
n_dum
Аватар для n_dum
Про интеркулер. не вижу смысла обсуждать. Не думаю, что десятки и сотни конструкторов с лабораториями глупее Васи, Пети. В том числе разработавшие самодельные "якобы улучшающие" прошивки. Могу предположить, что для каждой модификации своя. (моя 884) Это моё личное мнение.
Родной датчик, который "палки" врёт. При 95гр. ТОЖ 4 палки это реально.
Гнаться за температурой, тут думаю не всё так однозначно. Практически все дизеля термостаты на 83 гр (бензин 93), но максимальные свойства масел проявляются при 80-90гр.
При -5, +30 и в 80 звук и (тягу не пробовал при -5, двигатель жалко!) у меня отличается. Даже термин такой существует: "рабочая температура двигателя". При -5 даже минуты 3-5 дымок чёрный идёт, неоднократно на сайте по этому поводу писали.
А вообще машина нормальная, лишнего не надо заморачиваться.
Старый 24.04.2019, 19:09   #16178
komva
Аватар для komva
Онлайн: komva вне форума
Был(а): 24 ноя 2021 18:34
Вобще то все наоборот, дизель 93 гр. бензинка поменьше. Так должно быть.
Старый 24.04.2019, 22:40   #16179
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
1) Не стоит трогать интеркулер. Иначе летом проблемы возникнут. Разницу я оценил пару лет назад, когда радиатор интеркулера подбило пухом.
2) Этой зимой установил ППП (Бинар 5S). Ради интереса покатался с недогретым двигателем, и прогретым до 80-82°. Недогретый, 65-70°, хрустит, разгоняется тяжелее, более прожорлив. Так что, разница есть. Да и запускается прогретый ППП движок намного веселее.
Старый 24.04.2019, 23:15   #16180
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Я опыты проводил. Разница в 10 градусов на улице дает уменьшение/увеличение расхода на 0,5л/100км
( -10....0...+10)
Зимой обязательно нужно всем утеплять радиаторную решетку.
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
