Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 14.02.2019, 17:50   #381
more71
Аватар для more71
Онлайн: more71 на форуме
Автомобиль: дастер 4/4 1.6
По умолчанию Re: Троит на хх
Сообщение от more71 Посмотреть сообщение
Тоже думал что после промывки стало лучше.Но...у меня вообще ничего не понятно.На хх пых-пых а когда включаю обогрев заднего стекла перестаёт пыхать.Буду завтра менять все четыре катушки с мегана,если не поможет хочу прошивку поменять.
Перекинул с другого двигателя все катушки.Проблема не ушла.Получается эбу при нагрузке не гену добавляет впрыск и проблема уходит,вопрос к знатокам -что делать?Думаю перепрошить,кстати можно поднять обороты хх не меняя прошивки?Почему спрашиваю т.к.при оборотах больше 850 не пыхает.ещё конечно напрягает уоз на хх после вмт т.е доходит до - 25 градусов.( Смотрел и сканерами и осциллографом)Может попросить слить старую прошивку,поправить уоз и хх и залить обратно?
Старый 14.02.2019, 18:02   #382
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от more71
ни разу не видел такой УОЗ на дастере.
может быть скрины?
Старый 14.02.2019, 19:06   #383
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
может быть скрины?
Уже обсуждали в инете, реальный угол на хх 3 градуса, это если смотреть нормальным клипом. А через тупые елм-ные программы на андроиде, так и показывает.
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
Сообщение от more71
Проблема не ушла.
Она и не уйдет, вы людей не слушаете и идете своим путем.
Старый 14.02.2019, 19:14   #384
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от J.ZH
Чел утверждает что огол отрицательный до 25 гр после вмт.
Старый 14.02.2019, 19:28   #385
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от more71
Замени первую форсунку(последняя от входа на рампе) на заведомо исправную, а лучше новую. Если проблема не уйдет, переставь ее вместо 2 и т.д.
99%, что залипает игла форсунки.
Старый 14.02.2019, 23:09   #386
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
У вас вероятнее всего дисбаланс по цилиндрам и при устаканившейся лямбдакоррекции в каких то цилиндрах получается бедная смесь и неустойчивое воспламенение, если это так то такое нельзя лечить прошивкой хотя конечно лечат и часто и даже успешно. Такое поведение может быть вызвано не только электроникой но даже чаще механикой чем электроникой, но под механикой следует понимать так же и механику электронных компанентов - клапанов форсунок, абсорбера и тд. Мне думается вам нужен толковый диагност и лучше с мотортестером
инь янь хрень
Старый 15.02.2019, 17:32   #387
more71
Аватар для more71
Слушаю ,и вижу что не все внимательно читают.Смотрел клипом 10 гр. п осле вмт,лаунчем (у знакомого почти за сотку рублей)ну и мотортестер диамаг датчиком давления,показывает если быть точным 10-15 после вмт.скрины с диамага уже выкладывал.Хорошая мысля по форсункам,попробую поставить полностью рампу с заведомо рабочей машинки (хотя форсунки чистые,баланс норм.проверяли)Всем спасибо!
Старый 15.02.2019, 18:14   #388
more71
Аватар для more71
https://youtu.be/qhpEda9tQqg https://youtu.be/Mn3Wp2nuhKU немножко для понятия минус и плюс опережения.
Старый 15.02.2019, 19:48   #389
Morze701
Аватар для Morze701
Что мне надо понять? Что отрицательный уоз, это угол после вмт?
Как вы написали так я и понял: -25 гр, т.е 25 гр после вмт.
Старый 17.02.2019, 15:20   #390
more71
Аватар для more71
Может что-то упустил.Если не сложно подскажите.Или ссылочку.
Старый 17.02.2019, 15:35   #391
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от more71
Я и сам упустил, но вы уже вышли на правильный путь
Сообщение от more71
Старый 17.02.2019, 16:50   #392
more71
Аватар для more71
+ попробую датчик детонации подменить(т.к. по его показаниям эбу сваливает уоз в позднюю сторону) Может если успею завтра "осликом"проверю несколько датчиков +Сss заново сделать.(как всегда до своей машины руки не доходят)После отпишусь.Всем добра!
Старый 18.02.2019, 21:25   #393
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от more71
Он не влияет на троение, по клипу ошибку выдает.
Старый 18.02.2019, 22:23   #394
archibalddias
Если на картинке диамага всё движется слева на право то почему на осцилке вторички сначала полка горения искры а потом пробой?
инь янь хрень
Старый 18.02.2019, 23:28   #395
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Онлайн: DIMAAS вне форума
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Это канал синхронизации, в режиме пикового детектора. Накопление, пробой, а горения просто не видно.
Чиптюнинг и диагностика. Программное и физическое удаление катализаторов. Активация БК, отключение заднего дворника и т.д.
Старый 19.02.2019, 19:10   #396
more71
Аватар для more71
Синхронизация снималась линейкой ,с неё сигнал "не очень"
Старый 19.02.2019, 19:55   #397
more71
Аватар для more71
В том то и дело что троения нет,а уоз на хх после вмт .На оборотах всё как положено до вмт.Датчик дет. проверил,какой -то сигнал есть.Сигнал при постукивании 10-100 милливольт.Хотя поразмыслив ,на хх детонации почти не бывает ,да и скинув фишку при работающем двигателе изменений нет(в смысле по уоз)ошибок не вылетело.Вспомнил как-то проверяли дд на оборотах постукивая по нему и были изменения в работе,надо будет попробовать.
Старый 21.04.2019, 23:31   #398
VassiLeffs
Аватар для VassiLeffs
Онлайн: VassiLeffs вне форума
Был(а): 07 мая 2019 09:47
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4 2014
Может кто подскажет по моей проблеме. После длительного простоя на холостых начинаются периодические хлопки, 3-2 хлопка, через каждые 25-23 секунд и плотный белый дым из выхлопной. Сканер показывает угол опережения зажигания -23 это нормально для дастера(просто полагаю, что это возможно как то связано с тем как работает двигатель)? Живу на селе-спецов нету-показать некому.
Старый 23.04.2019, 02:08   #399
Ewgenii
Аватар для Ewgenii
Онлайн: Ewgenii вне форума
Был(а): 28 мая 2020 15:44
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2013
Извиняюсь. Может не по теме. Всё ,что здесь описано у меня так-же. Вложил уже кучу денег в это, не помогает. Буду продавать ,как есть.10 лет назад был Сценик 2. Намучился , Продал за копейки. После этого Форды. Продавал после 200000 т. с минимальными вложениями. Захотел Дастера. Ничего не изменилось. Только по подвеске ремонтопригоден.Но рановато всё лететь начинает.Дерьмо неисправимое. Пожалел , что купил. Разница с Раф 4 по цене не великая. Дастер 2013, 2 л. 4Х4.
Старый 23.04.2019, 07:58   #400
Сообщение от Ewgenii Посмотреть сообщение
"Всего" в 2 раза, бгг...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
