Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Страница 21 из 26
Первая
11
19
20
21
22
23
Последняя
06.07.2015, 06:49
1
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Тема для владельцев дастеров с лобовым стеклом с электроподогревом.
Плюсы, минусы. Технические проблемы.
Подтема - "хочу поставить с подогревом".
Лично мне интересно, повысилась ли мощность генератора на комплектациях с подогреваемым лобовым стеклом. Какие реле надо менять, кнопочки приобретать, чтобы самостоятельно установить на дорестайлинговый дастер.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 26.10.2016 в
06:55
30.04.2019, 23:32
401
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
На дизелях обогрев лобовика только в рекламе салонов...
Немного фоток из мануала... Все зависит от страны изготовителя. У нас пока кнопка обогрева лобового, заднего стекла и зеркал совмещена...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
14.11.2019, 05:42
402
Andy117
4 д. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 29 ноя 2024 12:24
Автомобиль: 2018 Privilegie 2.0 4WD АКПП + ESP
Перестал работать обогрев лобовика. Стекла обмерзли, включил, а шишь. И через 5 минут только от обдува чуть оттаивать стало. Время поджимало, поехал на работу на ОТ.
Ладно, думаю, предохранитель сгорел, посмотрю схему, а потом проверю. Посмотрел, а их два по 40А!
Хм, ну чтоб 2 сразу перегорели - это редкость. Проверю, конечно, но по-темну и морозу не охота лазить, так что только в выходной.
Типичная ситуация, у кого то было? Или быстрее будет к ОД по гарантии?
Andy117
Отправить личное сообщение для Andy117
Найти ещё сообщения от Andy117
14.11.2019, 05:59
403
Если предохранители сгорели - то гарантии на них нет. Патаму сначала проверить предохранители. Вот если повторно сгорят - тогда к ОД.
18.11.2019, 11:54
404
Andy117
Побывал я у ОД. Чувства неоднозначные.
Кстати, про предохранители тоже предупредили, хотя вопрос - а почему на них нет гарантии? (Тем более, что как правило просто так они не перегорают).
На улице минут 7 грели, но видно, что стекло обогревается только за счет обдува.
Машину приняли, но только после подписания бумаги на проведение диагностики. Мол, если косяк Рено, то диагностика бесплатно, нет (предохранители и т.д.) то 1900 р. за это удовольствие.
Во время приемки запалили, что я активировал "Систему контроля снижения давления в шинах", забыл ее убрать.
Ждал 2+ часа, уж думал, а не отключается ли обогрев программно, а я случайно его деактивировал?
Зовут в зону. Все проверили, прозвонили -нет поломки. В зоне тепло не проверишь греет ли. Выгнали на улицу, окна подзатянуло. Включили обогрев - работает.
Как объяснили, что ЭЛЕКТОРОПОДОГРЕВ ЛОБОВОГО СТЕКЛА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО КОГДА КРУТИЛКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА В КРАЙНЕ ЛЕВОМ ПОЛОЖЕНИИ - обдув стекла.
Хм, для меня новость. Причем и приятная, и неприятная одновременно.
Приятная в том, что если не нужен обогрев лобового стекла, а только заднего, то его можно легко выключить и не колхозить отдельную кнопку.
Неприятная в том, что при запотевании стекла летом можно воспользоваться кондиционером, а вот зимой на трассе хотелось бы печку на себя/на ноги, а стекло оттаивать электрообогревом.
Итить-колотить этих французов. Нифига про морозы не понимают, мало их Кутузов учил.
ЗЫ Деньги за диагностику хотели отжать, мол зря побеспокоил. Но когда попросил их показать где в руководстве говорится про то, что электрообогрев работает только при крайнем положении крутилки, полчаса искали - не нашли. Побрились.
Andy117
18.11.2019, 18:16
405
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Andy117
Работает? Что то я потерялся, ее допилили?
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
18.11.2019, 18:43
406
evilmilk
3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Andy117
, Да, ее можно активировать на рестайле 2016 года?
evilmilk
Отправить личное сообщение для evilmilk
Найти ещё сообщения от evilmilk
18.11.2019, 20:23
407
иванн
2 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 37 мин. 31 сек.
Был(а): 05 мая 2025 15:29
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
У меня 2016 2л. 4х4 люкс привележ, обогрев стекла работает не зависимо от печки и направлений дефлекторов, как и надо, допустим поток воздуха на себя ,а секло на электрообогреве если запотевать начало.
иванн
Отправить личное сообщение для иванн
Найти ещё сообщения от иванн
18.11.2019, 21:06
408
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Подскажи, а как активировать "Систему контроля снижения давления в шинах" ?
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
19.11.2019, 08:07
409
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:50
Andy117
на моей машине таких нанотехнологий нет: обогрев работает независимо от положения обдува(специально проверил, выключив вентилятор)
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
19.11.2019, 08:09
410
BuD63
Со Шнивы на Дастер
2 мес. 3 д. 23 ч. 32 мин. 51 сек.
Был(а): 05 мая 2025 13:17
иванн
Привележ 2л 2017 - так же. Обгрев лобового работает вне зависимости направления обдува.
Duster 2017 Silver Prince
BuD63
Отправить личное сообщение для BuD63
Найти ещё сообщения от BuD63
19.11.2019, 08:24
411
Биба
3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Andy117
Скорее всего Вам насвистели....Конечно ,чтоб быстрее отошло стекло ,лучше направить поток на стекло...А так ,направьте куда угодно ,греть всё равно будет..Сомневаюсь ,чтоб здесь что-то допилили...Вот на поздних моделях поставили доп.кнопку ,дабы снять нагрузку с гены,но и здесь сомнительно ,чтоб зависело от потока...Но всё в Ваших руках - проверьте...Только при при минусе -1-5...При более низких температурах ,без обдува на лобовое придется долго ждать....имхо
Биба
Отправить личное сообщение для Биба
Найти ещё сообщения от Биба
19.11.2019, 09:12
412
Биба
Еще бы схемы, как это реализовано были доступны. С удовольствием бы развел.
19.11.2019, 10:44
413
Andy117
TiM*
Ну здесь не тема. А потому сошлюсь на
https://www.drive2.ru/l/482093243777942410/
Там хоть и Степвей, но и на Дастер рестайл прокатило. Только прочитайте там мой комментарий.
Активировалась, но специально колесо не приспускал, чтоб проверить в реальной работе.
Кроме того отключил звук непристегнутого ремня (в лесу напрягает), включил постоянную подсветку приборов и обороты, при которых проверяется давление масла снизил с 200 до 800.
Но, опять же - здесь не тема.
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее написано было в 13:39 ----------
Биба
Возможно, и даже скорей всего. В прошлую зиму не обращал внимания на крутилку, включил электрообогрев, 1-2 минуты, смахнул дворниками и все. Красота!
Надо будет попроверять.
Andy117
11.08.2020, 13:41
414
Vados72
7 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 29 окт 2020 23:07
Всем доброго дня! Братцы, подскажите номер кнопки подогрева для лобового стекла. Что-то не могу найти
Vados72
Отправить личное сообщение для Vados72
Найти ещё сообщения от Vados72
11.08.2020, 15:22
415
odin_volk
2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Vados72
как то так (пост чуть выше с фотками мануала)
АЛЕКСЕЙ-67
odin_volk
Отправить личное сообщение для odin_volk
Найти ещё сообщения от odin_volk
11.08.2020, 15:41
416
1 г. 2 мес. 4 д. 20 мин. 13 сек.
С весны 2019г кнопка подогрева отдельно идёт.
11.08.2020, 15:43
417
Vados72
7 ч. 40 мин. 9 сек.
odin_volk
И что с этого мануал? Как кнопка выглядит я знаю, а из вашего ответа ничего не понятно
Vados72
11.08.2020, 21:14
418
Vados72
7 ч. 40 мин. 9 сек.
Парни, дайте вин у кого Машина с подогревом лба и есть отдельно кнопка на включение подогрева
Vados72
12.08.2020, 08:05
419
Евгений Кузнецов
2 мес. 2 нед. 3 д. 13 ч. 23 мин. 37 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:44
2 литра бензин 19го года! Кнопка подогрева лобового отдельно!
Евгений Кузнецов
Отправить личное сообщение для Евгений Кузнецов
Найти ещё сообщения от Евгений Кузнецов
12.08.2020, 08:58
420
На рестайле ни кто не копал, как разделить? 19 года схем нет наверное
Страница 21 из 26
Первая
11
19
20
21
22
23
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
тонированная полоса на лобовое стекло
fomich19731
03.02.2015
05:41
Внимание! Лобовое стекло.
ZEREG
06.06.2014
21:01
Солнцезащитный экран на лобовое стекло
Nachrad401
23.05.2014
22:36
Продам
Стекло лобовое для Дастера
юля1
28.12.2012
18:50
Присоски на лобовое стекло вне закона?
LORn
24.12.2012
16:05
