Старый 03.05.2019, 23:35   #16241
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 07 июн 2025 22:15
Сообщение от fishhunter Посмотреть сообщение
Нужно ездить,а не тошнить!
Я вообще-то я езжу исключительно газ в пол!
Просто надо уметь ездить
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:33 ----------
https://youtu.be/OB1O65_V80U
Старый 03.05.2019, 23:57   #16242
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 18 июн 2025 17:36
Тема про тормоза?
Старый 05.05.2019, 11:11   #16243
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 18 июн 2025 09:14
Вчера менял масло и что-то застремался ставить один фильтр. Он на первом фото. Поставил тот что на втором. На третьем снятый. Бумага елочкой, но вот М20 как-то не пробито плюс клея как-то много. Кто как думает. Да, у снятого еще и пластмассовый диффузор несколько иной.
ID:	122986   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122987   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.05.2019, 11:37   #16244
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 20:18
serg_vrn, в каком магазе брал?
ДРАЙВ
Старый 05.05.2019, 15:14   #16245
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Фильтры как фильтры .только по идее должн быть анти-дренажный клапан ,может ошибаюсь но в отверстиях которые маленькие должна быть видна резинка а не бумага.
Старый 05.05.2019, 15:45   #16246
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
https://www.autozastava.ru/
Я там вообще почти все беру. Раньше это был автодок, но потом они откололись.
Ну модераторы простят отклонение от темы. Я сегодня поменял лампочку подсветки печки в бороде. Подъехал к БиБИ, разобрал, выкрутил лампочку, пошел в магаз. А консультант говорит - у нас нету таких. Я да вот же типа от ларгуса должна подходить. Он - нет, они ДРУГИЕ. Ну я хрен его знает... Дальше в 500 м магазин на котором написано логан-клуб партнер. Еду туда. Там мне продают ту же лампочку что и в Бибях, которая не подходит. Она ессно подходит... Продаван начинает мне вещать какой у них чудесный магаз - филиал Логаншопа. Ну я говорю - раз вы разбираетесь то посмотрите вот фильтр. Он мне - ну несите, сравним. Так у них практически такой же. Тоже клей, чутка по меньше, М20 пробито, но как-то не ярко, не так как на том что я поставил. Посмотрел он на мой - сказал: фильтр как фильтр. Вот как-то так...
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:45 ----------
Там пластик. Только белого цвета.
Старый 05.05.2019, 15:58   #16247
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от serg_vrn
Так это и есть антидренажник,а мне показалось что бумага
Старый 05.05.2019, 18:02   #16248
komva
Аватар для komva
Онлайн: komva вне форума
Был(а): 24 ноя 2021 18:34
Вот почитай лучше https://www.drive2.com/l/9155254/
Старый 05.05.2019, 18:04   #16249
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
На мой вкус они вполне одинаковые. М20 тоже не всегда как на 2-ом фото попадалась. Резьба у них одинаковая и говно зеленое на клапан налито.
Старый 05.05.2019, 18:26   #16250
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от komva
Не о чём! Это догадки автора ,точнее фантазии, могут фильтры отличаться укладкой, например где ни будь во Франции более старая линия и укладка гармошкой а в китает более новая и укладка более эффективная, там даже штампы одинаковые на фото видно, а 3й фильтр вообще другой по номеру соответственно отличается.Реально подделку не отличишь -самое главное фильтровальный материал.Знаю что чуть не удовлетворяет так всю линию тормозят в Ливнах известно из достоверных источников, и очень скурпулезно выбирают поставщиков фильтровального материала. Так что пилить особого смысла нет! В подделке не будет или будет совсем немного фильтровальной бумаги. Если там конечно не откровенное Г... как в топливном АСАМ(те фото что выложены мне кажется что это даже не настоящий АСАМ а именно подделка где то в бедной деревне Румынии!)
А тут
Сообщение от komva
Мне кажется вполне нормальные заводские фильтры, отличить 100% сможет лишь производитель причем зная на какой линии выпускался фильтр.
Старый 05.05.2019, 21:07   #16251
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от komva Посмотреть сообщение
Ну я х.з. По данному источнику однозначный признак оригинала - бумага уложенная елочкой. Это я всегда и проверяю при получении фильтра. На всех моих фильтрах она елочкой....
Старый 05.05.2019, 21:44   #16252
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Вот тут много про масляные фильтра для Дастеров сказано и разжевано !
Последний раз редактировалось Борян; 05.05.2019 в 21:54.
Старый 05.05.2019, 21:58   #16253
komva
Аватар для komva
Ставьте датчик давления. По нему можно не только масло и фильтр контролировать.
Старый 05.05.2019, 23:17   #16254
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от komva
Это когда у фильтра корпус разорвет?Но для этого есть лампочка аварийного давления масла
Старый 05.05.2019, 23:27   #16255
Альфред555
kval300, тут умный мужчина писал, что наша лампочка не показатель, и что движек наш сначала загнется , ну а потом только она за светится, что то он там крутил , настраивал что бы лампочка давления зажигалась раньше чем наступит конец двиглу....
ДРАЙВ
Старый 06.05.2019, 00:16   #16256
kval300
Аватар для kval300
Там типа того что лампочка при потере загорится после 2000 об,в принципе увидишь сразу а на ХХ мотору ничего страшного не будет если пару минут без давления поработает, нагрузки нет достаточно разбрызгивания. Знаю даже случай знакомый на вазе с горящей лампочкой ,не работал маслонасос на 06ой проехал более 50 км прежде чем движек стуканул,думал дотянуть -чудак на букву М.
Старый 06.05.2019, 08:26   #16257
komva
Аватар для komva
Давление, самый главный показатель состояния двигателя. Ну а поскольку теперь народ не заморачивается и считает, что он нужен только, чобы увидеть когда фильтр разорвет, то и производитель убрал этот элемент. Посчитал, что лампочки будет для таких ездоков достаточно. Кому это выгодно, дак самому производителю точно.
Старый 06.05.2019, 13:19   #16258
kval300
Аватар для kval300
тем не менее движки спокойно не одну сотню выхаживают,что бензинки что дизеля.
а если что то на дигностике не проблема подключить контрольный манометр и проверить давление в системе на разных оборотах.Так что для обычного обывателя и лампочки достаточно которая если что зажжется про 2000об+ вторая лампочка СТОП,далее эвакуатор и диагностика.а кто более менее шарит и сам проверит .
Старый 06.05.2019, 16:52   #16259
komva
Аватар для komva
Все верно для обычного обывателя вполне достаточно. Но буть я простым обывателем мне здесь на форуме делать было бы нечего. Все правильно. Есть контрольные лампочки, есть эвакуатор. И нечего голову себе забивать.
Старый 06.05.2019, 18:57   #16260
Альфред555
Ну а по сути! Хотел бы как на 01, 03 тазах упало давление и ты знаешь что оно упало. А не так как у нас на 2000 об только увидишь. А и у простого обывателя паника возможна пила давление, + у самого напряг и давление....
ДРАЙВ
Последний раз редактировалось Альфред555; 08.05.2019 в 19:39.
Здесь присутствуют: 444 (пользователей: 0 , гостей: 444)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
