Старый 18.12.2014, 12:01   #21
CatRovacer
Аватар для CatRovacer
Онлайн: CatRovacer вне форума
Был(а): 27 мар 2021 23:12
По умолчанию Re: "Увеличение" объема багажника
Рассматривался ли вариант переноса запаски из багажника 4WD версии под днище багажника, как у преднеприводного?
Я понимаю, там под днищем еще глушак поперек кузова, до подвески ближе, и сами переделки такой глубины поперек гарантии лягут... но всё же?
Ну ладно, а доп. канистру 20л там устроить?
Старый 18.12.2014, 12:08   #22
Заднего свеса из-за муфты с дифференциалом не хватает для запаски, только на глушитель и остается, у нас не Х-Трейл, если только в бампере дырку вырезать
Да и запаска потолще банки глушителя будет, и клиренс и угол съезда потеряем.
Старый 27.03.2016, 08:56   #23
Алекссей
Аватар для Алекссей
Онлайн: Алекссей вне форума
Был(а): 24 июл 2017 14:34
Автомобиль: нет
А может просто переварить пол багажника и вместе с запаской отпустить ниже сантиметров на 15-20 - сколько возможно, чтобы не задевать запаской при проезде ухабов. Но не пострадает ли жесткость кузова при кустарной сварке (не заводской)?
Старый 27.03.2016, 09:06   #24
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от Алекссей Посмотреть сообщение
Может , лет через 15-20 , когда машина сгниет Тогда уже все равно варить и багажник можно на пол машины сделать
Старый 27.03.2016, 09:57   #25
Вы картинку постом выше видели? С муфтой что будем делать, тоже переваривать, т.к. пол багажника как раз выше муфты и проходит.
Да и новую машинку резать/варить мало у кого желание будет
Старый 07.05.2019, 05:29   #26
Chelovek
Аватар для Chelovek
Онлайн: Chelovek вне форума
Был(а): 02 мар 2021 09:27
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
3. Бокс на крышу. Это отдельный разговор. Например, интересует максимальная длина для Дастера (говорят может мешать открытию багажника), чтобы, например, можно было беговые лыжи внутрь положить.
А мне бокс на крышу дилер при продаже машины навязал. Я сначала плевался, а потом всякую малонужную, но могущую пригодиться ерунду убрал - домкрат с прошлой машины, пылесос, насос и т.п.
"Scientia potentia est"
Старый 07.05.2019, 06:56   #27
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от Chelovek
навязать могли только в 2012 году, а позже - предложили - и вы согласились)))
Старый 07.05.2019, 07:27   #28
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 на форуме
Если полноразмерная запаска кому то мешает ,можно ее совсем, а компрессор и ремкомплект или баллончик для ремонта в помощь , конечно есть риск порвать шину об острый камень или железяку ,но тогда докатка в помощь у неё высота 145 мм вместо штатных 215 мм, а это аж 70 мм меньше занимаемого объема ,т.е +27 литров к объему багажника и сделать соотв органайзер для мелочевки.
Старый 07.05.2019, 09:27   #29
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:54
А я вот пошел на уменьшение объема. Он у меня и так на 75л больше чем у 4-х колесного. 2 бруска, фанера, петли ,линолеум. Пол поднялся на 11см. Под полом шмурдяк который лежит "на всякий случай". Мусор из багажника удаляется-выметается щеткой. Стало чище и удобнее.
При необходимости эту самоделку можно удалить за пару минут.
Старый 07.05.2019, 09:30   #30
Сообщение от d-r Gashe
нелогично, уменьшения то нет фактически - правильно рапределил пространство))
Старый 07.05.2019, 19:14   #31
Артур716
Аватар для Артур716
Онлайн: Артур716 вне форума
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
На своем ,,моно,, тоже уменьшил обьем сознательно. Получил ровный пол и ,вместе с этим убрал инструмент,крепеж,спецодежду и.т.п под фальшпол,поделенный на 3 части поперек,обтянутый ковролином,сверху штатный резиновый коврик.
Обьем под фальшполом в 90-100 литров заполнен процентов на 60-75.
Конденсата нет.
Старый 08.05.2019, 02:59   #32
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Вот единственное что меня на Duster-е бесит с практической точки зрения, так это то что стандартные пластиковые канистры для воды на 20-25 литров уже поднимают полку багажника... Для полного счастья не хватает каких-то 3-4 сантиметра. Тихо завидую 4х2...
Старый 08.05.2019, 06:23   #33
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
у меня канистра с топливом также приподнимает полку
Старый 11.05.2019, 14:36   #34
Trim
Аватар для Trim
Онлайн: Trim вне форума
Был(а): 21 авг 2019 00:16
Автомобиль: Рено дастер 2литра полный привод
А что вера не позволяет снять полку при перевозке бутылок с водой ? Я регулярно привожу в багажнике 10 -11 бутылок с питьевой водой и регулярно снимаю багажную полку , а она у меня больше по габаритам и более грузоподъемная чем штатная и сделана из фанерных ламелей от старой кровати . https://pp.userapi.com/c850420/v8504...yn7uHKiQ0A.jpg. А если полностью снять задние сиденья , то обьем багажника увеличивается значительно , в нем хоть спи , хоть что вози .
Я не автолюбитель , я Просто Турист , турист водник ! https://my.mail.ru/list/kotoyarvi/video/_myvideo/1.html
Старый 11.05.2019, 21:14   #35
Старос
Аватар для Старос
Онлайн: Старос вне форума
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Автомобиль: Expression 4WD 2,0 (2017)
Проблема, однако.
Как жить теперь дальше?
Старый 13.05.2019, 05:48   #36
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от Старос Посмотреть сообщение
Проблема, однако.
Да и слава Богу что проблема пока только такая... в какую-то ВАЗ 2111 такие бутели у меня пачками залетают не глядя, а тут нужно компоновать да за полку переживать или снимать и того лишних минут пять из жизни вычеркни... если раз в неделю, то 20 минут в месяц и того 4 часа в год на эту хрень потрать... за 6 лет в итоге сутки будешь канистры расставлять... пойти застрелится что-ли...
Старый 13.05.2019, 06:33   #37
Germanets
Аватар для Germanets
Онлайн: Germanets вне форума
Был(а): 15 мая 2019 15:03
Автомобиль: Рено Дастер 2л МКПП
Молодец,всё правильно посчитал... пойдём дальше.Сколько раз в своей жизни ты ходишь в туалет?А на хрена?Да забей,жить будет проще....
А если серьёзно,вы чё,мужики ,вам заняться нечем?Я в ахуе...
Старый 13.05.2019, 07:43   #38
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от Germanets Посмотреть сообщение
Дак это-то приятно Просто некоторые - если смаил не нарисовал - шутки не понимают...
Наши путешествия Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 32 11.07.2023 13:56
Игра "Ассоциации"-новые правила! Alonso ИГРЫ, КОНКУРСЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 712 27.08.2013 10:00
ХК "ЛОКОМОТИВ" Awl2001 Ярославская область 22 08.09.2012 11:04
Нужна ли репутация и "Спасибо"? MGV ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 86 14.04.2012 07:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
