Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
Страница 33 из 38
Первая
23
31
32
33
34
35
Последняя
08.05.2019, 08:41
641
Rain77
1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 1 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Re: Сроки замены ремня ГРМ на 1.6
КСАПО
Не факт. Как собирали моё авто одному Богу известно. Видимо что под руку попадалось то и ставили.
Если без кондея, то 8200598964, 6pk1820, 6pk1822 не подойдут.
Менять сам ремень обязательно. Ролик - по состоянию. Но вроде как, заводские ролики ходят очень-очень долго.
Последний раз редактировалось Rain77; 08.05.2019 в
09:20
Rain77
Отправить личное сообщение для Rain77
Найти ещё сообщения от Rain77
08.05.2019, 10:13
642
shutt
1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Вижу похожую ситуацию. У самого в сентябре 7 лет. пробег 65 т.км Рисковать не стал менял на 50 т.км в 2017 году. Менял не у дилера но в авторизованном сервисе. По ремню доп оборудования. Хотел поменять и ролики. Но приемщик сказал что по деньгам выйдет дорого а смысла нет. На холодную звуки все равно появятся. вот сейчас они и появились.
shutt
Отправить личное сообщение для shutt
Найти ещё сообщения от shutt
08.05.2019, 11:09
643
Rain77
shutt
Бытуют такие легенды:
1) заводской "длинный" (8200598964, 6pk1822) ремень для авто с кондеем спокойно ходит до 120 ткм вместе с роликами. На 60 ткм он и ролики не отличимы от новых - сам в этом убедился и на Дастере, и на прошлом Логане. И если его менять, то желательно на ContiTech 6pk1820. Якобы оригинал 8200598964 совсем не долго держится до первых трещин.
2) заводской "короткий" ремень, для безкондейных, обычно имеет трещины к пробегу 60 ткм и однозначно меняется на первой замене ремня грм.
Rain77
09.05.2019, 15:35
644
КСАПО
3 д. 1 ч. 47 мин. 30 сек.
Был(а): 12 ноя 2023 13:03
Автомобиль: Дастер 1.6 2012 г
Vovo4ka
Измерь рулеткой. 1199мм Без кондиционера один натяжной ролик. С кондиционером натяжной и направляющий ролики и ремень 1822мм Других на 1,6 2012года не бывает.
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 00:11 ----------
Радиаторы может разные у переднего и у полноприводного?
Спасибо, все правильно. на ремне разглядел маркировку...6РК1199..8200821813.
КСАПО
Отправить личное сообщение для КСАПО
Найти ещё сообщения от КСАПО
09.05.2019, 17:14
645
Vovo4ka
1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Удачи! И всех с праздником!!!
Vovo4ka
Отправить личное сообщение для Vovo4ka
Найти ещё сообщения от Vovo4ka
09.05.2019, 23:50
646
КСАПО
shutt
А что за звуки на холодную? У меня с новя,(седьмой год) звуки на холодную на которые я сразу обратил внимание.. Позвонил менеджеру, тот сказал что так и должно быть.. это сцепление..и действительно.. выжимаешь сцепление на холодню.. звуки пропадают.
КСАПО
17.05.2019, 22:51
647
mys
1 нед. 16 ч. 41 мин. 24 сек.
Был(а): 24 фев 2021 17:35
Автомобиль: Duster Adventure, 4х4, 1.6, МКП6
Приветствую всех !
Ребят, не пинайте сильно... Дастер 1.6 с кондеем, 4х4, 15г/в, фаза 1.
Пробег 75к. Пришло время менять ГРМ. Перечитал кучу тем.. Гейтс не гейтс и т.д... Ну не понимаю я в этом.. Однако, основываясь на последнем выборе коллеги и советов ему в этой теме (правда у него как я понял машина без кондея) выбрал следующее:
130C17529R комплект ГРМ как я понял с 2-мя роликами .
117206842R ремень вспомогательного оборудования (для машины с кондеем)
119233042R ролик для ремня вспомогательного оборудования (таких надо 2шт ??)
7700274026 и 7700106271 заглушки распредвала (малая и большая).
Этого достаточно, или быть может что-то лишнее ? Или быть может все-таки других производителей рассматривать надо? В одной из тем, что-то про помпу упоминали... Её тоже надо менять ?
mys
Отправить личное сообщение для mys
Найти ещё сообщения от mys
18.05.2019, 00:28
648
shutt
КСАПО
Как раз в районе ремня доп оборудования
shutt
18.05.2019, 00:35
649
Rain77
mys
Приветствую всех !
Обычно комплект 130C10178R стоит дешевле 130C17529R. То и то оригинал, но про подделки 130C10178R не слышал.
Заглушки распредвала Malo 732020 и 732021 (по 1 шт.) сильно дешевле оригинальных (и, скорее всего, не понадобятся вообще - мастер уточнит).
Помпа на 98% не потребуется. Меняют ее на 2-й замене обычно.
Ремень навесного и ролики скорее всего тоже будут как новые. Но, если все же решите менять, то ролики 119233042R (или Gates T36413) 2 шт. и ремень 6РК1822 Contitech.
Rain77
19.05.2019, 16:15
650
КСАПО
Отфрезеровал пластину, выточил штырь. Сам менять ремень ГРМ не решился.. Отдал ребятам в сервис. По окончанию работ, пластину и штырь подарил парням.
КСАПО
19.05.2019, 16:41
651
КСАПО
Вот что входит в этот комплект
Заглушки покупал отдельно.
КСАПО
19.05.2019, 16:47
652
КСАПО
Ремень доп. оборудования без кондея.
КСАПО
19.05.2019, 18:41
653
Nastroy
21 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 30 мая 2019 14:43
Автомобиль: Duster 4х2 1.6
Добрый день.
Дастер 2015 года 1.6л 102 лс (K4MA690), бензин, передний привод, механика без кондея, дорестайл.
на 60 проходил то у оф дилера, ремень грм не меняли, сейчас гарантия кончилась, пробег 70 т.к. и 4 года.
Решил поменять, дилер загнул 21 т.р., потому решил менять в стороннем сервисе.
На сколько я понял, у оф дилера предлагают оригинала (
130C17529R
) + две заглушки + комплект для генератора(вспомогательного оборудования, это одно и тоже?).
День гуглил, советуют брать GATES
K015671XS
и в комплекте уже идут заглушки.
Комплект для генератора еще дольше искал, но вроде этот GATES
K026PK1203
Уважаемые знатоки, подскажите правильно я выбрал? На генератор нужно обязательно комплектом или можно один ремень?
Если не менять ремень на генератор, и в случае его обрыва, какие последствия, кроме разрядки акб?
Nastroy
Отправить личное сообщение для Nastroy
Найти ещё сообщения от Nastroy
19.05.2019, 19:26
654
КСАПО
А чем комплект GATES K015671XS лучше оригинального? Сейчас глянул на экзист он стоит 4913 р. ждать 11 дней
Оригинал 130C17529R +отдельно две заглушки почти на 1000р дешевле.
КСАПО
20.05.2019, 06:21
655
Nastroy
КСАПО
вот тоже обратил на это внимание, потому и решил узнать
Nastroy
20.05.2019, 09:17
656
Rain77
Nastroy
Еще дешевле, скорее всего, будет 130C10178R.
Rain77
29.05.2019, 10:05
657
Rain77
Для статистики...
Замена комплекта ГРМ на Дастере с к4м, ровно 5 лет и 60000 км.
На ремне ГРМ есть короткий участок с мелкими трещинками, надписи полностью стерты, ролики чуть люфтят, но в норме.
Ремень допоборудования ("длинный" - для варианта с кондеем) и его ролики как новые.
Rain77
29.05.2019, 18:21
658
Alex_1953
3 мес. 4 нед. 1 д. 17 ч. 4 мин. 41 сек.
Был(а): 19 мар 2025 00:14
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
Пробег 43000. 5 лет авто . Сегодня заменил ГРМ , работа -3500руб. Теперь буду спать спокойно.
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
Alex_1953
Отправить личное сообщение для Alex_1953
Найти ещё сообщения от Alex_1953
29.05.2019, 19:24
659
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Alex_1953
какое состояние ремня было?
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
30.05.2019, 09:22
660
Артур716
2 нед. 1 д. 19 ч. 50 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
У меня тоже 5 лет и 43 тыс.км.
Так что присоединяюсь к вопросу.
У товарища 13 г.в. и 85 пробег.Гоняет...
Артур716
Отправить личное сообщение для Артур716
Найти ещё сообщения от Артур716
Страница 33 из 38
Первая
23
31
32
33
34
35
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бьет шкив ремня доп оборудования.
igor759
10.08.2015
21:08
Обманка замка ремня безопасности
Clim
07.08.2015
10:32
Помогите,проблемы после замены резины
gagarin74
03.10.2013
06:53
Продам
Razgovorchik
11.11.2012
21:03
Цены и сроки у дилеров
mihanizmus
29.12.2011
16:08
