Старый 12.05.2019, 22:29   #441
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: Троит на хх
Сообщение от DIMAAS
Ну и выпуск 157, поздновато.
Вот не надо сейчас.
F4 и К4 моторы имеют угол открытия выпуска 155 по ДД. Мотор без фазника захлопывает впуск примерно на 575гр по ДД, мотор с фазником около 590-595гр
Потому нафиг эти результаты автоанализа. Только статистика с реальных моторов.
Старый 12.05.2019, 22:30   #442
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от DIMAAS
Дроссель электронный, только эффективность в реальном времени.
Да ладно?
Чему мешает эл. дроссель в тесте эффективности?
Старый 12.05.2019, 22:37   #443
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Онлайн: DIMAAS вне форума
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Да ладно?
Концовке теста, определению состояния железа.
Реальный F4R c пробегом под 60 тыщ без замены ремня ГРМ.
По ренохам с ВАМИ спорить даже недумаю.
Чиптюнинг и диагностика. Программное и физическое удаление катализаторов. Активация БК, отключение заднего дворника и т.д.
Старый 12.05.2019, 22:42   #444
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Не тот скрин вставил.
Старый 12.05.2019, 22:50   #445
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от DIMAAS
Вот. Типичный F4R с фазником.
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
Сообщение от DIMAAS
Эта концовка... ну такое... Все перепроверять.
А вот выцепить конкретный отстающий сбоящий цилиндр на ХХ, увидеть характер троения на ХХ и под частичной нагрузкой, иногда дорогого стоит, особенно на Рено, где ни пропусков в дате сканера, ни даже ошибок по пропускам может не быть иногда. Это да. О чем и прошу коллегу. Констатировать пых-пых из глушителя это конечно хорошо, но мало.
Старый 12.05.2019, 22:56   #446
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Там геморно, защиту снимать чтоб ДПКВ подлезть, и к ИКЗ через ВВ удлинитель подключатся нужно.
Вообще не для этого форума обсуждение, у большая часть форумчам не понимает о чем это.
Старый 12.05.2019, 23:08   #447
Morze701
Аватар для Morze701
ни разу не снимал защиту, всегда получалось подлезть. Как вар можно подцепиться на ЭБУ. А может быть я просто привычен к компоновке Рено и мне пофиг в какую клоаку засунуть руку?
МПЦ ловиться индуктивным датчиком на раз. Ни разу не цеплял емкостный через удлинитель.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:06 ----------
Сообщение от DIMAAS
Пусть знают как можно работать диагносту. А то ездят по ошибкостирателям, оставляют капусту за распечатки.
Старый 13.05.2019, 07:38   #448
more71
Аватар для more71
Онлайн: more71 вне форума
Был(а): 22 сен 2023 17:08
Автомобиль: дастер 4/4 1.6
Кому не сложно зайдите в в.к. выложил тесты эффективности.Там для понятия тест с заткнутой дыркой-это как раз для хвостиков при выключении зажигания в конце, напарник открывал отверсиие на вакумник.Буду заморачиваться с грм,по вашему мнению куда крутить впуск и выпуск?К разьёму ДК подлезть с иглой не проблема ,только" руки по плечи" совать прийдётся.
Старый 13.05.2019, 08:49   #449
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Все нормально у Вас с УОЗ. На этих двигателях ВМТ приходится на 15 зуб.
Старый 13.05.2019, 08:54   #450
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Анализ только не проходит, вообще никак.
Старый 13.05.2019, 09:50   #451
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от more71
По моему мнению стоит ровно.
Вот на моём моторе чуть спешили оба вала. И крайний снимок после установки валов точно. Так и вышло: 155гр открытие выпуска, 595гр закрытие впуска (мотор F4P (1.8), с фазником)
ID:	123101   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123106   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123107   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Morze701; 13.05.2019 в 11:07.
Старый 13.05.2019, 10:47   #452
Morze701
Аватар для Morze701
Последний тест эффективности норм. Есть небольшая неровность.
Какие были результаты пневмотеста в цифрах?
ID:	123102   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	123103   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.05.2019, 10:50   #453
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от DIMAAS Посмотреть сообщение
Диамаг, почему-то, не хочет работать с инвертированным сигналом ДПКВ. Сигнал снят не в той полярности, но у меня мтпро, например, позволяет инвертировать сигнал, тем самым приведя его к правильному виду, и уже с ним работает. Соответственно, после этого правильно вычисляет формулу задающей мишени. Диамаг не хочет понимать мишень 60-1-1.
Старый 13.05.2019, 11:00   #454
Morze701
Аватар для Morze701
Еще совет: этап плавного поднятия оборотов до 3000об/мин не плохо было бы растягивать не на 2-3 секунды, а поболее, чтобы лучше была видна эффективность на частичной нагрузке. А еще лучше делать несколько таких подходов по поднятию оборотов. Ввиду не особой пригодности теста пневмоплотности камеры сгорания на последнем этапе замера, его обычно не делаю. Наиболее пригодны к анализу режим холостого хода и частичных нагрузок растянутых на 5-10 секунд. Часто косячный цилиндр на графике вылезает именно после сброса газа.
Старый 13.05.2019, 11:31   #455
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Инверсию видел, до последнего файла не дошёл. Работать нужно. Обогатить смесь, посмотреть на реакцию проблемной цилиндра.
Старый 13.05.2019, 13:18   #456
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Никогда не видел чтоб ДПКВ наводки давал. По мне все тесты переделать по "букварю" и тогда уже смотреть.
Старый 14.05.2019, 07:35   #457
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Скэда Посмотреть сообщение
Обращусь!
Прочитал все страницы, но понял наверное мало.
Второй месяц, как при заводе машины на холодную наблюдаю троение, и скачущие
обороты. Не долго. 15-30 секунд, и все приходит в норму.
Поставил новые ориг. свечи - не помогло.
Поставил новые ориг.наконечники катушек- не помогло.
Передёргивал клемму (как советовали) на датчике температуры, уплотнил колечки фумкой на ДАД. Всё одно.
Прикупил колечки на дроссель, но чёт сомневаюсь в их причастности.
Форсунки может почистить? Но авто практически на газу всё время.
Короче, не знаю.
Вы всё перечислили что делали? Банально заслонку почистить и смазать не пробовали?
инь янь хрень
Старый 14.05.2019, 13:53   #458
Скэда
Аватар для Скэда
Онлайн: Скэда вне форума
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
Вчера. На сто разобрали ДУ. Всё промыли АВROшкой. Поставили новые рез.
кольца. Завёл - всё ровно дышит. В движении каких-то изменений не заметил, разве что, при разгоне подтупление какое-то после 3000 об.
Сегодня утром всё повторилось, с небольшим изменением. Заводится с пол тычка, троение секунд 5-7, подъём оборотов до 1250. В таком режиме молотит секунд 20, затем плавный сброс до нормального хх.
Старый 14.05.2019, 17:26   #459
more71
Аватар для more71
Спасибо за ответы .Последний скрин после промывки на стенде и смены второй на третью форсунки.Льют одинаково,не текут,Я всё таки думаю распредвалы открутить и выставить идеально.Вопрос,гайки распредвалов нужны новые?Или оставить? в прошлый рааз даже болт колена не менял,только заглушки.Прикупил пару динамометрических ключей сейчас буду затягивать как положено.Всем спасибо за участие.Одна голова хорошо а несколько... тоже хорошо.Да пневмотестер показал эти 2 и 3 как раз пропускают в картер т.е. кольца .1 и 4 утечки минимум а во 2 и 3 процентов 20.Но в зелёной зоне пока.Пневмоотестер не нравится(Forse) надо пт-1 будет взять.Хоороший обзор- https://www.youtube.com/watch?v=a-ihIEBP4Kw
Последний раз редактировалось more71; 14.05.2019 в 17:40.
Старый 14.05.2019, 17:58   #460
more71
Аватар для more71
Хочу ещё рассказать правда не по теме(да простят меня форумчане)про опыт в диагностике да в любом деле!Ещё раз убедился в своём малом опыте.Вчера попросили проверить цпг на утечки на четырке ,пневмотестером стало лень подключаться проверил компрессометром .форсунки отключил а фишку с модуля забыл(а ведь знал)и в итоге сжёг ключ в эбу.Итог ремонт растянулся на второй день ,пока купил транзистор пока перепаял.Мораль-семь раз отмерь, один отрежь.Всё нужно перепроверять.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
