Старый 23.05.2019, 18:45   #1041
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
По умолчанию Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
А откуда там тряпка
Старый 23.05.2019, 18:47   #1042
atomick
Аватар для atomick
Онлайн: atomick вне форума
Был(а): 04 сен 2023 07:47
Автомобиль: Renault Duster I 2015, 1.6K4M, 6МКПП, 4WD.
Дело в том, что до полного я не заправлялся. Поэтому бенза и не особо проливалась. Зимой при закрытых окнах запаха не было, или был слабый и не обращал внимание. А стоило заправить полный бак как запах появлялся. Но опять же думал, что этот запах с под днища идёт.
Старый 03.08.2019, 23:06   #1043
Шкип
Аватар для Шкип
Онлайн: Шкип вне форума
Был(а): 18 авг 2019 12:30
Доброго времени суток. Владельцем дастера стал2 г назад. Брал подежаный. 2 недели назад выскочил значек кардиограма и чере10 минут спираль. После долгих мытарств преобрел елмку на алиэкспресс. На смарт залил прогул кар сканер про. Выдало ошибки 0380 и P0488. Т. Е. Предпусковой подогрев свечей (низкое напряжение в цепи и высокое напряжение, обрыв цепи ;клапан огр заклинило. Провода все целы. Свечи работают. Разобрал и промыл блок огр. После установки ошибки пропали но не на долго после 70 км появились опять. Что за беда может быть у кого такая проблема была и как решили? Заранее спасибо.
Старый 04.08.2019, 01:24   #1044
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я заглушил,убрал,удалил ЕГР полностью,+прошил что бы можно было снять разъем с егр,у кого то была проблема с ЕГР мех неисправность Эл двигателя, тоже прошили сняли разъем и забыли про эту раковую опухоль.Не просто бесполезная а еще и вредная вещь! ИМХО/Пердеть себе в легкие что бы другим не воняло.
Старый 07.08.2019, 09:59   #1045
ionicaratus
Аватар для ionicaratus
Онлайн: ionicaratus вне форума
Был(а): 12 авг 2019 16:57
Автомобиль: Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 2011
Привет всем
У меня Дастер 1.5 dCi и появилась такая проблема - когда оставляешь двигатель на ночь или на несколько часов (5-6) , когда заводишь - горит лампа двигателя где-то 4 секунд после заводки. Что может быть ?
Старый 07.08.2019, 10:24   #1046
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Сообщение от ionicaratus Посмотреть сообщение
Привет всем
Масляны фильтр - гуано. Обратный клапан не держит. Выкручивай и завинчивай исправный. Масло не вытечет (но ветошь подложить надо, там грамм 30-50 подтечёт) т.к. фильтр выше уровня масла.
Фильтр оригинал? Брендовый? Или "мамой кланусь харёший фильтр"?
Старый 12.08.2019, 16:57   #1047
ionicaratus
Да, не думаю что оригинал, на сервисе поставили .
И поставили масла 5w30 PENNASOl, из бочки , не знаю что это за масло, первый раз поставил и наверно и последний. Проехал где-то 7 т. км.
Старый 16.10.2019, 08:26   #1048
Фара
Аватар для Фара
Онлайн: Фара вне форума
Был(а): 07 ноя 2019 16:19
Автомобиль: Renault- Duster
Восклицание Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Здраствуйте Дастер Клуб ,
у меня загорелась лампа на шиток приборе , - *лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем* , то есть ( пила в квадрате , внизу спирал ) у меня бензиновый дастер и еще загорелась лампа *системы снижения токсичности* , (вид мотора с боку)....
Кто нибудь сталкивалась такого рода неисправностями ?, Подскажите в чем может быть проблема и есть возможность самому исправить чем сервис центр загонять ?
Буду благодарен и заранее спасибо ,
Фара
Старый 16.10.2019, 09:14   #1049
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:17
У меня пила загоралась одновременно с ошибкой "пропуск зажигания в 3 цилиндре" - номер ошибки не помню, всё это со слов БК Мультитроникс. Ошибку сбросил - пила погасла. Не повторяется больше.
Старый 16.10.2019, 09:15   #1050
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
Всем привет! Купил Дастер 4*4 143 силы мкпп6, получилось так что без ESP! Ну собственно вопросы! Авто режим зимой - можно забыть? имеется ввиду на сколько опасно подключение задних колес в повороте к примеруь? На сколько тащат имитации в снегу и грязи? Про диагонали все понятно....
Старый 16.10.2019, 09:42   #1051
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Зимой авторежим - самый козырный режим...
То что нет есп - только плюс, т.к. ты сам можешь пойти и проверить работу полного привода без вмешательства сторонних систем "безопасности" и выработать навыки, ощутить реакции на разных покрытиях... А есп только усыпляет бдительность, ты просто думаешь, что ни разу не ошибаешься, но это может быть только до поры до времени...
И кроме того, есп меня бесило на дорестайле при выездах с прилегающих с повёрнутым рулём, а на рестайле при активных разгонах по прямой.... всё время срабатывает без видимых причин...
Такшта - г-г-лавное не б-б-баяцца)))
Старый 16.10.2019, 09:50   #1052
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Был(а): 03 фев 2023 20:21
То что нет есп - только плюс, т.к. ты сам можешь пойти и проверить работу полного привода без вмешательства сторонних систем "безопасности" )
Это может когда колеса прямо? А в повороте может дать "под зад" в самый не подходящий момент. Я за постоянный 2wd. Ост по необходимости.
Старый 16.10.2019, 09:53   #1053
Евгений Кузнецов
Так вроде не страшно пока, до этого никогда не было авто с есп, лёд снег и едешь по ситуации! Потому и при покупке особо не заморочился с отсутствием есп! Расстроился в итоге когда узнал что имитации работают от есп, но это ещё полбеды (Дастер не танк)! Просто в инете наткнулся на много статей "специалистов" о том что Дастер без есп на авто режиме просто опасен! Вот и думаю а нужен ли такой полный привод если он опасен без курсовой устойчивости как пишут ..
Старый 16.10.2019, 09:55   #1054
Kladovchik.2011
Евгений Кузнецов, Именно, такой пп желательно только с ЕSP.
Старый 16.10.2019, 10:02   #1055
Евгений Кузнецов
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
Вот вот! Самое печальное то что дооборудовать машину уже не получится! Официалы ответили отказом! Хотя все для этого вроде бы есть, руль новый уже с датчиком поворота, проводка тоже есть поменять только блок АБС, возможно доставить датчик вращения авто (пишут что он тоже уже установлен) и залить ПО! Зачем тогда было выпускать потенциально опасную машину!?
Старый 16.10.2019, 10:04   #1056
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Не парься... На первой Дусе (2.0 ручка) ЕСП не было и в помине (выпускали тогда с ЕСП только переднеприводные автоматы) хорошая машина, нормальная управляемость. На переднем ездил в основном летом, зимой - АВТО.
Старый 16.10.2019, 10:42   #1057
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
З года езжу на дизеле рестайле с ПП без ЕСП и так и не понял в чем опасная машина? Если опыт и навыки управления автомобилем советским/российским имеются, то с управлением дастером без есп никакой проблемы нет! ПО поводу установки ЕСП на рестайл тоже смотрю соответствующую тему, она меня интересуют с точки имитации блокировок, пока из б/у блоков никто не отчитался об успешной установки, а покупать новый гидроблок за 60 тыщ! ну его на .... и так поезжу. Со временем "самоделкины" научатся перешивать б/ушные гидроблоки и тогда за вменяемые деньги можно будет дооборудовать.
Старый 04.11.2019, 19:29   #1058
Евгений Кузнецов
Подсчет среднего расхода, или врет указатель топлива?. В общем ситуация следующая. Бензин. В баке оставалось два деления топлива, прозвучал звуковой сигнал загорелась лампочка топлива. БК показывает средний расход 9.5л/100, пробег на остатке топлива 60 км. на АЗС заливаю до полного вмещается 38 литров. По таблицам из интернета 2 деления соответствуют 13 литрам в баке. По объемам все сходится 50-38=12 +/-1 литр. 12 литров бензина при расходе 9.5 должны позволить мне проехать 12/9,5*100=126 км. А бортовой показывает только 60км. Также не понятно включение сигнальной лампы когда указатель показывает 2 деления. Дилер несет какую-то чушь, типа того что все нормально, это все относительно, много факторов влияет, не забивай себе голову типа лампа загорелась срочно на АЗС чтобы не перегревать бензонасос, и т.д. Было ли у кого нибудь что-то подобное? Слышал где-то, что дилеры меняют прошивку, и вся эта система бак расход остаток начинают вести себя адекватно. Как заставить дилера поменять ПО?
Старый 04.11.2019, 22:22   #1059
kval300
Аватар для kval300
Проще себя переформатировать и взять за правило чуть меньше половины или половина -на заправку! и не высасывать весь хлам с водой и мутью.
Старый 04.11.2019, 22:32   #1060
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 10 июн 2025 22:46
дастер рестайл?
я слышал/читал что лампа остатка загорается (на рестайле-дастере и логане2) , не по литрам а по остатку пробега , примерно 60 км остатка.
так что с этим всё сходится.
далее.
поплавок измерителя может не точно определять минимум.
он может (теоретически) встать на свой нижний упор и при этом в баке допустим ещё плещется литров 5-6 . т.е. он может "припарковаться" выше реального уровня бензина а не лечь на дно.
про перегрев бензонасоса , действительно чушь. с первым же глотком воздуха двигатель заглохнет , и насос автоматически выключится.
т.е. "обсохнув" , его вывести из строя невозможно физически.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
