Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 78 из 95
Первая
28
68
76
77
78
79
80
88
Последняя
15.05.2019, 13:12
1541
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
lacosttt
7700500155 - хорошие свечи ?
Мне сам дилер такие поставил на ТО-30, мэйд ин франс, уже проехал на них почти 33ккм... Менять пока не собираюсь, работают и хорошо)))
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
25.05.2019, 10:35
1542
Юра26
8 ч. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 23 ноя 2020 08:58
Приветствую. Вчера выбило свечу на 3м цилиндре. Резьбу сорвало совсем, судя по всему на то перетянули и сорвали резьбу, на соплях и отпустили, ТК брал авто с рук не могу сказать точную причину. Обращался к токарю чтобы гужонить, но он побоялся, сказал что места для расточки там может не быть тк движок 16 клапанный. Поездил по станциям никто не берется, сказали заменить ГБЦ!!! А он стоит 150тыщ!!! Бу брать голову огромная лотерея, короче попал. Может кто что посоветует. Двигатель f4r.
Юра26
Отправить личное сообщение для Юра26
Найти ещё сообщения от Юра26
25.05.2019, 16:02
1543
nordstar.rus
3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Юра26
Б/у двигатель целиком от 30т.руб
nordstar.rus
Отправить личное сообщение для nordstar.rus
Найти ещё сообщения от nordstar.rus
25.05.2019, 16:59
1544
Илья468
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Купи метчик и нареж резьбу под ввертыш. Вот и все.
Илья468
Отправить личное сообщение для Илья468
Найти ещё сообщения от Илья468
25.05.2019, 17:57
1545
1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2025 03:23
Как вариант наплавить аргоном или попробовать напылить люминь. После чего нарезать резьбу под свечу.
Пообщайся с профессионалами. Что скажут.
Не реклама
https://kammehanika.ru/uslugi/napylenie/
Они и коленвалы с трещинами ремонтируют с гарантией.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
27.05.2019, 06:06
1546
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Я бы снял головку, и попробовал ввертыш (токарю будет яснее, но вроде на F4R есть место), все проверить на плотность посадки, на утечки, на прикладываемые моменты. Если возникнут подозрения, то б/у головка с гарантией мастера.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
27.05.2019, 12:36
1547
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Юра26
В вашем варианте только ввертышь, но он будет всё время откручиваться со свечёй. Просто за снятие ГБц вы отдадите 8-11т.руб, наплавить аргон ещё 2т.руб. резать резьбу ещё 1т.руб. Бу голова от 15т.руб, без валов можно и за 8-11 найти. НО это будут поезженные ГБЦ. Нормальная от 25т.руб. Но стоит ли 300рублевый ввертыш, таких денег, сами думайте. Конечно обидно, что люди впаривают автомобили с проблемами за бешенные деньги. А нормальный как у меня даже со скидкой не хотят покупать.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
27.05.2019, 12:41
1548
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
По уму ввертышь ставится с буртиком изнутри и сверху расплескивается. Нечего не выкручивается. ИМХО самый лучший вариант сохранить свою голову, чем брать чужую с неизвестной историей.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
27.05.2019, 12:46
1549
J.ZH
Вы наверно их не ставили, я ставил два раза, если не развальцевать изнутри, то от температурного расширения он начинает болтаться, потому что сделан из латуни.
J.ZH
27.05.2019, 12:53
1550
Сам не ставил, да, но ставили знакомому. Делают изнутри проточку и буртик снизу. А расплескивают сверху. Делается для того, что бы закисшую свечу можно было вывернуть, а ввертышь в этот момент шел на затяжку. А свежую когда заворачиваешь, то можешь контролировать усилие затяжки и не вывернешь его во внутрь.
28.05.2019, 12:26
1551
yurvik
3 нед. 11 ч. 32 мин. 12 сек.
Был(а): 20 апр 2025 07:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Ставил ввёртыши и ни раз.Поршень поднимаешь в верх, нарезаешь метчиком резьбу, пылесосом с насадкой удаляешь стружку, компрессором продуваешь ещё раз. Ввёртышь вворачиваешь на фиксатор резьбы. Всё!
yurvik
Отправить личное сообщение для yurvik
Найти ещё сообщения от yurvik
28.05.2019, 21:52
1552
J.ZH
yurvik
на фиксатор резьбы.
Ставил на фиксатор, но температура его "убивает", первое время свеча без него выкрутится, но потом вместе с ним.
J.ZH
29.05.2019, 02:56
1553
J.ZH
Действительно даже неразъемный (обычно окрашен в красный) фиксатор резьбы при высокой температуре становится разъемным. Так и откручивают.
Как вариант поставить хотя бы в этот цилиндр нормальную иридиевую свечу и ездить тыщ 75.
29.05.2019, 04:11
1554
Слышал, что мажут трансмиссионкой или отработкой, что бы пригорело. Раньше фиксаторов резьбы в помине не было. И ввертышы точили сами, с неполной резьбой.
01.06.2019, 09:39
1555
1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Кто-нибудь катал на свечах Champion
OE033/T10
? Идут как замена оригиналу 7700500155. И на официальном сайте производителя в описании к продукту есть строчка "Номер технической информации RC87YCL". У меня с завода шли свечи Champion RC87YCL, вроде не плохие свечи были, проблем не было никаких. Потом ОД их на какое то гумно Made in Russia поменяли на первом ТО.
01.06.2019, 09:50
1556
4 лет 11 мес. 13 ч. 22 мин. 50 сек.
Кто-нибудь катал на свечах Champion OE033/T10? Идут как замена оригиналу 7700500155.
А у соседей не читал-только что...
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=659
Найти ещё сообщения от Sane
01.06.2019, 18:43
1557
J.ZH
Я на таких сейчас езжу, это заменитель старых, и у них новый номер. Но на вид изолятор у новых немного тоньше. Проблем с ними нет.
J.ZH
29.06.2019, 20:42
1558
TalgatS
6 ч. 33 мин. 54 сек.
Был(а): 25 мар 2022 10:02
Re: Свечи зажигания Duster ( F4R ) 2.0 л.
На этих индонезийских свечах проехал 4300 км, выглядят вот так:
DENSO K20PR-U11
Работали нормально просто решил поставить на лето холодные свечи, а то типа жарко.
Brisk DR14YC
Поставил вот это: холодные свечи
Последний раз редактировалось TalgatS; 29.06.2019 в
20:55
TalgatS
Отправить личное сообщение для TalgatS
Найти ещё сообщения от TalgatS
27.07.2019, 16:40
1559
Александр 36 VRN
3 д. 23 ч. 34 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2022 16:06
Автомобиль: RENO DASTER
Всем привет. Посоветуйте свечи. Дастер 2л бензин 2017г в. Скоро 2е ТО, ехать к ним не хочется, а свечи меняют как рас на 2м то. Свечи планирую менять каждые 20-30тыс.
Александр 36 VRN
Отправить личное сообщение для Александр 36 VRN
Найти ещё сообщения от Александр 36 VRN
27.07.2019, 17:19
1560
мех
2 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 48 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2025 12:38
Автомобиль: Дастер 2 л. 4х4
DENSO K20TT
мех
Отправить личное сообщение для мех
Найти ещё сообщения от мех
Страница 78 из 95
Первая
28
68
76
77
78
79
80
88
Последняя
Здесь присутствуют: 1
