15.11.2011, 20:58
Время онлайн: 8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Тормозные колодки
Тормозные колодки кто какими брендами пользовался  ПОНЯТНО ЧТО СНАЧАЛА на Дусе будем ездит что с завода идет а потом через 15-20 тыс км кто что поставит ведь гарантии на колодки как правило заканчивается 2-5 тыс.км
Олегъ: ПЕРЕДНИЕ тормозные колодки Рено Дастер 2.0 :
Duster QF6160017
QF 8160018
аналог 440603905R
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
Nipparts J3601085
Girling 6133321
Bosch 0 986 424 795
zhiv: Перед установкой новых колодок необходимо обратить внимание на маркировку внутренних колодок. Они должны быть установлены СТРОГО по направлению вращения колеса, которое указано стрелкой, нанесенной на основание внутренней колодки.
Спасибо Serg62
Тормозные диски
У дисков диаметр 269 мм.
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
У дисков диаметр 280 мм.
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
Бертони: У Ниссан Террано и Дастера 2,0 и дизеля передние тормозные колодки одинаковые.
27.05.2019, 09:54
#741
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Тормозные колодки
Вне зависимости от двигателя, кпп, типа привода и т.п. галферовский каталог выдаёт 2 артикула, в зависимости от наличия/отсутствия АБС/ЕСП.
27.05.2019, 13:03
#742
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Мыж не бриты, а русы
27.05.2019, 13:59
#743
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 11 мин. 26 сек.
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Сообщение от bubba
Речь тут не о АБС/ЕСП ! А о системе суппорта. Какие два артикула ? Разве не видно, что размеры и форма колодок разная ? Каждому только один свой артикул ! В зависимости от собственной передней тормозной системы !
Там же черным по белому написано !
27.05.2019, 14:22
#744
Stalevar63, Мы просто о разном говорим, всё хорошо, я вас понял, чёрным по белому уже давно прочитал и спасибку вам тапнул ещё в прошлый раз. Просто вы изначально сказали про передний привод, который особо ни при чём. Кстати, тут люди на заре уже покупали не те колодки, потому что слушали советчиков, вместо того, чтобы тупо линейкой не померить сами диски и колодки... Варианта-то всего два...
29.05.2019, 12:04
#745
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 50 мин. 50 сек.
Был(а): 22 окт 2022 14:46
Автомобиль: Renault Duster 1.6 114 лс 4*2
Подскажите, какие передние тормозные колодки на дастер 2016 114 лс передний привод?
29.05.2019, 12:44
#746
Сообщение от pvspec
На предыдущей странице про них речь и идет !
29.05.2019, 12:52
#747
Искомой информации там к сожалению нет.
Если речь про 410608481R то они от предыдущей модели с двигателем 102 лс.
Последний раз редактировалось pvspec; 29.05.2019 в 13:07.
14.06.2019, 22:29
#748
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Господа, всю голову изломал. Кто и какие колодки на зад себе ставил? Вроде, у оригинала 440605238R размер 228х42. Начинаешь пробивать аналоги - везде 203х39. Или 228х42 - внешний размер тормозного барабана?
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
15.06.2019, 14:43
#749
Был(а): 10 мар 2025 15:43
А какие передние колодки стоят на дизеле 2013 года?
15.06.2019, 14:47
#750
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 43 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:16
CaHeK-174, Инфа в шапке, а вот про задние инфы нет
TRW GDB3332
Nipparts J3601085
Girling 6133321
Bosch 0 986 424 795
23.06.2019, 19:20
#751
Блин купил колодки да не те((( Товарищ попросил заказать запчасти, заказал ему на 25 т.р. и колодки. В сервисе сказали что они маленькие. Есть фото других колодок?
23.06.2019, 19:31
#752
Может надо было вот эти покупать? 410605961R
23.06.2019, 19:41
#753
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 16 мин. 43 сек.
Был(а): 19 июн 2025 18:32
Сообщение от CaHeK-174
а первый пост в теме не досуг прочитать, там как раз фото больших колодок, а эти от переднеприводного
я такие ставил  Blue Print ADR164206
Последний раз редактировалось Demon74; 23.06.2019 в 19:51.
23.06.2019, 19:43
#754
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:42
Вот эти надо было покупать:
P68050x
S1S05
GDB1789DTE
HP1390
DP22023
Не благодари
23.06.2019, 19:48
#755
Сообщение от Demon74
А кто эту дурацкую шапку написал, может там все надо по новой переписать, ??????????? эти от переднеприводных, :::::::::::: эти от везде приводных.
23.06.2019, 19:55
#756
внимательно прочитай, там все четко написано, чем отличаются и куда смотреть, номера не поменялись, номенклатура только заметно расширилась, это к админу надо обращаться он дополнит
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
на полноприводе суппорт выглядит так  соответственно диаметр диска 280 мм и большие колодки, на моноприводе такой пружины нет диаметр диска 269 мм и соответственно маленькие колодки
23.06.2019, 20:17
#757
Шапку менять надо, написать надо как то по понятнее, а то получается для дизеля там только маленькие колодки.
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Пойду завтра на свои посмотрю, может себе оставлю. Может у меня и кардана нет
23.06.2019, 20:40
#758
дело не в дизеле или бензине, больше зависит от объема двигателя и комплектации( наличия-отсутствия ЕСП), вариантов колодок всего два, прежде чем брать новые надо посмотреть какие стоят, снимать колодки нет необходимости наличие пружины говорит о больших колодках
а по дизелю четко написано "ПЕРЕДНИЕ тормозные колодки Рено Дастер 1,6 и 1.5 DCI(дизельные идут с 2-мя видами колодок,как у 1,6 и как 2.0,по ВИН это не пробивается,только примерять!) "
23.06.2019, 20:53
#759
У него нет ЕСП а у меня есть, вот и гляну завтра так это или нет.
---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее написано было в 22:44 ----------
Если дело в ЕСП то можно в шапке написать ДИЗЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ЕСП СТОЯТ КОЛОДКИ МАЛЕНЬКИЕ 410608481R
23.06.2019, 20:54
#760
к гадалке не ходи если маленькие не подошли, то тебе нужны большие колодки, у меня тоже есть ЕСП - все норм( с ним колодки большие обязательно)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
