30.05.2019, 16:04
#2061
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Выбор сигнализации на Дастер
Сообщение от 4andrew
Ну да, не спорю, но это в том случае если я сам не услышу.
Я вот от сигналок отказался по 2-м причинам - 1) шоб не слышать, здоровый сон превыше, 2) а то вдруг услышу и... по башке получу ещё вдобавок...
30.05.2019, 16:13
#2062
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 16 авг 2019 11:31
Ну да, само собой нужно быть аккуратным чтоб отвёрткой в бок не получить.
А для этого у меня в комплекте травмат предусмотрен, где первый патрон шумовой, второй резинка, а третий уже зажигательный, так сказать для классной дискотеки
30.05.2019, 17:02
#2063
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 48 мин. 15 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Сообщение от bubba
Напрасно!
Если установлен Комплекс защиты от угона, то, даже если Вас не будет рядом с машиной (предположим: Вы где-то за границей отдыхаете), благодаря такой защите, защищается сам, без Вашего участия.
30.05.2019, 19:37
#2064
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 4 мин. 18 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:13
Если выдернуть сам блок сигналки А63 - сирена замолчит, а это уже подтолкнёт угонщика продолжать курочить машину, разве нет?
Главное хочу донести ,что угнать то не сможет, и что сигналку можно размещать в любом месте .имхо.
31.05.2019, 00:25
#2065
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 34 мин. 16 сек.
Я сирену к подкапотному блоку подключил, убрать блок, и сирена продолжит орать, и блокировка останется, и капот уже не открыть.
31.05.2019, 09:22
#2066
Сообщение от Autostudio
Напрасно!
Так и установлен.. только без "оралок" и т.п., того, что меня может побеспокоить в отпуске... Хотя я обычно в отпуске на дастере)))
03.07.2019, 22:32
#2067
Время онлайн: 11 ч. 40 мин. 49 сек.
Был(а): 07 ноя 2022 00:23
Автомобиль: Duster 2017 АКПП
Хочу установить замок капота. Управляться будет через сигнализацию т.е. пока рассматриваю только варианты с электрическим управлением. Про необходимость защищать винты знаю. Рассматриваю несколько вариантов:
1. Замок StarLine L 11+ т.е. полностью независимый от штатного. Из минусов вижу необходимость сверлить много (по отношению к другим вариантам) отверстий в кузове и капоте.
2. Замок DefenTime с кронштейном для Дастера ( https://defentime.ru/netcat_files/userfiles/img/174.jpg). Из минусов - есть подозрение что он может быть менее стойкий против грубых приёмов взлома чем п. 1.
3. Замок капота в разрыв штатного тросса DefenTime Lock Box. Из плюсов вижу - минимальное вмешательство в конструкцию, из минусов - то же что в п. 2.
Прошу поделиться опытом что лучше выбрать.
04.07.2019, 13:36
#2068
Сообщение от Сергей2018
Хочу установить замок капота. Управляться будет через сигнализацию...
Совсем недавно также озаботился замком капота, и те же самые мысли и муки выбора.
В итоге - установил п.2, т.к. минимально вмешательство и сверление, контроль замка сделал через СтарЛайн R4 спрятанное под капотом, которое в свою очередь контролируется СтарЛайном А63 в салоне за торпедой.
И даже здесь установщик умудрился накосячить, забыв зафиксировать родной тросик на самом замке капота. В итоге, уехав от него, не смогли открыть капот, пришлось ехать обратно, на яму задирать, снимать защиту двигла снизу и добираться до аварийного троса (как и было задумано).
В итоге, конечно, открыли, зафиксировали всё как надо, и всё работает зашибись, но, скажу я вам, угонщикам и вправду тяжко прийдётся если чё, разве что консервным ключом или болгаркой капот вскрывать, но тогда уже совсем пофиг какой замок стоит. Хотя, и после этого у меня там пару сюрпризов в запасе
Я это к тому, что нужно всегда учитывать криворукость и поуизм установщиков, и чем проще система - тем она надёжней. Поэтому я ваши п. 1 и 3 отмёл, там нужно реально самому всё делать и на соовесть заморочиться, что не каждому доступно по разным причинам. Я вот лично, пожалел потом что другому отдал всё ставить, думал - заплачу денег и сэкономлю время и нервы... но лучше б сам всё сделал в итоге, всё равно тратил это время и нервы на возвраты и доделки. Но это всё, как понимаете, частный случай, нужно смотреть по обстоятельствам, может вам толковые люди поставят и всё будет хорошо.
06.07.2019, 10:12
#2069
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Уважаемые Сергей2018 и 4andrew, позвольте внести некоторую ясность - StarLine L 11+, это тот же замок DefenTime, только с другим шильдиком. Поэтому, говорить о каких-либо различиях, а особенно по взломоустойчивости, здесь излишне!
08.07.2019, 23:52
#2070
4andrew
Спасибо за ответ. Выглядит заманчиво сделать так же, но мне всё же кажется что щель у закрытого на штатный замок капота достаточно большая и к штатным "трубкам", фиксирующим крышку, подобраться с целью их отпиливания можно.
Autostudio
Я не специалист по замкам и сигнализациям, но несколько изучив вопрос вынужден не согласиться. Прошу меня поправить если я не прав. StarLine L 11+ и DefenTime это один и тот же привод, но в конструкцию замка (как запорного устройства в целом) в случае StarLine L 11+ входит ещё антиспильная трубка, а вышеуказанный комплект (п. 2 моего сообщения) полагается на штатную конструкцию. Поэтому взломоустойчивость должна быть разная. Вопрос насколько применение антиспильной трубки целесообразно - я с этого начал сообщение.
Ещё можно подумать над тем как укрепить штатные "трубки".
09.07.2019, 02:34
#2071
4andrew
Спасибо за ответ....".
Да без проблем. Тот замок что я поставил, в положении "Закрыто" выдвигается штырь который блокирует работу родного замка капота, намертво. То есть, допустим, вор в салоне дергает за рычаг открывания капота - и ничего, скорее он просто этот рычажок отломает, но капот даже не приподымется ни на миллиметр, то есть и доступа к скобе для перепиливания- нет вообще. Ну вот представьте, у вас трос замка капота оборвался попросту, и плюс сам замок заклинил, как вы капот откроете вот так с налёта, да при орущей сирене?
Ну допустим, открыли, а там ЭБУ и ОБД2 в сейфах на срывных болтах, и чё тогда - только своего паука кидать сверху... ну и топливную помпу заодно, всё равно же родная отключена релюшкой СтарЛайна...
В общем, угнать можно, но хлопотно.
11.07.2019, 11:37
#2072
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
... Autostudio
Я не специалист по замкам и сигнализациям, но несколько изучив вопрос вынужден не согласиться. Прошу меня поправить если я не прав. StarLine L 11+ и DefenTime это один и тот же привод, ...
Совершенно верно!
... но в конструкцию замка (как запорного устройства в целом) в случае StarLine L 11+ входит ещё антиспильная трубка, ...
В комплекте замка DefenTime, также антиспильная трубка есть.
... а вышеуказанный комплект (п. 2 моего сообщения) полагается на штатную конструкцию. Поэтому взломоустойчивость должна быть разная. Вопрос насколько применение антиспильной трубки целесообразно - я с этого начал сообщение. ...
Если замок устанавливается на кронштейн, то антиспильная трубка не требуется. В этом случае, блокируется механизм штатного замка и используется специальный запорный механизм.
... Ещё можно подумать над тем как укрепить штатные "трубки".
Вы имеете ввиду штатный трос замка капота?
Можно рассмотреть применение защитного кожуха.
28.08.2019, 12:05
#2073
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 48 мин. 11 сек.
Был(а): 25 сен 2023 05:25
Автомобиль: DUSTER Adventure 2,0 4х4 МКП6+ESP+MediaNAV4.0
Много разного вычитал. Осмелюсь спросить есть ли вариант с чтением данных CAN шины, подключением только в OBD2 разъем, встроенным датчиком наклона - удара и звонком на телефон и включением световой сигнализации по CAN при сработке ?
Дистанционный запуск есть на штатном ключе, другой пока не требуется.
Просто установка новой сигнализации смущает ценой у ОД 23т.р. у старлайна 17,2 т.р. Было бы простое и не затрагивающее проводку решение.
28.08.2019, 12:53
#2074
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от monk2131
Много разного вычитал. Осмелюсь спросить есть ли вариант с чтением данных CAN шины, подключением только в OBD2 разъем, встроенным датчиком наклона - удара и звонком на телефон и включением световой сигнализации по CAN при сработке ?. ...
Здравствуйте, уважаемый monk2131!
Под Ваши задачи подойдут Системы отечественных производителей с GSM-модулем, такие как например: AUTOLIS, Pandect/ Pandora, Prizrak или StarLine.
Цена их может существенно различаться в зависимости от региона, но надежность и функционал - неизменно высокого качества!
28.08.2019, 13:03
#2075
И каждая из них требует установки, поключения к проводке , мне кроме перечисленных ранее другие функции не нужны. С этим же успехом я могу установить Пантеру 868+датчик наклона+обход ключика просто по аналоговой схеме.
28.08.2019, 13:23
#2076
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
И каждая из них требует установки, поключения к проводке , ...
Конечно!
Как и любая другая Система.
Если Вы надеетесь найти решение "pin-to-pin", то вынужден Вас разочаровать, его нет.
.. мне кроме перечисленных ранее другие функции не нужны. ...
Так там и нет лишних функций!
Остальные просто идут бонусом к Вами озвученным.
... С этим же успехом я могу установить Пантеру 868+датчик наклона+обход ключика просто по аналоговой схеме.
Конечно, можно и так, но, и в этом случае, все-равно потребуются физические подключения. А в случае с этой сигнализацией, их просто будет больше. Не говоря уже о функции защиты от угона.
28.08.2019, 13:35
#2077
Конечно!
Бонус за дополнительные деньги, прикольно
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
Неплохое простое решение, но с Дастером не дружит.
Автосигнализация Штат Х21ВТ предназначена для самостоятельной установки на автомобиль без вмешательства в его электропроводку. В отличие от Штат Х21 оснащена BLUETOOTH модулем. Подключается только в диагностический разъём OBD-II автомобиля к цепям питания и информационной шине CAN .
28.08.2019, 15:15
#2078
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Бонус за дополнительные деньги, прикольно ...
Нет.
Не так.
Вы платите только за надежность и комфорт. Все остальное - бонус.
... Неплохое простое решение, но с Дастером не дружит. ...
Так он "дружит" только с ладами и тремя иномарками определенного года выпуска.
Для остальных он бесполезен.
Самое страшное то, что деактивируется такая "сигнализация" еще быстрее, чем ставится и, в добавок, управляется штатным ключом.
29.08.2019, 03:49
#2079
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Наверное любую современную Pandora или Starline можно поставить так как вы хотите - с подключением в OBD2, да, просто сделать переходник с разъема сигналки на OBD2. Если нужен только штатный запуск с ключа, то все будет работать. Единственное в CAN по-моему нет концевика капота. Но нужно понимать что сигналка будет деактивироваться "легким движением руки" (хотя в 99% случаев она уже успеет послать по GSM предупреждение). Вторая проблема - будет ли работать штатный автозапуск по таймеру, это недавно обсуждалось, 100% информации нет.
29.08.2019, 05:46
#2080
Сообщение от Assa
Это мы сможем узнать только у тех кто правильно установил сигнализацию?
Меня еще по Starline E96 BT ECO и аналогичных интересует вопрос:
Запуск двигателя что дистанционный, что по температуре сейчас происходит, т.е. силовая часть уже есть и работает.
При подключении сигнализации нужно ли подключать силовые провода, или запуск возможен по CAN?
---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее написано было в 09:37 ----------
Дополнительно вопрос если сигналка 2 CAN, можно же обе CAN шины автомобиля к ней зацепить и тогда только подключаем CAN, концевик капота и сирену? и дистанционный запуск РАБОТАЕТ?
Хотя судя по ссылке https://can.starline.ru/27/32/6979 запуск двигателя по CAN шине Starline-ом не возможен!!!
А у других производителей сигнализаций есть запуск по CAN? Или Duster 2019 вообще по CAN не заводится?
---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее написано было в 09:41 ----------
Вопрос по стойкости ключа ко взлому?
Где можно посмотреть, почитать информацию про взлом, или это только предположения?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
