07.06.2019, 10:48
#361
Re: Задние тормоза.
На днях менял задние цилиндры. Не мог скрутить тормозные трубки с самих цилиндров. Трубки проворачивались вместе со штуцером. Пришлось с откручивать штуцера с обратной стороны и снимать трубки вместе с цилиндрами. Кое-как расшевелил штуцера замачивая в WD-40 и нагревая газовой горелкой. Боялся сломать трубки, т.к. их в продаже нет существует готовых, только самому обжимать.
08.06.2019, 09:26
#362
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 9 сек.
Re: Задние тормоза.
А длину трубки случаем не измерил?
10.06.2019, 16:04
#363
Re: Задние тормоза.
Да родных нет, зато у нас в продажах в одной из точек, есть трубки для иномарок под любую длину, можно подобрать от 100мм. и далее...  Правда цена у них в два раза дороже, хотя и недорого-наш размер трубки от шланга до тормозного цилиндра всего за 160руб, и если что, то они наверно всегда есть в наличии.  а может и нет.  И поэтому я одну трубку заказал себе за 80руб.-так,на всякий...
10.06.2019, 22:02
#365
Re: Задние тормоза.
У нас задние трубки имеют специфический изгиб. Таких готовых нигде не найти.
И кстати задние трубки снаружи стальные, а внутри медь.
11.06.2019, 08:22
#366
Re: Задние тормоза.
Ну да, ещё и загнута она там на 90гр. в три изгиба.
11.06.2019, 19:11
#367
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 37 мин. 44 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 AT 2015 г. + ГБО OMVL
Re: Задние тормоза.
Медно никелевые, снаружи никель внутри медь, после обжима медь остаётся внутри , а грибок никелевый получается, при контакте с алюминием не кародирует в отличае от меди!
11.06.2019, 20:18
#368
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 52 мин. 25 сек.
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Костян55
Слабо вериться, это ближе к космическим технологиям.
11.06.2019, 20:32
#369
Re: Задние тормоза.
Сообщение от mario
А зря, я эти трубки вдоль и поперг изучил...............темой ниже
11.06.2019, 22:39
#370
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 22 ч. 13 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
Re: Задние тормоза.
извиняюсь, не сдержался, это не к Вам, а к тем кто ниже умничал.
Оригинальные тормозные трубки - свертнопаяные, стальная омедненная лента сворачивается в трубу и спаиваетса, по "секретной" технологии, получается двойная стенка. Затем покрывается цинком и полимером для повышения коррозийной стойкости.
Поэтому " сверху чОрно, внутри красно"
В ремонтной технологии (преуспели поляки) допускается применение медных цельнотянутых трубок.
25.10.2019, 18:42
#371
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 22 мая 2021 19:09
Автомобиль: Duster 4x2 1,6 ГБО Румын
Re: Задние тормоза.
Добрый. 4Х2, 111 600 км, закис тросик ручника, колодки полуразведены оказались все время, выработали тормозной баран, подскажите парт-нам барабана, важно, 4Х2, там где внутри подшипник, без ступицы, на цапфе прям. Есть два номера, 432007075R 432008208R какой из них, хз. Может кто сталкивался на 4Х2....
Последний раз редактировалось sargksv; 25.10.2019 в 18:53.
15.03.2020, 17:12
#372
Время онлайн: 8 ч. 14 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2020 18:43
Автомобиль: Reno Daster 2012 2.0 4WD Privileg
Re: Задние тормоза.
Доброго дня. Прошу совета по подбору аналога на задние колодки для Дастера 2012 г. 2.0 4wd. Нашел вот такие https://www.autodoc.ru/man/480/part/01131. В поиске выдает как аналог оригинала, но в применимости нет моей модификации, указаны только Dacia с другими двигателями, но все полноприводные. Цена очень
приятная, но хочется точно понять, подойдут или нет. Менеджер путается в показаниях, говорит, должны подойти, если что, вернешь. Может быть, кто-то покупал такие?
15.03.2020, 17:25
#373
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Ильичч
Если нет в описании моего авто, я обычно делаю так : нахожу описание похожего товара где в описании есть мой авто, смотрю параметры и размеры товара, а потом сравниваю с тем товаром в описании которого нет моего авто. Если размеры совпадают, то делаю вывод что подойдёт !
15.03.2020, 18:00
#374
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 14 мин. 39 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:54
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Ильичч
вот тебе цена еще вкусней https://www.autodoc.ru/man/6573/part/1520005
или https://www.autodoc.ru/man/7413/part/bk4264
ну и оригинальные https://www.autodoc.ru/man/566/part/440605238r
Последний раз редактировалось Demon74; 15.03.2020 в 22:25.
15.03.2020, 18:04
#375
Re: Задние тормоза.
Спасибо за ответы) решил остановиться на FRANCECAR. И цена еще лучше, и уверенность в том, что подойдет.
15.03.2020, 20:33
#376
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 11 мин. 26 сек.
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Re: Задние тормоза.
Все эти варианты, указанные выше, не подходят на 2.0 4х4 ... Вы что, картинки не видите ?
15.03.2020, 21:45
#377
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Stalevar63
поправил - извиняюсь, наш диаметр 230мм(228,6)
15.03.2020, 22:02
#378
Re: Задние тормоза.
Картинки вижу))Но я пытаюсь понять. Размер подходит, а к моей модели типо не подходит. Что, такая разница в барабанных тормозах у дизеля и у бензинового двигателя, при том, что оба 4wd? Я на сайте производителя задал вопрос про это, благо супруга на итальянском говорит. Но ответ будет не раньше завтрашнего утра или вечера, учитывая итальянское раздолбайство. В принципе, пофигу, можно и другие колодки купить. Просто стало интересно.
15.03.2020, 22:12
#379
Re: Задние тормоза.
Вы и правы и неправы одновременно ... :-) У 4х4 действительно колодки и у 2.0 и у "дизеля" одинаковы. Тут всё дело в "волшебном наболдажнике" на рычаге у одной из колодок ... :-) Те, что ранее указаны ссылки, имеют там "крючок", а у нас должен быть "наболдажник" ...
15.03.2020, 22:12
#380
Re: Задние тормоза.
вот где собака порылась, это все из-за картинок, лучше б фото выкладывали тогда понятней
тогда эти самые дешевые https://www.autodoc.ru/man/6573/part/1520005
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
