10.06.2019, 23:11
#16381
Если пила то что то с электрикой, может разъем не контачит.
У меня раз было, ехал и вдруг пила! Остановился подключил смарт выдает ошибку типа ложный сигнал стоп сигнала, и т д, проверяю точно стопов нет, думал концевик, посмотрел вроде с ходу не подлезешь, решил начать с предохранителя(стопов) а он готов  поменял и все пучком.
12.06.2019, 16:25
#16382
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Съездил я сегодня купил шланги 10 и 8 мм. и хомуты. Решил убрать совсем эти фитинги. Сняв колесо обнаружил что у меня локер под фильтром мокрый. В прошлом году я родные фитинги срезал и поставил другие (которые взял на работе). Вот похоже через них подтекало.
Шланг просто одеть на родную трубку и затянуть хомутом, как то мене не по душе, что то надо засунуть во внутрь родной трубки. Достал старые фитинги, отпилил ножовкой ершики куда трубка одевается и давай думать как их засунуть обратно в трубку (света в гаражах нету, фена тем более). Стал греть воду и туда трубку, не хрена не помогло, решил открытым огнем, засунул  После одел новые шланги и затянул хомутом. Надо было еще в прошлом году отрезать фитинги а ершики оставить и одеть шланги. Кстати наши фитинги можно отремонтировать, поменяв резиновые колечки, они разбираются. Завел и поехал прокатился , проехал 10 км. в волил машине 160 км. в час, Завтра посмотрим как заведется, хотя это не показатель, вот в воскресение рвану на рыбалку за 80 км. там и будет видно.
12.06.2019, 16:28
#16383
Наколхозил шлангов и много хомутов.
13.06.2019, 09:22
#16384
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Парни, наш дизелёк какой антфриз пить любит? А то пришло время менять.
13.06.2019, 10:06
#16385
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 31 мин. 40 сек.
Сообщение от RezidentFNS
glaceol RX type D
13.06.2019, 12:36
#16386
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 2 мин. 30 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:37
Сообщение от CaHeK-174
Шланг просто одеть на родную трубку и затянуть хомутом, как то мене не по душе, что то надо засунуть во внутрь родной трубки. Достал старые фитинги, отпилил ножовкой ершики куда трубка одевается и давай думать как их засунуть обратно в трубку .
Короче шаловливые ручки сами завоздушли систему..а потом ручки форум заморочили на пару страниц
МОРАЛ: не лезьте в систему сами , езжайте к дилеру али к тому кто без шаловливых ручек вырос...
13.06.2019, 12:54
#16387
Но он то сам разрулил + получилось надежнее! на то и форум .а если чуть что к диллеру то и форум не нужен.
правда шланги стыковать лучше металлическим или пластиковым переходником, с соответствующими диаметрами.а не шланг в шланг.Если нет в продаже то заказать у токаря.
13.06.2019, 13:35
#16388
Сообщение от kval300
В первый раз тоже по его мнению получилось надежнее..посмотрим как в этот раз.Ну в сущности вернулся к тому от чего ушел)))
13.06.2019, 14:48
#16389
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Абсолютно согласен. (как вариант - соеденитель шлангов поливных).
13.06.2019, 16:36
#16390
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 6 мин. 28 сек.
Был(а): 18 июн 2025 09:14
Нескромный вопрос: а трубка для соединения шлангов омывателя ВАЗов там не подходит? Я как-то долго ее искал, когда у меня в 2111 шланг омывателя в гофре задней двери обломился, но когда нашел, радости не было конца.
13.06.2019, 17:40
#16391
Я в первую очередь подумал сделать переходник с родного шланга в покупной (на работе токарь свой, проблем нет не каких) Проблема эти переходники запрессовать в родные трубки(((( Света с 90тых нет в гараже, и фена нет, а как я грел открытым огнем не не пойдет(((, а где гарантия что не потечет в этих стыках??? Я решил исключить этот вариант. Самому не нравится но тут я на 100 процентов уверен что там все плотно.
Шаловливые ручки)  Проблема не куда не делась(((  . Пришел с работы побежал в гараж. Сначала посмотрел воздух в трубке, НЕТ ВОЗДУХА , и так и так смотрел светил фонариком, нету. А завелась не хорошо....(((. Что дальше делать ума не приложу  Может пора готовится к покупке клапанов?
У нас насос, рампа, форсунки, клапана стоят только в форсунках??? может еще где стоит??? от насоса до форсунок???
Блин надо было сегодня видео снять, что то я затупил... ну в следующий раз.
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Как проверяют давление в рампе???
13.06.2019, 19:02
#16392
Сначала вернуть все как было, потом смотреть что будет...не верю этим шлангонаграмождениям...
Это же все началось после"усовершенствований", значит надо их удалить сначала.
13.06.2019, 19:12
#16393
Сообщение от Вездеход64
Мене что делать нефиг усовершенствовать фитинги? чем родные плохи? Машина плохо заводится, постоянный воздух в трубках, и фитинги слишком слабо сидели. Что мне надо было делать??? ааа наверное колеса местами поменять?
13.06.2019, 19:43
#16394
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
[QUOTE=CaHeK-174;1063226] постоянный воздух в трубках, и фитинги слишком слабо сидели.
у меня тоже постоянно пузыри в трубках по 1-2 см длинной. с самого новья. но проблем с заводкой нет, ни зимой не летом.
13.06.2019, 19:47
#16395
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2025 11:29
Здесь у всех эти пузыри воздуха постоянно бегают,тем не менее заводится все отлично и зимой и летом.Может дело в чем-то другом?
13.06.2019, 20:04
#16396
Сообщение от PRIMP
Да я в курсе что у всех воздух в трубке, а ФИТИНГИ у Вас тоже болтаются???
13.06.2019, 20:19
#16397
В прошлом году я срезал родные фитинги и поставил вот эти, машина стала лучше заводиться но не совсем хорошо.
13.06.2019, 21:58
#16398
За шестьдесят тысяч пробега я туда всего один раз заглянул,когда фильтр менял.Перед этой зимой второй раз фильтр сменю-посмотрю, что там "болтаться" может...А если каждый день туда лазить и снимать-то может и разболтается все.Не мешайте машине работать.Причина плохого запуска явно не в этом.
13.06.2019, 22:00
#16399
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Что то я запамятовал уже .. Фильтр топливный меняли ?
13.06.2019, 23:02
#16400
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 15 июн 2025 20:18
CaHeK-174, У Вас клапан на обратку в бак в фильтре стоит? Тут как то писали , что после замены на новый машинка стала очень плохо заводиться. Поставил вроде орегинал! Тоже мучался мужик! Снял дунул а он то и не держит льет соляру по кругу, но и к тнвдэ тоже чуть давил но не хватало этого
Здесь присутствуют: 447 (пользователей: 0 , гостей: 447)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
