Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 12.01.2019, 15:03   #441
burn
Аватар для burn
Онлайн: burn вне форума
Был(а): 22 Янв 2023 02:43
Автомобиль: duster
По умолчанию Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
Какой пробег?
150 тысяч пробег.
Может из-за холодов возникло шуршание
Старый 12.01.2019, 20:58   #442
Waynell
Аватар для Waynell
Онлайн: Waynell вне форума
Был(а): 20 Янв 2023 15:01
Автомобиль: Дастер
Сообщение от burn Посмотреть сообщение
150 тысяч пробег.
Вполне может быть
Старый 15.01.2019, 16:19   #443
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
150 тысяч пробег.
Не знаю о каком шуршании в данный момент идет речь, но на моем автомобиле металлическое шуршание из района мкпп с нового. Причина до сих пор не ясна, пробег 26000 км. Иногда на холостых оттуда же что то тарахтит под нагрузкой, например включаю обогрев стекол. В моем случае может сцепление гремит.
Старый 15.01.2019, 17:46   #444
Bratan
Аватар для Bratan
Онлайн: Bratan вне форума
Был(а): 27 апр 2023 00:12
Ребята,обращаюсь еще раз о помощи!!!Еще раз проверил все,на заведенном движке,при нажатии на педаль сцепления,включается любая скорость ,но машина не трогается.Без нажатия на сцепление не включается ни одна скорость,ручка упирается и не идет.На включенном полном приводе все тоже самое.При нажатии на сцепление ни каких шумов или стуков вообще не слышно,при отпускании тоже. Скорости все включаются легко и без всяких затруднений или шумов.При не заведенном движке,все скорости включаются и при не выжатом сцеплении.Тросики оба двигаются и рычаги передвигаются,только не знаю достаточно ли.Прошу помощи!!! Если закуплю комплект сцепления и на эвакуаторе машину привезу в авто центр,они разберут,а потом выяснится,что причина не в сцеплении!!! Спецы отзавитесь пожалуйста,как еще можно проверить,может есть другая причина.Просто не верится,что сцепление.Всегда включалось мягко и без всяких шумов,да и машина прошла всего 55000 км,вроде как рановато еще,да и не насиловал я его никогда.Я в шоке!!!
Старый 15.01.2019, 18:42   #445
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 10 мая 2025 21:39
Сегодня утром снова была такая фигня, только рычаг совсем не двигался ни в какую сторону
Вот и у меня та же беда, проехал в субботу по мокрым дорогам почти 200 км, завихрением влага попала везде где надо и не надо, в воскресенье похолодало с +2 до -7 и в понедельник утром 20 минут грел двигатель до 45" пока сдвинул рычаг. Прошлой зимой тоже такая беда была, но машинка новей была и рычаг сдвигался быстрей
Старый 15.01.2019, 18:57   #446
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Bratan
А запаха паленого феродо не чувствуете? Возможно потек задний сальник коленвала, поэтому по любому менять сцепление. Вам проще пригнать на сервис, но перед этим узнать где продают сцепление, в какие сроки можно купить. или немного переплатить и взять у ближайшего дилера. А в сервисе ребят предупредить, что возможно машина займет подъемник на 2 дня.
Старый 15.01.2019, 19:22   #447
Артур716
Аватар для Артур716
Онлайн: Артур716 вне форума
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
за рено сказать не могу, но на других машинах порой виноват был привод сцепления,сломанная вилка привода и обрывы диска.
Если Вы не не буксовали и не жгли сцепление - не торопитесь покупать его в сборе.
При внезапной потере сцепления корзина часто остается в рабочем состоянии.
Старый 15.01.2019, 19:42   #448
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Bratan, правильно советуют, вскрытие покажет. Не торопитесь закупаться зап.частями, а то наберете того, что не нужно.
Старый 15.01.2019, 20:08   #449
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 на форуме
Сообщение от Bratan
на сцепу это не похоже,если бы выжимной крякнул,то на заведенном движке,при нажатой педали,скорости не включались бы,а так раз при нажатии педали сцепы скорость включается,значит корзина работает,диски разводятся Тут надо к спецам. А обороты подымаются при попытке тронутся,чек случайно не горит? Может,правда масло попало на нажимной диск,надо снизу глянуть,в районе места стыка коробки и двигла будут видны подтеки масла.
Старый 15.01.2019, 22:28   #450
Bratan
Аватар для Bratan
Обороты вообще не поднимаются,все работает как будто на нейтральной.Вообще ощущения как будто скорости вообще не включаются,ведь при заведенном движке и не нажатой педали сцепления скорость не одну не могу включить.Как только выжимаю педаль,так скорость включается любая легко и без всякого шума.Отпускаю педаль как обычно и ни чего не происходит.Машина не дергается даже,движок работает ровно как на холостых оборотах.Под машину сейчас залезть проблематично,она стоит около подъезда в снегу.Читал,что может выскочить привод из коробки,но ,по моему,тогда на полном приводе должна хотя бы дернуться.Я пробовал- бесполезно.Может существует какой то прибор для диагностики механики?Чек не горит.
Старый 15.01.2019, 23:11   #451
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Bratan Посмотреть сообщение
А что за комплектация ?
Видимо коробка вообще не включается судя по всему, фиксация идет только ручки. Смотрим не выскочили ли тросы для начала. Гидропривод сцепления тоже.
Старый 16.01.2019, 04:20   #452
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Bratan
Ну судя по этому:
Перед тем как этому случиться,я ездил по городу и мне показалось, что движок стал как то плохо тянуть,
Все-таки на сцепу похоже и похоже накладки - в ноль, может вообще сорвало.
Старый 16.01.2019, 06:37   #453
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 10 мая 2025 05:04
Было на работе.Хендай Акцент резко обездвижился,вскрытие показало что шлицевая часть диска сцепления начала жить своей жизнью.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 16.01.2019, 23:27   #454
vovik1959
Bratan, написал,что перед тем как это произошло,двигатель потерял тягу,а может просто это начало пробуксововать сцепление?
Старый 17.01.2019, 00:03   #455
Bratan
Аватар для Bratan
Спасибо всем за отклик.Полазил еще по всяким форумам и теперь склоняюсь к тому что это выскочило стопорное кольцо дифференциала.Машина у меня 2012 года выпуска,такое может произойти.Где то я здесь читал,что кольца меняют,а они снова выскакивают и можно поставить какую то шайбу.Где это не знаю,если кто помнит,ткните носом!
Старый 17.01.2019, 04:56   #456
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 15:35
Пока не встречал описание данной проблемы на Дастере. Все больше про Логан, Лагуну, Харизму.
https://www.drive2.ru/l/4898845/
https://www.drive2.ru/l/4692171/
Судя по описанию надо скинуть левый привод и посмотреть. Но у нас должны быть коробки разные.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 17.01.2019 в 05:14.
Старый 17.05.2019, 13:50   #457
Wilson602
Аватар для Wilson602
Онлайн: Wilson602 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 14:49
Автомобиль: Renault Duster 1.3 TCe 150 4x4 Edition One
Здравствуйте, у меня очень туго стали переключаться скоростя, прочитал надо смазать троса мкпп, скажите пожалуйста где они находятся, что то надо разбирать, в салоне надо тоннель снимать или можно все сделать заехав на яму и смазать их снизу авто?
Старый 17.05.2019, 14:24   #458
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Со стороны капота перед КПП есть резиновые колпачки, стягиваете их с оболочки троса и капаете туда масло, не WD40. По капельке и ждите когда оно впитается и так капель 10.
Как-то так, мне нравится.
Старый 22.05.2019, 15:58   #459
il1ya
Аватар для il1ya
Онлайн: il1ya вне форума
Был(а): 25 мая 2019 09:09
Автомобиль: Vaz 2108
У меня была проблема с первой передачей. Никак не хотела включаться,хоть ты убей и всё. Сначала сделал ремонт. Первое время поездила, потом через месяц снова та же фигня началась. Пришлось меня мкпп. Заказывал в Белоруссии на https://carro.by/?brand=renault&mode...ion=&bodyType= Потому что почему то в России нигде не смог найти мкпп ту, которая мне нужна. Слава Богу цена за мкпп и установку получилась не большой
Старый 18.06.2019, 20:58   #460
Yagmort
Аватар для Yagmort
Онлайн: Yagmort вне форума
Был(а): 20 июн 2019 02:08
Здравствуйте кто подскажет как снять рычаг на коробке? Выбить втулку внутри чёрную ?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
