21.06.2019, 14:16
#16461
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Poll1248
На фото есть название - их там 7 штук, скачал вроде с драйва2.
Если у Вас Duster 1,5 DCI рестайл 109л.с. то у него стоит ЭБУ Continental SID306. PID должен подходить с таким названием PR_7E0_7E8_11108_RU.csv. Сегодня сам только разобрался и сгенерировал PID в PyRen, позже выложу скрины.
23.06.2019, 07:14
#16462
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Aargh68
Радиатор интеркулера давно промывал?
Пару лет назад тоже начала дёргаться, в городе, в основном. Сняли бампер, помыли радиаторы, с радиатором интеркулера пришлось конкретно повозиться, он же первым стоит. Два лета откатал без проблем. На днях опять начала дёргаться. В субботу опять планирую генеральную "баню".
В общем, вчера была суббота...
При поездке в сервис: за бортом +33, машина грелась до 102°, кондиционер работал не очень эффективно. Температура воздуха на впуске около 80°, машинка при движении отчётливо дёргалась.
Сняли бампер, откачали фреон полностью, сняли радиатор кондёра. Все три радиатора промывали Кёрхером, с применением химии, раза по три. Собрали, закачали фреон.
Поехал домой: температура за бортом +32°, двигатель 82-84°, температура на впуске +60°. Машинка шла ровно, "дёрганье" исчезло. Было просто приятно ехать. Кондиционер тоже заработал как "из салона".
В общем, что можно сказать: как не изобретай способы, а эффективно промыть радиаторы можно только выше описанным способом (как я только не изгалялся ранее). Подёргивание авто при движении в жаркую погоду, это следствие не достаточного охлаждения воздуха в радиаторе интеркулера. В общем-то логично, поскольку горячий воздух плохо сжимаем, турбина не справляется, вот и дёргается машинка.
23.06.2019, 09:20
#16463
Это ж уже не интеркуллер да и кондер при выше 100 может отрубаться по защите от перегрева,во всяком случае на многих авто именно так.Соты случаем не помяли керхером.по идее эту беду близко а крадиаторам подпускать нельзя.убить радиатор можно на раз 10-15 сек и на свалку ,эффективно охлаждать при жаре уже не будет.По городу еще куда не щло у дизелей .но на трассе сразу ползет темп если выше 100, а у бензинок в городских пробках перегревы.
23.06.2019, 13:03
#16464
Сообщение от kval300
Ничего не помяли. Я сам много раз мыл Кёрхером. Просто надо держать "струю" всегда под прямым углом, и ничего не будет. А больше ничем эту грязь не вымоешь, способов много перепробовано. И вообще, всегда нужно включать "мозХ", иначе убьёшь всё что угодно, и чем угодно.
Сегодня гонял по городу/трассе, за бортом +34°. Движок работает, словно поёт, тянет ровно и мощно, рывки отсутствуют. Температура выше 90 не поднималась.
Думаю, что подобную процедуру я буду делать раз в два года.
23.06.2019, 13:36
#16465
Был(а): 10 мар 2025 15:43
. Температура выше 90 не поднималась..
А как Вы определяете температуру? У меня 4 деления зимой и летом и выше не поднимается.
23.06.2019, 13:41
#16466
Сообщение от CaHeK-174
У меня "Мультитроникс". Года полтора назад воткнул. Вещь очень полезная. До этого через OBD2 и приложение на смартфоне.
23.06.2019, 13:47
#16467
а можно по подробнее, ссылочку или фото.
23.06.2019, 14:26
#16468
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
на мультик или приложение?
23.06.2019, 15:22
#16469
Сообщение от mario
До этого через OBD2 и приложение на смартфоне. Мультик дороговато наверное будет.
23.06.2019, 16:09
#16470
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 55 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Вот бюджетный вариант https://ru.aliexpress.com/item/NEXPE...274233edWgQxB5 Кстати идеально ставится в нишу над воздуховодами центральными,даже крепить ничем не надо.
23.06.2019, 16:15
#16471
У меня такой. Только брал за 5 ровно: https://www.multitronics.ru/catalog/...pyutery/c_590/
Нужная и полезная вещь. Постоянный контроль, и не надо девайс каждый раз ставить/подключать.
23.06.2019, 20:02
#16472
Был(а): 20 июн 2025 19:19
А делалось у дилера?
23.06.2019, 20:15
#16473
Сообщение от Вездеход64
Я последний раз у дилера был, в АЗР-моторс, до его развала. А в Автоповолжье, в 2013 году. Там делать нечего, если только за лапшой сгонять, задорого.
К ребятам гонял, на Лунную 3 А. Если надо, дам номерок телефона.
Последний раз редактировалось Aargh68; 23.06.2019 в 21:56.
24.06.2019, 12:51
#16474
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 32 мин. 37 сек.
Был(а): 08 дек 2020 07:20
Автомобиль: duster
Сообщение от PRIMP
У меня на дизельном 2018 года не работает.
24.06.2019, 14:52
#16475
Сообщение от gmpmih
У меня тоже дзель,2016 год-все отлично работает.
24.06.2019, 16:01
#16476
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от gmpmih
Я пользовался таким девайсом ( https://ru.aliexpress.com/item/32844...b-b9053db3e7b9) на дизеле 2018 все работало,но мне не понравилось. На экран крупно можно вытащить несколько основных показателей. Остальные мелко на дополнительных вкладках и названия на английском. За 1600р слабоват. Подарил знакомому. Пользуюсь ELM327 ( https://ru.aliexpress.com/item/32889...274233edlEfflZ) и программой Торк. У этой плюс - можно включать и отключать питание кнопкой на корпусе... Можно подешевле ( https://ru.aliexpress.com/item/32807...274233edogYVtW) такая у отца на Логане и эта ELM327 не выключается, нужно выдергивать из гнезда.
24.06.2019, 16:55
#16477
А зачем выдергивать? у меня все время там живет 4 года уже.
мне тоже кажется смарт использовать и дешевле и более гибко можно.По идее можно специально не дорогой купить до 3 тыс именно как бортовик,и заливать любые программы и настройки.
24.06.2019, 17:01
#16478
Автомобиль: duster
Сообщение от PRIMP
Отсылал продавцу получил новый всеравно через 10-15 минут засыпает ( появляются прочерки вместо значений)
24.06.2019, 17:40
#16479
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
А ещё есть ветка соответствующая на форуме.
Около 6 лет стоит. (На мой цена поднялась чуть не в 2 раза). Сегодня я бы остановился на CL590 (удобное место монтажа) или МРС - который с "говорилкой" , предупреждениями, ну и цена.
Мой стои в нише на торпедо, бывает "отсвечивает" от солнца, колхозил козырёк.
Очень удобно учится экономичной езде с помощью функции "моментальный расход".
Последний раз редактировалось n_dum; 24.06.2019 в 18:13.
24.06.2019, 18:39
#16480
Если он WIFi, то весь двор может практиковаться в подсоединении к Вашему авто. В пробке могут и ломануть.
Здесь присутствуют: 108 (пользователей: 1 , гостей: 107)
Seren
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
