26.06.2019, 21:49
#16501
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
да есть в айфоне блютус, есть. всё дело в ОС.
26.06.2019, 22:09
#16502
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Переименовываем тему в "айос версус андроид"!!!)))
26.06.2019, 22:24
#16503
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Сообщение от curbat
А какая у Вас модель? На али брали? Тоже хочу заказать отключаемый, а то если забудешь вытащить пять многоэтажек видит мой открытый WiFi. Да и аккум подсаживает, чтобы не говорили.
Брал пару с Али.
https://m.ru.aliexpress.com/item/328...51c37ad962e975
26.06.2019, 22:29
#16504
Датчик зараза хитрый пришлось звать жену, я держал контакты и смотрел на тестер а она чуток его зажигалкой и о чудо сразу показал сопротивление! ГОЖИЙ ! но при комнатной температуре даже на 200К показывает 1.Пойду думаю воткну в разъем на машине ,без подогрева наверное выдаст пилу, нет все нормально .посмотрел ХОБОМ температура 100гр. Так что имейте ввиду. Завтра буду менять, готовлюсь трахаться, позже отпишусь. Вот обманка и новый датчик за 2600 в EXISTE брал.
26.06.2019, 22:34
#16505
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 35 мин. 2 сек.
Сообщение от TiM*
Айфон не глючит, не виснит, не вирусов и все интуитивно понятно.
Если андроид кастрировать до состояния ios он тоже не буит виснуть и глючить  зато хоть батарейка нормальная буит
26.06.2019, 22:53
#16506
Ну айфон это типа модно стильно! Дорого! а король то голый, я свой Самсунг еле терплю 1сим нет возможности SD правда на борту 32, дочке жена новый купила а я свой утопил вот и не стал покупать, вроде проц быстрый окошки шмыг шмыг фотает хорошо  NFC OTG и т д галакси альфа,в 15 году это чудо стоило более 20рублей я чуть жену не убил, за такие деньги кастрированный телефон  но в железном корпусе! а как по мне лучше б в карбоновом  композит нынче в моде!
27.06.2019, 19:52
#16507
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от Aargh68
В общем, вчера была суббота...
При поездке в сервис: за бортом +33, машина грелась до 102°, кондиционер работал не очень эффективно. Температура воздуха на впуске около 80°, машинка при движении отчётливо дёргалась.
Сняли бампер, откачали фреон полностью, сняли радиатор кондёра. Все три радиатора промывали Кёрхером, с применением химии, раза по три. Собрали, закачали фреон.
Поехал домой: температура за бортом +32°, двигатель 82-84°, температура на впуске +60°. Машинка шла ровно, "дёрганье" исчезло. Было просто приятно ехать. Кондиционер тоже заработал как "из салона".
В общем, что можно сказать: как не изобретай способы, а эффективно промыть радиаторы можно только выше описанным способом (как я только не изгалялся ранее). Подёргивание авто при движении в жаркую погоду, это следствие не достаточного охлаждения воздуха в радиаторе интеркулера. В общем-то логично, поскольку горячий воздух плохо сжимаем, турбина не справляется, вот и дёргается машинка.
Примерно то-же самое. Жара и до нас дошла, реально по Барнаулу так ведёт себя, раньше не было.
Вопрос: " без снятия радиатора кондюка можно кёрхером промыть? "Кёрхер в гараже имеется.
27.06.2019, 20:19
#16508
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от n_dum
Я пару раз так делал. Помогает, но не надолго. Не пробивает насквозь оба радиатора. Но если нет возможности, то хоть так. Бампер хотя бы сними, и как следует промой самый нижний радиатор (интеркулера). Проверь пространство между радиаторами, и напротив вентилятора, поскольку там самый "пух" и собирается. Думаю, как правильно держать Кёрхер к радиатору знаешь. Удачи!
27.06.2019, 21:28
#16509
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 19 ч. 21 мин. 13 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
n_dum, Aargh68, ребята, эта дергатня лично у меня легко решилась промывкой топливной системы, без снимания чего-либо (залил баночку и все).
28.06.2019, 17:42
#16510
Сообщение от Алекс Гро
Дёрганье - тут я с Вами согласен, но тут в радиаторе температура лезет, соответственно вентилятор включается часто. Раньше, на новой такого не было. Нагрузка: кондюк+вентилятор очень приличная нагрузка, со 2 и не тронешься в пробке. Я просто "грешил" на внутреннюю промывку радиатора, но она ещё сложнее. Сетки сразу везде ставил в бампер.
Р,С, промывками пользуюсь и регулярно по мере необходимости.
28.06.2019, 18:48
#16511
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:47
Сообщение от n_dum
Вот это точно не к чему, если конечно вы не доливали регулярно воду из грязных луж или водопровода, в чём не очень то и большая разница.
28.06.2019, 20:25
#16512
Я не пользуюсь промывками. Ими надо либо с новья, либо совсем не пользоваться. Вы ведь баночку в бак льёте, а выходит она через топливную, цилиндры и т.п. Соберёт "компанию" с бака, да и ломанется через фильтр.... Я, очень редко, использую смазывающие присадки.
Если дизель начал дёргаться в жару, то точно надо промывать радиатор интеркулера. Уже раза 3-4 проверено. Ну а если параллельно греется двигатель, то надо снимать бампер, желательно!, снимать радиатор кондёра, и мыть как следует. Перегрев дизеля слишком дорого обойдётся.
28.06.2019, 22:49
#16513
Промывки не в бак,отсоединяется подача и обратка и гоняется в баночке(канистрочке производителя промывки, в бак категорически нельзя, не в бензин не в дизель.Бак моется отдельно.
29.06.2019, 00:49
#16514
Был(а): 05 окт 2023 23:03
kval300 как успехи с заменой датчика ?
29.06.2019, 18:49
#16515
По 1 не согласен. На бензинке "промывка карбюратора", вот это да, все жиклёры забьёт. А это относится к категории "мягкая", постепенно отмывает, (если есть что омывать, я по мере увеличения расхода). а если ещё ближе к замене фильтра, совсем хорошо. Реально 1-й раз когда мыл на 60-70 т в 14году, топливо было хуже гораздо. Задёргалась после около 15 пробега после заливки, около 10 км не стабильно, но дал "пр-ся", потом песня, а ехал встречать к самолёту!!! Ругал себя !!! Час ночи !!!
по 2 согласен. Тем более менял на 110-120 т антифриз. Понимаю что надо! Мультик стоит. не перегрею, на 96 град предупредит. Не охота, да и перезаряжать кондёр, лишние затраты. Придётся!!!
Последний раз редактировалось n_dum; 29.06.2019 в 19:01.
30.06.2019, 00:16
#16516
Сообщение от Борян
Все нормально! Не спеша вдумчиво за 2-2.5 часа поменял, вместе с ревизией за одно.
Выкрутить самое легкое купил ключ трубочку, а вот закрутить проблема точнее затянуть(зачем они такой разъем с кулак поставили, точно блатная блондинка узел курировала. Пришлось отдать трубочку на растерзание болгарке, прорезал, затянул. Вроде нормально но посильнее захотелось, надел хомут ,затем ключь -трубочку, потом на нем хомут затянул и докрутил, но без фанатизма
Но спец ключ нужно будет замутить.
Так же не смотря на то что провода датчика из стальной многожильной проволоки, не понравился перегиб из-за впускного патрубка,те провода в него упираются и проложить иначе ни как ,на старом в исходном тоже так было,Решил немного доработать(доколхозить), от старого взял стекловолоконную оболочку по 2 половинки и поверх там где провода выходят из гильзы закрепил медной жилкой от витой пары. Как бы для самоуспокоения.
Выкручивал и закручивал датчик сверху из под капота, с низу никак нужно чтобы вместо рук были Щупальцы
30.06.2019, 00:36
#16517
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от kval300
Повезло. У меня он закис.
30.06.2019, 00:46
#16518
Сообщение от alexx_prg
Я забыл сказать что перед тем как менять авто был теплый примерно час как с работы вернулся и перед разборкой минуты на 2-3 завел что бы прогреть коллектор.
Закручен был конечно сильно я за вороток цеплял еще накидной ключ т.е. рычаг был около 40 см. Чуть сорвал и дальше рукой, на новом датчике нанесена паста видимо как раз что бы не прикипал, если бы ничего не было то обязательно немного графитки . Пользуюсь с детства, на резьбы свечей, глушителей, шпилек и болтов колес, короче везде где нагрев .
30.06.2019, 01:32
#16519
kval300, у меня хуже получилось: после того, как его всё же удалось сорвать, оказалось, что на нём изнутри на дальних витках резьбы какая-то то ли бороздка, то ли нарост появился, который не давал его выкрутить дальше, чем примерно на оборот. В итоге он высверливался.
30.06.2019, 12:53
#16520
Снимали выпускной коллектор?
Здесь присутствуют: 205 (пользователей: 0 , гостей: 205)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
