16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
23.06.2019, 10:49
#13861
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 19 мая 2025 23:30
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
Есть в наличии 2 канистры масла, одно A3/B3, второе А5/В5. Обе канистры 5w30. Допуски Рено имеются. Так и не понял в чем разница. Мотор к4м.
29.06.2019, 12:05
#13862
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 47 мин. 43 сек.
Был(а): 16 апр 2020 16:27
Всем здравствуйте. Стал счастливым обладателем* Дастера, правда с оговоркой. Машину купил неделю назад, декабрь 15 года, пробег 30000. Обнаружил течь масла вместе соединения коробки и двигателя. Приговорили сальник на коробке, долили 300 грамм масла. Менять решил у частников. Говорят надо заодно и сальник колневала поменять. Вопрос - стоит ли трогать сальник коленвала. Как бы хуже не сделать.*
С уважением Владимир.
29.06.2019, 12:50
#13863
Был(а): 20 июн 2025 09:14
Не посмотрев, не скажешь. Дело в том, что там может бежать с двух мест, и если сальник с коробки гарантированно сухой, зачем его менять?
29.06.2019, 13:56
#13864
Сообщение от Scorp 3
Определили по цвету масла, он прозрачный, говорят с коробки. Но говорят менять и сальник коленвала, на всякий случай. А то, что по месту определять это понятно. Спасибо.
29.06.2019, 14:03
#13865
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 4 мин. 19 сек.
Х.з. как по цвету, обычно моторное от трансмиссионного отличают по запаху, никак не перепутаешь. Сколько за замену второго сальника запросили? Если не дорого и у человека руки растут из нужного места, почему бы и не поменять.
29.06.2019, 14:38
#13866
Сообщение от Андрей_1974
Ну он его и нюхал и смотрел. За замену 6500(оба) + сальники + масло.
А откуда руки растут  ) кто его знает. У них сервис, сальники сами заказывают, масло свое и на механнику и на автомат, говорят, эльф херня. 30 дней гарантия.
29.06.2019, 14:54
#13867
Сообщение от Владимир 15
Ага, полная, особенно в коробку. Лейте в коробку родной настоящий ELF TRANSELF NFJ 75W-80, что бы потом не удивляться, что проблемы с включением передач.
30.06.2019, 08:23
#13868
Спасибо, значит куплю сам и скажу, чтобы залили эльф.
30.06.2019, 14:14
#13869
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Владимир 15, а официалы то чем не угодили? У них гарантия, и оригинальные зап части.
Хз конечно и вам веднее, но любое краилово ведёт к попадалову, проверено не раз и не только мной)
30.06.2019, 14:42
#13870
Кстати, только на ум пришло. ELF TRANSELF NFJ не имеет яркого запаха трансмиссионки, как допустим ТАД-17. Его на запах тяжело поймать, но! Трансмиссионное масло с пальцев смывается намного хуже чем моторное. С какой-то долей вероятности можно поэкспериментировать - растереть пальцами потек, смыть простым мылом. Растереть со щупа и тоже смыть.
30.06.2019, 14:49
#13871
Спасибо, заказали два сальника. И первичный и коленвала. Будут смотреть. Скорее всего с коробки, так как долили 300 грамм. У меня вопрос, если сальник коленвала не течет, думаю будет видно, то стоит ли его трогать? Ведь как говориться хотели как лучше.....
30.06.2019, 21:30
#13872
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
При пробеге 30т.км сальники не текут, похоже у вас или пробег скручен на 100т.км или машину эксплуатировали в лютые холода, без прогрева. Кстати, масло может из кпп немного выдавливать, из верхнего патрубка и тогда кпп будет в масле.
30.06.2019, 21:42
#13873
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Я бы бежал из такого сервиса.
Мои Instagram'ы: @fishcomm.ru и @minfo47
30.06.2019, 22:04
#13874
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:27
Для начала возьми тряпку и протри всё сам, поездий посмотри, у дастеров на 30 тыс очень редко что течет.
01.07.2019, 00:15
#13875
Сообщение от SevenSkyi
Спасибо, тоже так решил. Накатаю км. 500 и буду смотреть будут капли висеть, тогда будем думать..
01.07.2019, 09:44
#13876
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от alex_175
Сообщение от J.ZH
Заметил на 19 тк, на 23 тк замена по гарантии, цена как минимум в три раза.
01.07.2019, 14:42
#13877
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Друзья! Подскажите советом. Что может стучать при движении? Когда выжимаю сцепление стука нет На нетрале стука нет. В сервисе сказали что стучит суппорт после замены колодок(колодки оригинал ..поездил после замены месяц). Советуют поменять "скобу". У кого так было?
Последний раз редактировалось shutt; 01.07.2019 в 17:14.
01.07.2019, 17:12
#13878
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 15 окт 2020 19:24
Автомобиль: Рено дастер dci k9k 1.5
Кто нибудь знает,почему летняя солярка продолжает продаваться по цене зимней?
01.07.2019, 19:30
#13879
DasterStars, ну была горячая )))))))) линия с Ц Президентом )))), надо было спросить он в курсе 100%
01.07.2019, 20:34
#13880
Был(а): 10 июл 2022 10:06
У меня меняли сальник первичного вала по гарантии, тоже где то на 30 - 35 тык. Хотел за доно поменять сальник каленвала. Инженер по гарантии отговорил заверив, что после замены сальника калена, приезжают менять его же, через некоторое время. Вообщем не течет не трогай...
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
