16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
23.06.2019, 10:49
#13861
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 19 мая 2025 23:30
Есть в наличии 2 канистры масла, одно A3/B3, второе А5/В5. Обе канистры 5w30. Допуски Рено имеются. Так и не понял в чем разница. Мотор к4м.
29.06.2019, 12:05
#13862
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 47 мин. 43 сек.
Был(а): 16 апр 2020 16:27
Всем здравствуйте. Стал счастливым обладателем* Дастера, правда с оговоркой. Машину купил неделю назад, декабрь 15 года, пробег 30000. Обнаружил течь масла вместе соединения коробки и двигателя. Приговорили сальник на коробке, долили 300 грамм масла. Менять решил у частников. Говорят надо заодно и сальник колневала поменять. Вопрос - стоит ли трогать сальник коленвала. Как бы хуже не сделать.*
С уважением Владимир.
29.06.2019, 12:50
#13863
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Не посмотрев, не скажешь. Дело в том, что там может бежать с двух мест, и если сальник с коробки гарантированно сухой, зачем его менять?
29.06.2019, 13:56
#13864
Определили по цвету масла, он прозрачный, говорят с коробки. Но говорят менять и сальник коленвала, на всякий случай. А то, что по месту определять это понятно. Спасибо.
29.06.2019, 14:03
#13865
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 6 мин. 26 сек.
Х.з. как по цвету, обычно моторное от трансмиссионного отличают по запаху, никак не перепутаешь. Сколько за замену второго сальника запросили? Если не дорого и у человека руки растут из нужного места, почему бы и не поменять.
29.06.2019, 14:38
#13866
Сообщение от Андрей_1974
Ну он его и нюхал и смотрел. За замену 6500(оба) + сальники + масло.
А откуда руки растут  ) кто его знает. У них сервис, сальники сами заказывают, масло свое и на механнику и на автомат, говорят, эльф херня. 30 дней гарантия.
29.06.2019, 14:54
#13867
Сообщение от Владимир 15
Ага, полная, особенно в коробку. Лейте в коробку родной настоящий ELF TRANSELF NFJ 75W-80, что бы потом не удивляться, что проблемы с включением передач.
30.06.2019, 08:23
#13868
Спасибо, значит куплю сам и скажу, чтобы залили эльф.
30.06.2019, 14:14
#13869
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Владимир 15, а официалы то чем не угодили? У них гарантия, и оригинальные зап части.
Хз конечно и вам веднее, но любое краилово ведёт к попадалову, проверено не раз и не только мной)
30.06.2019, 14:42
#13870
Кстати, только на ум пришло. ELF TRANSELF NFJ не имеет яркого запаха трансмиссионки, как допустим ТАД-17. Его на запах тяжело поймать, но! Трансмиссионное масло с пальцев смывается намного хуже чем моторное. С какой-то долей вероятности можно поэкспериментировать - растереть пальцами потек, смыть простым мылом. Растереть со щупа и тоже смыть.
30.06.2019, 14:49
#13871
Спасибо, заказали два сальника. И первичный и коленвала. Будут смотреть. Скорее всего с коробки, так как долили 300 грамм. У меня вопрос, если сальник коленвала не течет, думаю будет видно, то стоит ли его трогать? Ведь как говориться хотели как лучше.....
30.06.2019, 21:30
#13872
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
При пробеге 30т.км сальники не текут, похоже у вас или пробег скручен на 100т.км или машину эксплуатировали в лютые холода, без прогрева. Кстати, масло может из кпп немного выдавливать, из верхнего патрубка и тогда кпп будет в масле.
30.06.2019, 21:42
#13873
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Я бы бежал из такого сервиса.
Мои Instagram'ы: @fishcomm.ru и @minfo47
30.06.2019, 22:04
#13874
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:23
Для начала возьми тряпку и протри всё сам, поездий посмотри, у дастеров на 30 тыс очень редко что течет.
01.07.2019, 00:15
#13875
Сообщение от SevenSkyi
Спасибо, тоже так решил. Накатаю км. 500 и буду смотреть будут капли висеть, тогда будем думать..
01.07.2019, 09:44
#13876
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от alex_175
Сообщение от J.ZH
Заметил на 19 тк, на 23 тк замена по гарантии, цена как минимум в три раза.
01.07.2019, 14:42
#13877
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Друзья! Подскажите советом. Что может стучать при движении? Когда выжимаю сцепление стука нет На нетрале стука нет. В сервисе сказали что стучит суппорт после замены колодок(колодки оригинал ..поездил после замены месяц). Советуют поменять "скобу". У кого так было?
Последний раз редактировалось shutt; 01.07.2019 в 17:14.
01.07.2019, 17:12
#13878
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 15 окт 2020 19:24
Автомобиль: Рено дастер dci k9k 1.5
Кто нибудь знает,почему летняя солярка продолжает продаваться по цене зимней?
01.07.2019, 19:30
#13879
DasterStars, ну была горячая )))))))) линия с Ц Президентом )))), надо было спросить он в курсе 100%
01.07.2019, 20:34
#13880
Был(а): 10 июл 2022 10:06
У меня меняли сальник первичного вала по гарантии, тоже где то на 30 - 35 тык. Хотел за доно поменять сальник каленвала. Инженер по гарантии отговорил заверив, что после замены сальника калена, приезжают менять его же, через некоторое время. Вообщем не течет не трогай...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
