16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
10.07.2019, 07:38
#13901
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
абк52, Ну он как бы отключается вместе со всеми системами авто, езжу уже пару лет и зимой и летом)
10.07.2019, 08:23
#13902
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от alex_175
Фраза мутная. Сам понял, что хотел сказать?
P.S. Питание в диагностическом разъёме при заглушенном двигателе всегда присутствует.
10.07.2019, 08:29
#13903
Сообщение от Критик
учите матчасть - в дастеровском диагностическом разъеме есть два контакта питания, на одном после выключения зажигания питание остается, на втором нет, правильный адаптер при этом отключает блютуз и переходит в экономный режим энергопотребления.
10.07.2019, 08:33
#13904
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от HID
Не знаю, как на дорестайле, на рестайле + всегда есть. Пришлось его рвать и заводить с другого места.
10.07.2019, 09:01
#13905
Сообщение от HID
Встал на колени, бьюсь головой о пол и умоляю назвать номер контакта, где питание + исчезает при выключении зажигания. А то сейчас я плюс беру для Мультитроникса с 16 контакта и специально пришлось поставить микровыключатель. Умоляю, брат, номер контакта!!!
10.07.2019, 09:03
#13906
Критик, гуглите электросхемы, либо в теме по ОБД2 разъему поищите.
10.07.2019, 09:14
#13907
Сообщение от HID
Я изучил вопрос два года назад, когда подключал Мультитроникс. На OBD2 один силовой плюс - 16 контакт. И напряжение там есть всегда. Если вы найдете ещё один плюс, то общественность поставит вам памятник.
10.07.2019, 09:37
#13908
Критик, на дорестайле +12 идет от АКБ на 16 ногу, так же +12 идет от зажигания на 1 ногу, земля идет на 4 ногу, и на 5 идет сигнальная земля. На рестайле, учитывая наличие кан-шины скорее всего есть отличия, изучать их не вижу для себя смысла.
10.07.2019, 09:56
#13909
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от HID
Вы с магнитолой не путаете? По стандарту в obd2 только постоянный плюс с аккумулятора. После выключения зажигания ЭБУ перестаёт отвечать и просаживается напряжение, что может использоваться адаптером как сигнал к засыпанию через какое-то время, но это уже какой-то умный адаптер получается, обычно он не более чем простой посредник в передаче сигналов и ждёт подключения всегда.
Сообщение от HID
Это не входит в спецификацию, там vendor option, нужно специально под дастер адаптер делать.
Сообщение от HID
Два или четыре дополнительных пина должно быть, но они все сигнальные.
10.07.2019, 10:24
#13910
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 51 мин. 11 сек.
а что,на новом дастере есть кан шина?
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее написано было в 11:06 ----------
ELM327 будет работать?
10.07.2019, 11:23
#13911
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от абк52
Будет . у многих работает
10.07.2019, 13:21
#13912
Вобщем , мне пофиг, я не теоретик , ещё раз на машине стоит больше года, проблемм с аккумом не наблюдаю. Если будет стоять зимой , то скорее всего за неделю сигнала высосет весь аккум, и обд тут будет не при чём. И да по прошествии какого то, очень короткого времени обд отключается ( сейчас говорю про синезуб), полность или нет без понятия и мне сейчас это вообще никак не интересно ))) вот как то так))).
10.07.2019, 13:48
#13913
Когда едешь по трассе,какой режим лучше использовать-авто или 2wd?
10.07.2019, 13:50
#13914
абк52, у меня АВТО круглый год включен, принудительный полный привод включаю только при проезде сложных мест по бездору (песок, глина, лужи и т.п.). 2wd практически не использую.
p.s. дастер 4х4 с ESP.
10.07.2019, 14:00
#13915
Сообщение от абк52
Авто, аналогично как HID
10.07.2019, 14:01
#13916
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 57 мин. 9 сек.
Сообщение от абк52
У меня практически всегда 2ВД, АВТО-по снежной каше, в трудных местах-ЛОК.
10.07.2019, 14:06
#13917
а есть ли разница между авто и 2wd по трассе(сухой асфальт)?
10.07.2019, 14:20
#13918
Да, ниже безопасность
10.07.2019, 14:45
#13919
про безопасность понятно.Я просто думал,что в авто что то дополнительно работает и влияет на расход и износ деталей...
10.07.2019, 14:49
#13920
Нет , ничего, по мнению некоторых в авто расход меньше, типо уменьшается проскальзывание колес)), так это или нет хз, ещё некоторы считает износ резины меньше на авто, но документальных подтверждений насколько я знаю нет).
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
