ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
09.11.2017, 19:03
#121
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 28 мин. 46 сек.
Был(а): 14 дек 2018 23:22
Автомобиль: Renault Daster 4x4
Re: Секретки на колеса
я правильно понял, на штамповках,фарад с кольцом, колпак на него становится без проблем?
---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее написано было в 19:01 ----------
rybochkin-oleg, я правильно понял, на штамповках,фарад с кольцом, колпак на него становится без проблем?
09.11.2017, 19:04
#122
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 35 мин. 27 сек.
Да.
09.11.2017, 19:06
#123
уууууффффффффф..... спс за инфу, а то подрастроился.... думал и тут точить что нить придется...
13.02.2018, 10:49
#124
Время онлайн: 5 ч. 6 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2019 23:16
Автомобиль: Nissan Terrano’17
Сообщение от alex59
Купил таки эти секретки. Вот небольшой отчёт (в т.ч. фото). Длина практически миллиметр в миллиметр совпадает с длиной штатных болтов для стиляг машины 2013 г.в. Встали по полноприводную машину "как дома" (в литьё), ничего нигде не задевает. Считаю что по соотношению цена-качество вариант имеет место быть. Кстати, при проверке по вину в Автодоке сказали что не подойдёт данные секретки в моей машине, хотя в каталоге Экзиста применимость была указана. В Автодоке сказали что они якобы для Сценика, на вопрос одинаковые ли у Сценика и Дастера ступицы и посадочные отверстия болтов крепления ответить не смогли. Размер вроде такой у них 12X1,5/30/20
P.S. Ключ в комплекте один
На оригинальных нет ведь вращающегося кольца как на Mcguard SL?
13.02.2018, 11:42
#125
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Har33
Есть, но у Mcguard все реализовано значительно качественнее. Себе их взял вместо оригинальных секреток, давно надо было поменять а не мучиться с оригиналом.
13.02.2018, 12:44
#126
Сообщение от briancev
То есть,имея опыт использования оригинальных секреток,вы рекомендуете МакГард? А в чем мучение заключалось?
13.02.2018, 13:57
#127
Сообщение от Har33
Ключ с первого раза не заходит в пазы секретки, приходилось вставать на колени, светить фонариком и долго его крутить пока тот не встанет как надо. У МакГард все сделано намного качественнее и ключ можно вставить за секунды буквально закрытыми глазами.
15.07.2019, 22:08
#128
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2022 16:06
Автомобиль: RENO DASTER
Подскажите FARAD 12*1.5 размер болтов подойдёт на дастер 2017гв. Литьё родное с завода.
16.07.2019, 00:08
#129
Интересует длинна 25. 26. 27 или 28мм нужны?
16.07.2019, 14:08
#130
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Если ключ родной не вставляется, то и снять колёса будет сложнее угонщику. Я как раз взял секретки, где ключ вставляется только в одном положении. Хотел чтобы ещё кольцо крутилось, но таких не было.
16.07.2019, 19:15
#131
Ни кто не знает??? Покупаю Секретки ФАРАД.
16.07.2019, 19:21
#132
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 47 мин. 42 сек.
Вот тож голову ломаю раньше ставил литье и секретки ставил хоть какие ,главное ,чтоб были !!! А щас решил не заморачиваться на литье надеюсь штампы не стырят? Или все таки на резину позарятся?! Но за время пользования секретками никогда не давал их крутить на шиномонтаже ,всегда откручивал сам и потом после их пневмогайковерта так же секретки закручивал сам , да получается полноценно колесо держится на один болт/гайку меньше ,но ведь по другому нельзя.
16.07.2019, 19:58
#133
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 59 мин. 35 сек.
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Сообщение от Александр 36 VRN
Такие куплены, откручиваются - закручиваются нормально.
[ATTACH][/ATTACH]
17.07.2019, 04:24
#134
Был(а): 19 июн 2025 04:32
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
У них там в мануале не написано, на какой момент они рассчитаны? Mcguard штатным моментом затягивать нельзя и это большая проблема вообще-то...
17.07.2019, 10:50
#135
Был ли мануал не помню, на сайте вроде инфо нету.. http://www.sekretki.net/527902/
Затягиваю на совсем чуть слабее штатных, а штатные болты затягиваю сильнее нормы...
17.07.2019, 11:58
#136
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 43 мин. 53 сек.
Был(а): 20 июн 2025 04:33
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Сообщение от Assa
Откуда инфа? В инструкции как раз указано что тем же моментом что и остальные колесные болты/гайки?
Себе поставил MCGARD 37279SL -2K
На них для защиты колпачки от секреток VW, немного расточенные /разваренные в кипятке.
17.07.2019, 12:01
#137
А вот зря не интересуетесь... Для Mcguard максимальный момент 50-60 Нм... Это маловато. Если закручивать сильнее - есть риск отломить головку, случаи были. У меня Mcguard, но я бы поменял на этот ФАРАД, если бы их легально можно было тянуть хотя бы до 100.
18.07.2019, 02:25
#138
Сообщение от fisher72
У меня McGard 27179SL-2K... Вот тут:
https://www.bestparts.ru/catalog/sek...-2k-46887.html
сказано что 60Нм и для 27179 и для 37279, но у меня по-моему еще в бумажке которая в блистере была про это еще было сказано, но точно не помню.
15.08.2019, 20:08
#139
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 6 ч. 45 мин. 16 сек.
Был(а): 19 авг 2020 13:43
Автомобиль: Renault Duster 2,0
Привет. Стоят У меня McGard 27179S мне нравятся, были перед ними такие" три отверстия разного диаметра и расстояния " HEYNER вроде так у них секретная часть довольно быстро "слизалась " еле открутил, убрал подальше. Случай был , заехал к на " джип " хозяин потерял ключ секретный просит помочь , наученные горьким опытом идем на склад и забираем все комплекты секреток этого производителя и чудо один комплект входит в зацеп не идеально но входит , обошлось малой кровью.
26.05.2020, 21:07
#140
Время онлайн: 3 д. 12 ч. 26 мин. 1 сек.
Был(а): 08 дек 2023 18:39
Сообщение от Водонос
Подскажите всё никак не решу какие брать секретки ,нужны для литых оригинальных дисков с черной огранкой всё же какие лучше макарт, фарад или оригинальные секретки рено дастер которые продают в салоне, и какие сложней снять и подойдет ли эта секретка на штамп в будущем и ещё
отдельный вопрос для запаски болты от литья подходят ли к штампу или дилер комплектует дополнительными болтами при продаже.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
