ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
16.01.2019, 13:45
#941
Re: Круиз-контроль
vir-smu15, ИМХО - бред
16.01.2019, 13:48
#942
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: Круиз-контроль
Сообщение от vir-smu15
Сегодня болтали с одним чуваком, так он мне доказывал, что на хтрейле у него круиз не просто сбрасывает газ на спуске или понижает передачу, но и вмешивается в управление искрой и смещает зажигание, якобы увеличивая тем самым торможение двигателем, при этом расход растет жутко. Мне показалось бредом, но мужик толковый, в академии преподавал, может я не врубаюсь, и действительно когда спуск крутой, и тормозить уменьшением подачи топлива уже невозможно, можно дополнительно замедлиться увеличением подачи топлива изменяя момент зажигания?
на хитриле скорее всего вариатор, так что передачу виртуальную может и сбросить. самое эффективное торможение двигателем когда он выключен или не подается топливо.
что Вы описываете может привести к детонации и хлопкам во впускной или выпускной коллектор - так что это лажа полная
16.01.2019, 14:11
#943
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 53 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2023 08:30
Re: Круиз-контроль
, но и вмешивается в управление искрой и смещает зажигание, якобы увеличивая тем самым торможение двигателем, при этом расход растет жутко. Мне показалось бредом...
Ага, а на тоёте вообще перераспределяет зажигание так чтоб двигатель крутился в обратную сторону
Если серьезно: Круиз регулирует обороты подачей топлива (педаль то электронная) и отслеживает скорость. Если коробка управляется электроникой, то возможно переключение скоростей. У меня была пару раз на штатном круизе дастера ситуация: на крутой горке машина под собственной тяжестью катилась вниз на скорости больше необходимой. А круиз просто мигал скоростью на дисплее и даже не думал тормозить.
Правильно сказали смещение фаз зажигания может привести к порче движка.
16.01.2019, 17:14
#944
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Re: Круиз-контроль
Сообщение от din_o_zavr
Было. И не раз. Довольно обычное дело. И не только на Дастере.
16.01.2019, 22:34
#945
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Круиз-контроль
Присоединюсь к скептикам, ибо тормозить подачей топлива невозможно, а изменяя момент зажигания - это что, пускать двиг в обратку?! В противофазу?! Т.е. перед тем, как пойдёт такт сжатия твс - поджечь? Я хз можно ли так убить двиг, но... Реально кажется бредом...
ПС Вот почему я просто не приемлю АКП...
26.01.2019, 08:50
#946
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 10 мин. 31 сек.
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
Re: Круиз-контроль
Добрый день! Возникла проблема. Пользовался круизом несколько лет все было норме. Сейчас глюк наверное. Стала загораться лампочка Check. Через некоторое время погаснет.ПОтом опять загорится. Отключил круиз поездил некоторое время все в норме. Опять подключил та же ерунда. У кого какие мысли?(Калибровать заново круиз не пробовал.)
06.02.2019, 06:17
#947
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 46 мин. 56 сек.
Был(а): 27 фев 2019 04:17
Автомобиль: Люкс 2.0 4х4 каштан
Re: Круиз-контроль
zobus, круизом пользуюсь редко, больше педаль бустером, прошивать не стал т.к. все устраивает, можно приобрести недорогой obd2 сканер , при следующей ошибке считать данные и посмотреть в чем проблема - мне помогало, может виной и не круиз вовсе
06.02.2019, 07:53
#948
Re: Круиз-контроль
Сообщение от zobus
проверьте все провода КК такое бывает при неконтакте пинов в разъемах (они иногда отваливаются)
20.03.2019, 19:08
#949
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 14 мин. 17 сек.
Был(а): 23 сен 2024 14:16
Автомобиль: дастер
Re: Круиз-контроль
Привет всем, вопрос по круизу Drivenge, есть круиз от лады lca-01 если его прошить прошивкой от red-01 и переделать разъем педали будет работать на дастер?
20.03.2019, 22:51
#950
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Круиз-контроль
вряд ли кто пробовал
21.03.2019, 07:49
#951
Re: Круиз-контроль
не залочен ли блок на прошивки от других версий? и по контактам к педали - сравнить, а то окажется что чего либо не хватает или наоборот лишнее.
21.03.2019, 11:28
#952
Автомобиль: дастер
Re: Круиз-контроль
Нашел список отличий по контактам.
05.05.2019, 17:32
#953
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 6 мин. 20 сек.
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
Re: Круиз-контроль
Круиз недавно. Проблема - при равномерном движении авто периодически как бы "утыкается", на секунду скорость сбрасывается и тут же все восстанавливается (как будто педаль газа на секунду бросил и сразу нажал). Зимой на скользкой дороге в повороте можно "улететь". Прошивку обновил - без результата. Кто сталкивался?
05.05.2019, 21:46
#954
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Re: Круиз-контроль
serge54, как обычно, в первую очередь имеет смысл несколько раз пересоединить все разъёмы. И особенно пристально посмотреть на разъёмы, которые идут непосредственно к педали.
06.05.2019, 19:19
#955
Re: Круиз-контроль
Попробую, но, по-моему, собака не здесь зарыта
22.07.2019, 08:51
#956
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: Круиз-контроль
Здравствуйте, кто какие круиз-контроли ставил на дорестайлинг напишите как отзывы и ставили сами или где то?
22.07.2019, 08:59
#957
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 25 июл 2019 13:02
Re: Круиз-контроль
Сообщение от 074
Я поставил года 4 назад. https://www.drivenge.ru/shop/ на дастер 2,0 акпп. Стоит и пашет себе. Проблем нет с ним. Ставил сам. Всё просто. минут 20 заняло. Остальное время пиво пил пол дня
24.07.2019, 08:21
#958
Re: Круиз-контроль
Приветствую, кто ставил бустер отпишитесь как и что в поведение машины поменялось, а то что то много пишут негативного про него?
25.07.2019, 09:57
#959
Re: Круиз-контроль
А че в нем негативного ? В круизах той фирмы которой я написал выше есть педаль бустер в комплекте. Работает нормально. Меняется отклик педали. Работа в разных режимах у него есть. Юзаю периодически в основном режим "стандарт" иногда включаю "спорт". Нормальный девайс.
25.07.2019, 11:30
#960
Re: Круиз-контроль
Сообщение от SEPURA
Да читал и видео смотрел про педаль как бы пишут что многие отключают её, машина дергается, да и поведение из за неё не улучшается, а наоборот.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
