Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
Место для общения на любые темы
Страница 3 из 31
1
2
3
4
5
13
Последняя
05.08.2019, 21:37
41
Sergio*
1 г. 10 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 16 мин. 33 сек.
Был(а): 07 мая 2025 11:52
Re: Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
Rockwell69
Он у Вас ещё живой? Как кузов, не цветет?
У меня тоже 12 года .абсолютно ниче не цветет,Вот где сколы на задней арке и на порогах где двери терлись чутка ржа выступила...профилактику сделал и все норм. а машинке уже 7 лет.....наверно лучше делали то раньше
Sergio*
Отправить личное сообщение для Sergio*
Найти ещё сообщения от Sergio*
17.08.2019, 15:16
42
Rockwell69
6 д. 12 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 29 июн 2021 22:00
Дустер 2018г. 2.0, 4х4.
Сделал сразу после покупки:
1 Полиуретановая плёнка:
-задняя арка и кромка двери;
-фары;
-зона погрузки на заднем бампере;
-пороги со стороны салона спереди и сзади.
2 Защита редуктора
А что ещё нужно?
Наверное поставлю:
-парктроник;
-магнитолу на андроид;
-птф для красоты;
-подоГреф сидений;
На машине планирую ездить лет 5, но может и 10-12, при моих пробегах можно и 20 лет.
Кто что скажет про обработку внутренних полостей и днища против коррозии?
Rockwell69
Отправить личное сообщение для Rockwell69
Найти ещё сообщения от Rockwell69
17.08.2019, 16:05
43
leonsio68
22 ч. 59 мин. 20 сек.
Был(а): 03 мая 2021 21:35
цвет родной какой был
leonsio68
Отправить личное сообщение для leonsio68
Найти ещё сообщения от leonsio68
17.08.2019, 16:49
44
4 лет 8 мес. 6 д. 2 ч. 2 мин. 24 сек.
Rockwell69
Пролил РастСтопом изнутри низ всех пяти дверей и переднюю кромку капота.
17.08.2019, 22:05
45
Rockwell69
Как заливали? Через дренажные отверстия снизу?
Rockwell69
02.09.2019, 16:04
46
Водонос
1 нед. 7 ч. 50 мин. 40 сек.
Был(а): 06 авг 2021 15:21
leonsio68
Коричневый орех.
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее написано было в 15:59 ----------
Небольшой отчётик по девайсам.
1. Тёплые ноги.
Я не в курсе как дует без него, но писали, что плохо. Поэтому и поставил сразу. И хотя холодно ещё не было, проверил по жаре запустив кондей. И ноги замёрзли. То есть всё работает. Рекомендую к установке.
2. Отсекатель воды.
Когда проехал по небольшой луже и увидев 2 веера брызг возле машины, а не на капоте и стекле, понял, что поставил не зря.
Но потом проехал по более глубоким лужам и много воды оказалось на капоте. То есть помогает, но лишь на малой скорости и по неглубоким лужам. С другой стороны, стоит недорого и установка довольно простая. Ставить можно.
Водонос
Отправить личное сообщение для Водонос
Найти ещё сообщения от Водонос
02.09.2019, 17:17
47
Водонос
Небольшой отчётик по переделке кресла под себя.
Варианты с переустановкой кресел от других машин как то отпали - дорого и муторно. Найти кресло с лифтом от Дастера тоже не получилось. Поэтому пошёл проверенным путём, как уже делал на 15-ке. Порвать кресло под себя путём выщипывания наполнителя и создание нужной формы.
Краем вышло то, что откатавшись пару недель, почувствовал дикую боль в пояснице. Настолько сильную, что даже возвращаясь домой пару км, терпеть было невозможно. Поскольку я долго работал массажистом и постоянно имея дело с ишиасом, прекрасно понимал причины. И так же быстро смог восстановиться и уже на следующий день был почти здоров.
Основная причина - отсутствие у кресла поясничного подпора. Но дома лежала накладка несколько лет, её то и приспособил. Просто подсунул под обивку. Получилось. Хотя сидеть стало ещё неудобнее, так как задница пошла вперёд при и так довольно коротком кресле.
Отработав день, занялся улучшением кресла.
Вот что у меня вышло в итоге.
попутно было желание поставить подлокотник, но толи приварено было наоборот, то ли не ту модель заказал, но подлокотник не вставал как положено. Связываться с пересылкой и обменом не хотелось - заказывал его из Тольятти, решил, что переварю как мне надо. Не сейчас конечно. Когда будет время. Пока вожу с собой. Варианты с перестановкой крепежа не подходят - там нет закладных на другую сторону. помучался с надеванием обратно чехла из кожи, но надел. Внутри был надет простой пакетик. Смешно. Видимо для скольжения обивки при надевании. Но зашло и так.
При снятии кресла для рычага использовал обычный накидной круглый ключ. Позже нашёл трубку нужного диаметра, просто кинул в набор - всё сделал обычными ключами уже. Кресло легко снялось. Нашёл 2 болта с дефектами - видимо особенности сборки в России. Но затянул аккуратно назад. Хотя потянутая резьба на гайке - это неприятно. На новой машине. Но сервису говорить не стоит - скажут сам снимал - сам потянул. На болтах нанесена краска, при снятии она слезает.
Когда снимал пластиковую обивку, увидел, что на заводе при установке просто загнули установочные клипсы и направляющие на накладке. Когда ставил назад - поправил всё как положено. На фото - внизу слева. Пластик крепкий, не отваливается как на Солярисе. Аккуратно поправил и поставил. На заводе видимо делают на скорость. Стояло на одной клипсе. Типа так сойдёт. Третья клипса не участвует, видимо для других моделей кресел сделано.
Заводская обивка легк снимается и так же легко ставится - посто пружинные защипы - удобно. На 15-ке я всё порвал когда делал. Здесь всё проще.
Спинку я трогать не стал - во первых, там много косточек и проволочек для натяжки, и наполнитель 1,5-2 см не сыграл бы роли в формировании правильного контура. Поэтому оставил как есть. Снизу же все косточки вынул. А форму создал подложив вырезанный по нужной форме туристический коврик и вклеив его на ПВА. Поскольку выщипы всегда происходят с бугорками, коврик это дело выравнивает и попой бугорков не чувствуешь.
Крепления обивки сбоку на маленьких пружинках тоже легко снимаются. И так же легко ставятся на место.
На фото - спрятанный хвостик молнии. Искать его особо не надо когда знаешь где искать.
Выдранный наполнитель получился толщиной от 3 до 10 см в разных местах.
Сначала сев в обновлённое кресло, сразу не понял. Вроде всё как и было. Потом заметил, что залазить стало удобнее - боковины не трогал и они остались на той же высоте, центр провалил. Теперь не задеваю головой арку при залезании и вылезании из машины, не упираюсь в потолок головой когда езжу. Поясничный упор позволил поставить кресло более вертикально и теперь руки гораздо удобнее лежат на руле. Ну и поясница не болит. А значит, сделал всё правильно. После установки чехлов, кресло выглядит стандартно и не понятно, что вообще что-то делалось, просто стало удобнее сидеть!
Вот в результате как стало выглядеть кресло с проваленной попой. Как видите, отличий практически нет. И не скажи я, что оно переделанное, никто бы и не догадался. Виден так же поясничный упор. Если сравнить с пассажирским креслом с прямой поясничной областью. Для спины - самое то!
Последний раз редактировалось Водонос; 04.09.2019 в
09:12
Водонос
03.09.2019, 19:31
48
Водонос
Кстати, не именно к Дастеру, на любой машине. Рекомендую - очень удобная штука. Называется подзатыльник.
Брал за 700 руб в МЕТРО, думаю такие же есть и с других магазинах.
Водонос
04.09.2019, 00:53
49
dvs-25
1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Автомобиль: Дастер Привеледж АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
Навдаев Сергей
Подскажи пожалуйста у меня Рено Дастер 12года хочу поставить передние фары и решётку нового поколения. Подойдёт ли покреплению
Фары не подходят по креплению, но поставить можно. Одно крепление придётся отрезать полностью и колхозить своё, второе верхнее просто тупо подогреть феном и подвести под крепёжное отверстие, третье крепление подходит без изменений.
Про решётку не скажу, не ставил. Но точно могу сказать что народ ставил и помоему без особых проблем.
---------- Добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее написано было в 00:36 ----------
Rockwell69
У меня тоже 12-го года но правда декабрьский. Живее некуда, ваще без проблем три раза тьфу и даже менять не думаю. По кузову перекрасил только заднюю дверь и только из за известной болячки с задней хом накладкой (можно было обойтись и подкраской но покрасил целиком) сейчас хром накладка стоит на резинке от фонарей 2105 и проблема ушла. Дуська только радует
dvs-25
Отправить личное сообщение для dvs-25
Найти ещё сообщения от dvs-25
04.09.2019, 09:02
50
Rockwell69
Да, через дренажные отверстия, сорри, что сразу не ответил.
04.09.2019, 11:38
51
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Вскрыл карты передних дверей, что бы убрать возможность открыть двери с помощью проволоки, линейки и т.д.
Внутри железо в отличном состоянии не смотря на постоянное пролитие водой из-за извесных по первой фазе уплотнителей стекла..
На дне много пыли и мелкого мусора... Мне кажется не очень будет полезно иметь липкий слой, на который вся эта пыль будет налипать.. и создавать болотные условия..
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Отправить личное сообщение для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Найти ещё сообщения от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
04.09.2019, 11:49
52
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
dvs-25
Накладку поставил на такой уплотнитель:
https://ru.aliexpress.com/item/32800...274233edadj5Qk
Остатки уплотнителя установил на торцы дверей. Теперь если случайно задену при открытии двери чужую машину - не поцарапаю и вмятину не оставлю...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
04.09.2019, 21:24
53
Сергей В.К.
1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
АЛЕКСЕЙ-67
Керхером с моется.
Сергей В.К.
Отправить личное сообщение для Сергей В.К.
Найти ещё сообщения от Сергей В.К.
04.09.2019, 21:28
54
АЛЕКСЕЙ-67
Сергей В.К.
Керхером с моется.
Нет. Там 3м лента...
А накладка вообще прижала уплотнитель к кузову, там оторвать ее руками невозможно...
АЛЕКСЕЙ-67
05.09.2019, 17:32
55
Водонос
АЛЕКСЕЙ-67
Делал я подобное - вода остаётся внутри и потом кромка двери ржавеет. Лучше сними.
Добавлю.
Держатель очков - стоимость 250 руб в автозапчастях. Уже покупал такие же, не понял как в них крепить очки. Выкинул или подарил, не помню. Но снова купил, в этот раз разобрался. Очки крепятся классно, очень мягко. Минус - габариты. Наклонился - задел. Но очень красивый!
Зеркало мёртвой зоны. Выглядит как колхоз, но очень помогает при въезде под 35 град с примыкающей дороги. Теперь не надо высовываться чтобы видеть приближающиеся машины при выезде. Эта модель сажается с одной стороны на скотч, с другой прижимается пружинными лапками. Ну я как обычно на скотч нанёс супер клей. Чтобы не спёрли.
И в отличии от квадратных, хорошо вписывается в форму зеркала. Справа поставил чуть дальше, но из-за ветровиков, видно лишь чуть край зеркала. Но лучше, чем ничего 2х 350р
Здесь видно, что в верхнем зеркале под другим углом видно дальше, чем в нижнем - видна машина расположенная вне зоны видимости первого зеркала.
Правое нужно реже, наверное не стоило его покупать...
Накладки на педали. Как увидел, по старой цене 250 р, сразу взял. Последние. В других магазинах по 1500р, и только для механик. Здесь остались с подсветкой, по 750р, штуки 3 помоему...
Нужны они прежде всего чтобы не стирались родные накладки на педали и при продаже машины снять эти накладки и продавать машину - целку. Чтобы невозможно по истёртости накладок определить пробег.
Из минусов - педаль тормоза теперь не изогнутая. Надо будет снять накладки и немного искривить придав форму педали.
Здесь у меня агрегатный узел - панорамное зеркало, транспондер, камера салона и крепление видеорегистратора - сам регик скрыт за зеркалом. И передающее устройство сигналки.
Последний раз редактировалось Водонос; 05.09.2019 в
17:49
Водонос
05.09.2019, 23:58
56
dvs-25
Водонос
Делал я подобное - вода остаётся внутри и потом кромка двери ржавеет. Лучше сними.[COLOR="Silver"]
А вот снимать как раз лучше не советовать если не сталкивались с проблемами этой накладки! Уже через год полтора эксплуатации остаются потёртости от накладки, дальше эти места ржавеют! Эта проблема уже давно известна и к сожалению производитель данный косяк досих пор не исправил((
Что бы вода сходила нижнюю часть накладки плотно не надо замуровывать, а оставить как бы дренажные отверстия для схода воды если таковая попадёт и будет счастье. Или ещё вариант на форуме ребята делают, места соприкосновения заклеивают бронеплёнкой.
Но снимать резинку, да не в коем случае!!!!!!
dvs-25
06.09.2019, 11:02
57
Алексей 00
8 ч. 10 мин. 28 сек.
Был(а): 04 дек 2021 13:45
Автомобиль: Renault Duster 1,5d Privilege,2015.
Что нравится в Дастере.[/B]
5. Огромный удобный бардачок!
6. Поливалки лобового стекла стоят в правильном месте - подогреваются от двигателя.
Где большой, удобный бардачок? У меня левый омыватель зимой постоянно прихватывает, спасают пробки и светофоры.
---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее написано было в 10:56 ----------
Раздражает, когда после выключения передних дворников включая заднюю передачу, задний начинает елозить по сухому или замершему стеклу.
Алексей 00
Отправить личное сообщение для Алексей 00
Найти ещё сообщения от Алексей 00
06.09.2019, 11:42
58
NCDenis
4 мес. 1 д. 12 ч. 2 мин. 14 сек.
Был(а): 07 мая 2025 14:18
Алексей 00
Раздражает, когда после выключения передних дворников включая заднюю передачу, задний начинает елозить по сухому или замершему стеклу....
Отключается (ELM и PyClip180+), если сами не можете, то практически любой диагност сможет.
NCDenis
Отправить личное сообщение для NCDenis
Найти ещё сообщения от NCDenis
06.09.2019, 11:55
59
АЛЕКСЕЙ-67
Алексей 00
С конца 18 года этой проблемы уже нет, отключено с завода. (по крайней мере у меня)...
АЛЕКСЕЙ-67
06.09.2019, 12:35
60
NCDenis
АЛЕКСЕЙ-67
Подтверждаю, у меня 19ый, дворник отключен с завода.
Но раз уж залез туда, включил себе подсветку приборки, а то уж очень она слепая в пасмурную погоду.
NCDenis
Страница 3 из 31
1
2
3
4
5
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Самоделки- переделки (не автомобильные).
Дуся 69
05.02.2020
09:40
Что Вам не нравится в Дастере
стаскайф
06.08.2019
21:19
Работа\что вам нравится\раздражает на работе
16.03.2018
20:11
