Страница 831 из 1257
Первая
331
731
781
821
829
830
831
832
833
841
881
931
Последняя
07.08.2019, 21:06
16601
fishhunter
1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
А почему масло сдопуском 720 сильно сокращает ресурс двигателя?
fishhunter
Отправить личное сообщение для fishhunter
Найти ещё сообщения от fishhunter
08.08.2019, 09:09
16602
Poll1248
2 нед. 21 ч. 2 мин. 53 сек.
Был(а): 11 апр 2025 11:07
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
TiM*
С другой стороны, масло с 720 допуском ЗНАЧИТЕЛЬНО сокращает ресурс мотора.
Это откуда такая инфа?
Если столько ездить по 50 000 в год, то 100 000 км. пробега и гарантии нет.
Если уж экономить на масле и лить Люкс, то лучше уж менять каждые 10 000км. - точная информация ,что после 10 000км. свойства почти всех масел значительно улучшаются - проверено многократными тестами.
Poll1248
Отправить личное сообщение для Poll1248
Найти ещё сообщения от Poll1248
08.08.2019, 09:12
16603
Антон1560
1 ч. 59 мин. 34 сек.
Был(а): 08 сен 2019 21:36
Бертони
, подскажи если знаешь. Снимал блок управления полным приводом и обнаружил там еще одну фишку с проводами. Что это может быть?
Антон1560
Отправить личное сообщение для Антон1560
Найти ещё сообщения от Антон1560
08.08.2019, 09:13
16604
Koitel
3 нед. 5 д. 21 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
TiM*
Люкс 5w40 с допуском 710
Не пойдёт,
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛУКОЙЛ ЛЮКС синтетическое SAE 5W-40, API SN/CF предназначено для применения в современных легковых авто-мобилях с бензиновыми и дизельными двига-телями (
без сажевых фильтров)
, в том числе оборудованных турбонаддувом.
Лукойловское только это GENESIS CLARITECH 5W-30
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Koitel
Отправить личное сообщение для Koitel
Найти ещё сообщения от Koitel
08.08.2019, 09:26
16605
fishhunter
Если родное масло Эльф уменьшает ресурс двигателя, тогда тоже буду переходить на Лукойл,пробег 65 000км,масло меняю каждые 7000 тысяч.
fishhunter
08.08.2019, 09:30
16606
Koitel
fishhunter
НУ сильно не сокращает
а так
вот
почитайте
Koitel
08.08.2019, 09:42
16607
Essc
4 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 18 мин. 9 сек.
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Я 700 допуск лью, эльфа. С заменой в 7500км.
Essc
Отправить личное сообщение для Essc
Найти ещё сообщения от Essc
08.08.2019, 09:45
16608
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Вот выдержка из статьи:
" Сразу скажу , что низкозольных масел LowSAPS ( или LowSpash) , входящих в листы допуска 229.31 , 229.51 ( и придуманных в основном для дизелей с сажевыми фильтрами) лучше избегать : масла LowSAPS - вынужденная мера производителей как масла , так и автомобилей в борьбе за соответствие строжайшим экологическим нормам . И здесь перед ними стоит выбор - купит ли герр Шмидт их автомобиль или предпочтет конкурента . Ставки очень высоки - кризис напугал всех - самые популярные автомобили - самые экономиные автомобили , а жидкие масла реально позволяют снизить расход - по некоторым данным до 5...6% . Плюс соответствие нормам выхлопа - в центр Берлина Вы не сможете въехать на автомобиле Евро2 . И здесь явно в угоду экологии , экономичности , привлекательности автомобиля принесены в жертву вопросы долговечности , т.е. надежности автомобиля . Продолжая тему - повторюсь - лучшими моющими , диспергирующими , антиокислительными присадками являются присадки на базе кальция или магния , а как можно защитить двигатель от износа без фосфатов цинка или на крайний случай без молибдена ? Так вот в маслах LowSAPS этогодобра в два раза меньше - зольность 0,6...0,7 против 1.3 у обычных масел , щелочное число - 6...7 против 11...12 . "
Взято с ойл-клуба
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...l-katalizator/
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
08.08.2019, 11:57
16609
fishhunter
Скажите пожалуйста, Лукойл Genesis Claritech 5 w-30 нормально подходит для нашего двигателя?
fishhunter
08.08.2019, 12:06
16610
CaHeK-174
1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
fishhunter
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30 рекомендовано для всесезонного использования в современных бензиновых и дизельных двигателях автомобилей MercedesBenz, General Motors, Renault, концерна VAG (Volkswagen, Skoda, SEAT, Audi), BMW, в том числе оборудованных системами доочистки выхлопных газов и работающих в тяжелых условиях с увеличенными интервалами замены масла.
ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30 способствует увеличению срока службы двигателя и повышению эффективности систем доочистки выхлопных газов. Применение технологии «Low SAPS» обеспечивает снижение количества отложений на фильтрах сажевых частиц (DPF).
Разработано для применения как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации.
CaHeK-174
Отправить личное сообщение для CaHeK-174
Найти ещё сообщения от CaHeK-174
08.08.2019, 13:43
16611
NCDenis
4 мес. 1 д. 10 ч. 44 мин. 1 сек.
Был(а): 25 апр 2025 10:06
CaHeK-174
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Это масло допуск Рено по дизельным автомобилям без DPF - RN700, RN710
Получается где стоит сажевый фильтр допуск идет RN720, то есть масло не подходит.
Или я не прав?
NCDenis
Отправить личное сообщение для NCDenis
Найти ещё сообщения от NCDenis
08.08.2019, 14:11
16612
CaHeK-174
NCDenis
Или я не прав?
Ясно же написано и на все вопросы есть ответы....
CaHeK-174
08.08.2019, 14:58
16613
Koitel
NCDenis
Или я не прав?
нет не правы, GENESIS CLARITECH 5W-30 имеет допуск RN 710, и является среднезольным маслом , для использования на дизеле с DPF. лукоил ЛЮКС SAE 5W-40 так же имеет допуск 710 но оно полнозольное, поэтому используется в дизелях без DPF. Наше "родное" ELF допуск 720. то еcть малозольное. Вот от сюда и весь сыр бор. В дастерах с 2015 г. используется очистка DPF, поэтому масло должно быть среднезольное (GENESIS CLARITECH 5W-30) или ELF ( малозольное) но ни как не полнозольное......... Так понятно?...А вот малозольное или среднезольное решать Вам, мнения разделились.
Koitel
08.08.2019, 15:31
16614
fishhunter
Почему такой разбег цен на эмексе(500-600₽),если масло одно и тоже 1539437 и 1539487 ?
fishhunter
08.08.2019, 15:33
16615
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Koitel
720-й допуск с 2015 года.
Для 1.5 dci допуск RN-0710 вообще не предусмотрен:
RN 0710 – Моторное масло, с повышенными требованиями к совместимости с системами нейтрализации отработанных газов, для бензиновых двигателей с турбонаддувом в том числе Renault Sport и дизельных двигателей без сажевого фильтра от группы Renault, Dacia, Samsung.
Кроме двигателей 1,5 DCi без DPF (сажевый фильтр) до 100 л.с.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 08.08.2019 в
15:49
08.08.2019, 15:43
16616
Koitel
fishhunter
Всё зависит от жадности поставщика
Koitel
08.08.2019, 15:52
16617
NCDenis
Koitel
По поводу среднезольного, малозольного и т.д. понял.
Я к тому что у меня машина этого года и рекомендовано масло RN720, и скажем так привезя на ТО свое масло GENESIS CLARITECH 5W-30 имеющее допуск 710 дилер в дальнейшем со спокойной совестью может послать меня с гарантией двигателя из-за применения данного масла.
NCDenis
08.08.2019, 16:25
16618
Koitel
Лично мое мнение нужно лить качественное среднезольное масло рекомендованое для дизелей с DPF.
Koitel
08.08.2019, 16:29
16619
Koitel
ключевая фраза
NCDenis
то есть РЕКОМЕНДОВАНО
NCDenis
нет не может,
NCDenis
можно использовать
Последний раз редактировалось Koitel; 08.08.2019 в
17:23
Koitel
08.08.2019, 17:00
16620
Koitel
ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения с пониженной сульфатной зольностью. Масло предназначено для всесезонного применения в современных легковых и легких грузовых автомобилях,
в том числе оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF) и требующих применение масел уровня «Mid SAPS» - ACEA C3
. ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30 – разработано на основе современных синтетических базовых масел с применением передовых технологий присадок (AсtiClean®).
ACEA C3
MB 229.31
Renault RN 0700/0710
API CF
откуда инфа, сылку пожалуйста. на ОФ представителя РЕНО
17:25
Koitel
Первая
331
731
781
821
829
830
831
832
833
841
881
931
Последняя
Здесь присутствуют: 434
(пользователей: 0 , гостей: 434)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
