10.08.2019, 15:15
#461
Время онлайн: 16 ч. 2 мин. 31 сек.
Был(а): 12 апр 2025 05:39
Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
Всем привет. Подскажите пожалуйста. При пробеге 101 тыс. на полноприводном дастере 2013 года (2 литра, шестиступка) заменил сцепление. Менял вместе с выжимным. Теперь вот при торможении двигателем на 4 передаче отчетливо слышен шелест/скрежет, также после того как выедешь за город - в тишину - отчетливо слышен небольшой скрежет, звякание при отпускании сцепления преимущественно на 4/5 передачах. Что это такое, кто то сталкивался? Сто молчит, говорит, что все в порядке.
10.08.2019, 16:03
#462
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
А пробег точно родной? Сцепление на рено ходит 200-250 тыс км.
Масло в коробке меняли?
10.08.2019, 16:16
#463
да меняли. сказали кстати, что черное уже было, но до этого ничего подобного не было.
Последний раз редактировалось pavelvk; 10.08.2019 в 16:29.
10.08.2019, 17:16
#464
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от pavelvk
а не могли перепутать, и диск наоборот поставить? и он теперь за болты маховика цепляет
10.08.2019, 17:41
#465
неужели это так экстримально? вроде бы профильное сто. что то Вы меня напрягли, разве похожие симптомы? Когда просто двигаешься - ничего подобного не слышно, только вот как в описанных мною ситуациях.
10.08.2019, 18:32
#466
pavelvk, если до замены было всё нормально, другого логичного объяснения "шелеста/скрежета" на ум не приходит.
У знакомого было так, купил машину, а там диск неправильно стоял, и болты маховика за пружины задевали, машина только другая (пежо партнер).
10.08.2019, 19:10
#467
Сообщение от -=Df=-
спасибо, уточню этот момент.
11.08.2019, 10:08
#468
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 22 ч. 16 мин. 52 сек.
Был(а): 15 фев 2025 16:01
Автомобиль: дастер моно
Загляните на канал Ремонт Рено.Есть видео у них про сцепление на Ларгусе.
На ведомом диске (валео) пружинки демпфера болтаются свободно,издавая характерный звук.
13.08.2019, 15:26
#469
Время онлайн: 18 ч. 57 мин. 35 сек.
Был(а): 24 дек 2022 12:30
Автомобиль: Reno Duster
Всем доброго времени суток. Не давно стал "счастливым обладателем дастера", но счастье это моментально испарилось, как только я сел за руль еще "девственного" авто и попробовал по переключать передачи. Они включались отвратительно, каждая передача во что то упиралась и до включать нужно было с усилием, на что менеджер который продал мне авто сказал, что все ок и нужно по пробовать в движении. В движении, они и вправду стали включаться получше, но не так как хотелось бы, потом попривык как то и забыл про это дело. До момента, когда с первой на вторую и со второй на третью передачи стали втыкаться намного хуже чем было, а именно во что то упираются и дальше до включаю с силой, причем это все сопровождается хрустом, но не звуковым, а "ощущаемым" (если можно так сказать). Я пробовал ждать при переключении между передачами и секунду и 2 и 3, разницы нет. Но если включить третью и не отпуская сцепления поставить на нейтралку и снова ее включить, она воткнется четка без усилий. Причем это все началось не проехав и тысячи км, сейчас уже больше 5 тысяч, но проблема так и осталась. Так же при движении, когда нажимаешь на газ, можно слышать гул (по моему) из коробки, не могу сказать точно, он довольно тихий, как только газ отпускаешь, этот шум пропадает. И последнее, при езде с включенном кондиционером, при переключении на 6 передачу, в момент отпускания педали сцепления и нажатии на педаль газа происходит довольно таки сильный удар. Авто при этом не дергается, вибрации ни какой нет, просто удар и едет дальше. На все претензии ОД отвечает, что не дожимаешь сцепление, что передачи включаешь одновременно с выжимом сцепления и в все в этом духе.
Соответственно вопрос. Попробовать заменить мало в коробке и посмотреть что будет или все же "давить" на них, что бы посмотрели. На нулевом ТО, проверили масло, сказали что есть...
13.08.2019, 15:34
#470
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Сообщение от Sonik77
У Вас до этого была машина?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
13.08.2019, 16:12
#471
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 16 ч. 2 мин.
Был(а): 24 июн 2025 07:32
Sonik77, на тест-драйве таких ваших ощущений не было?
13.08.2019, 16:51
#472
Ты из какого города? Встреться с форумчанами, потыкайте коробки на разных машинах.
13.08.2019, 22:06
#473
Это 4 машина, все были на механнике и проблем не было, на тест драйвовских не ездил, т.к. дастеров полно у знакомых и на многих я поездил как на дорестайленговых, так и на рестайленговых и не у кого таких проблем я не заметил, не пробывал тольтко с кондеем переключаться на 6.
13.08.2019, 23:39
#474
Думаю от замены масла ничего не поменяется.
Сьезди к другому оф. дилеру.
03.09.2019, 21:59
#475
Время онлайн: 1 ч. 15 мин. 10 сек.
Был(а): 29 фев 2020 21:23
Всем привет, такая проблема: когда едешь на третьей на оборотах 4500+ и включаешь четвертую коробка во время «втыкания» четвертой похрустывает, на низких оборотах такого нет. Что может быть? Других проблем нет
03.09.2019, 23:51
#476
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Митя отбитый
Так увлечён динамикой, что не дожимаешь педаль сцепления... Как вариант...
04.09.2019, 08:45
#477
Сообщение от bubba
В том то и дело, что специально проверял. Сцепление в пол, все равно хрустит, и отец тоже заметил на этой машине такую неприятную вещь
04.09.2019, 15:52
#478
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 16 мин. 41 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:58
У меня третья иногда с хрустом втыкается на высоких оборотах.
ТОже прожимал сцепление в пол.
Duster 2017 Silver Prince
04.09.2019, 17:10
#479
Синхронизатор не успевает уровнять скорости. Были бы обороты близкие к оптимальным, было бы все хорошо.
04.09.2019, 20:20
#480
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Пауза 1-2 секунды и воткнётся нормально. Эти мкпп не любят резких переключений. Тоже самое на моем с нового, просто привык переключать спокойней.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
