13.08.2019, 09:34
#16641
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от fishhunter
Люди добрые, подскажите пожалуйста номер передних тормозных дисков фирмы TRW на рестайлинг 2017 года , спс...
Есть тема тормозные колодки! Там все давно и развернуто написано! Зачем все в дизельную тему писать?
13.08.2019, 11:57
#16642
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от want_to_be_jeep
Залез давеча подёргал - реально люфтят все четыре! видимых соединения, до турбины не добрался, но думаю там тоже самое(( Пробег 50500, заказал комплект. Думаю хуже точно не будет, да и цена вопроса небольшая..
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
13.08.2019, 13:30
#16643
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Это только то что видно глазами
А если помониторить соответствующий датчик в ЭБУ?
13.08.2019, 13:33
#16644
Сообщение от curbat
А причем тут вообще датчик?
13.08.2019, 13:42
#16645
За давлением и протоком воздуха наверняка следит датчик, и его показания можно сравнить до и после. У себя в торке вывел, показывает проток в галонах в секунду. На холостом около 10, когда мчишь за 120 краем глаза видел за 80 галонов. Пробег пока чуть больше 4000, будет с чем сравнить.
http://www.1gai.ru/baza-znaniy/sovet...st-zameny.html
Последний раз редактировалось curbat; 13.08.2019 в 13:54.
13.08.2019, 15:20
#16646
Сообщение от curbat
Я про "болтающиеся" фланцы трубопровода! Они, я так понимаю, травят воздух у всех, а датчики по этому поводу скромно молчат!
13.08.2019, 16:36
#16647
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Датчик давления наддува молчать не должен, а получается - молчит. Парадокс?!
13.08.2019, 16:42
#16648
Поменял в воскресееье датчик температуры воздуха турбины у рязанского ОД. Проехал больше тысячи км. Расход снизился на 0,5-0,8 литра на 100. Обошлось все в почти 9 тыр (датчик и замена)
13.08.2019, 17:42
#16649
А почему не должен? Допускаю что алгоритм заточен на значительное снижение давление наддува а если предельное значение не превышено то датчик и не должен срабатывать!
13.08.2019, 18:04
#16650
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Сообщение от curbat
Тоже заказал комплект прокладок и тоже мысль в голове возникла - считать показания до замены и после замены.
13.08.2019, 18:35
#16651
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от HID
Как то дорого ((
Я за 2700р брал датчик NGK и 1000р. за замену , правда не у ОД . Или это какой то другой датчик ? Я менял датчик температуры выхлопных газов (0545 ошибка).
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее написано было в 18:30 ----------
А у дорестайла (90л.с.) есть такие проблемы с трубопроводами ?
Последний раз редактировалось Борян; 13.08.2019 в 18:55.
13.08.2019, 18:54
#16652
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Борян
Есть. Труба перед дроссельной заслонкой точно болтается.
13.08.2019, 18:57
#16653
Сообщение от alexx_prg
Она у меня не особо болтается..вроде плотно сидит.
13.08.2019, 19:05
#16654
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
TiM*,
Сообщение от TiM*
Я недавно поменял резинку 7701071156 . Меняю при запотевание патрубка. Хватает на 50 000км
Я для начала решил устранить люфт патрубка.
В соседней теме на фото 4 видно. Пока работает...
13.08.2019, 20:26
#16655
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от STMRS
TiM*,
Хорошая идея. То же попробую.
13.08.2019, 20:37
#16656
Сообщение от Борян
Как то дорого ((
Датчик скорее всего тот же, но ошибка 0652. Датчик брал у ОД, ценник 4630, замена 4150 плюс 150 мойка. Не было времени искать не у ОД - в отпуске я, далеко от дома, и ехать еще далеко. Вот и решил забашлять и не заморачиваться. Случилось бы дома - сделал бы дешевле конечно же
13.08.2019, 22:25
#16657
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от HID
Поменял сам сложного ничего нет.
14.08.2019, 05:16
#16658
Сообщение от semlis
Ну выкрутить допустим можно без специнструмента - откусить фишку и выкрутить обычной головкой, а ставил новый как?. И как туда подлазил?
14.08.2019, 14:00
#16659
Сообщение от HID
Если он не закис и не застрял.
14.08.2019, 21:35
#16660
А что сделают официалы если он Закис и застрял? Выкручивается просто,обрезается провод и головкой,резьба чиститься и новый датчик от руки заходит,довернуть сложновато,но без спецключа справился.А так можно купить спецключ для лямбды,гораздо дешевле обойдется.
Здесь присутствуют: 398 (пользователей: 1 , гостей: 397)
goleg
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
