Старый 15.08.2019, 18:39   #941
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
По умолчанию Re: Защита заднего редуктора
Сообщение от Skunk
болты тоже поменял на японские.
Улыбнуло и напомнило, у нас в 85ом в учебке рядом с нашей окраиной МИГи 21е резали на лом Горбатого реформы начали работать так я наскручивал с движка болтиков на 6 титановых с нестандартной головкой то ли на 9 то ли на 11 сейчас уж и не вспомню, у меня на Чезе даже номер на них крепился, знал бы сколько потом будет стоить титан наверно весь движок утащил они тупо за территорией части валялись никому не нужные пока я и в армию не ушёл осенью...
Старый 15.08.2019, 19:39   #942
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 на форуме
Видать у японских болтов аура сильнее и поэтому они крепче держат.
Старый 15.08.2019, 20:06   #943
Аватар для mario
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Да при чём тут аура, наверняка анодируют болты и гайки на совесть и технологию соблюдают по марке стали для крепежа, а весь наш внешний крепёж по старинке нужно на нигрол садить или на графитку тогда есть шанс открутить без сверления.
Старый 16.08.2019, 09:58   #944
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
А возможно заменить его на нержавейку? Этого добра сейчас и в стране продают достаточно и на Али заказывается без проблем.
Старый 16.08.2019, 10:54   #945
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
Возможно, в магазинах метизов все есть в продаже. У меня защита двигателя и трубы-пороги на нержавейке стоят. Правда, довольно дорого.
Старый 16.08.2019, 11:31   #946
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Дорого и отнюдь не в каждом магазине метизов. Я бы даже сказал, надо ещё поискать такой магазин... 3.5 года назад антивандальный болтик М6х12 или М6х16 стоил порядка полтоса в розницу в мск, покупал для петель капота вместо срывных. Так, чисто для ориентира...
Старый 04.10.2019, 21:20   #947
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:45
Приобрел 3 защиты в АвтоДоке ( в Экзисте в сумме (!) вышло бы ровно столько же):
редуктора, Автоброня 111.04719.1
бака, AutoMax АМ.4718.1
Кисл. датчика ALF 18.12 ST
Главный фактор был - стоимость, посему такой разброс по брендам. Совмещенная Альф-Эковская редуктор-бак не понравилась именно этим совмещением, да и весом.
Последняя в списке под вопросом относительно дизеля, и по опасности возгорания, и по установке, поскольку рассчитана на бенз. версии.
Планируется сменить крепеж на нержу, в т.ч. закладные. С кронштейнами с уже приваренными гайками пока не ясно как быть.
Также в планах защита переднего бампера Алю от Патриота, PT.444. Единственная, на которую не нашёл аналогов, поскольку увеличенных-усиленных много, а такая совмещённая с родной защитой картера, эксклюзив. Разнообразные понтовые трубы не рассматривались.
Старый 04.10.2019, 21:49   #948
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 09:50
Сообщение от Липтон
Наоборот.
РТ.444 - не аллюминиевая, а стальная.
Аллюминиевая - РТА.444
Или что значит в твоей фразе "Алю"?
Duster 2017 Silver Prince
Старый 04.10.2019, 22:16   #949
Аватар для mario
Липтон, Вот и я 2 года телился на полный обвес по днищу, хоть в говна и не лезу в принципе, но от бордюров хотелось бы не зависеть при парковке во дворах.
Долго курил тему расширенной люминевой от Патриот, но в результате взял по кума скидке в 6% сталюку в эксклюзивные 3мм от Матадор, качество исполнения впечатлило окраской весом и рёбрами жёсткости, фото постараюсь выставить после установки.
Старый 04.10.2019, 22:35   #950
Липтон
Аватар для Липтон
Сообщение от BuD63 Посмотреть сообщение
Наоборот.
Согласен, не дописал букву, именно РТА.444.
Старый 17.10.2019, 14:17   #951
Nemezza
Аватар для Nemezza
Онлайн: Nemezza вне форума
Был(а): 29 ноя 2020 17:36
Автомобиль: Дастер
Zamok_Samara, добрый день, подскажите плз. чем отличается Защита кислородного датчика PT.363-01 от PT.363
Старый 21.10.2019, 21:38   #952
Липтон
Аватар для Липтон
Как и планировал, переделал крепёж защит ( вместе с закладными) на нержу. Договорился насчёт ямы, сегодня установил 2,5 защиты, т.к. с одной несколько перемудрил, надо переделать ( снова чуть нарастить, на болтах). Хватанул лишку, когда подрезал защиту кислородного датчика. На дизель таких защит не делают, поэтому дорабатывал "бензиновую" от АлфЭко. У них и у Патриота эта защита правильная, с нахлестом на поперечную балку, у остальных ее передняя часть не закрывает балку полностью.
Один из кронштейнов защиты бака ставится на длинную стоковую шпильку, обычная головка на 13" на нее не лезет, карячился обычным ключом, лучше высокой головкой. Болты смазывал консистентной смазкой, поверх еще мовилем -кисточкой.
ID:	125239   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125240   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125241   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125245   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.10.2019, 06:49   #953
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
непонятно, а зечем нержу то смазывать, а потом еще мазать ? с2015 стояла защита алфэко вся ( три штуки) в этом году перед продажей, всю снял без особых проблем и поставил на новую машину, правда гайки болты кое-где поменял, просто по тому что были в наличии, а тут нерж. мовилят ))))
Старый 22.10.2019, 10:24   #954
Липтон
Аватар для Липтон
По привычке). Нержа тоже бывает "ржа".
Старый 23.10.2019, 22:00   #955
Липтон
Аватар для Липтон
"Не хочешь работать головой - будешь работать руками".
Переделал защиту кисл. датчика,
ID:	125263   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.10.2019, 03:57   #956
alex_175
Аватар для alex_175
Дело конечно ваше, но вы консервным ножом ее резали? Если да, то зачем? Балгарка очень хорошо режит металл.
Старый 24.10.2019, 04:20   #957
Липтон
Аватар для Липтон
Что - дело моё? Резал УШМ, ошибся с разметкой, торопился, поскольку яма чужая, дёргали, были недовольны что работаю болгаркой - "искры летят, опасно и т.д."
Старый 24.10.2019, 12:48   #958
alex_175
Аватар для alex_175
стойте, так вы поместу чтоли резали? ну если так .... то наверное круто, я просто приложил, посмотрел сколько лишнего, вылез обрезал, ударил пару раз кувалдой, там немного разогнуть надо было и поставил ) вобщем пофиг, извите что влез, да и тема про другую защиту ))
Старый 24.10.2019, 13:43   #959
Липтон
Аватар для Липтон
alex_175, делал так же как и вы, но ошибся, отрезал лишнего - бывает.... Восстановил фрагментом отрезанного на пяти болтах М6.
Так и не понял чем дизельный "кат" опасней бензинового, какова разница их температур в реале? Т.е., насколько понимаю, основная причина отсутствия готовых защит КД для дизелей.
Отдельной темы по всем видам защит, кроме Патриотовской, на форуме, похоже, нет. Поэтому нашел эту тему и отписался здесь.
Старый 24.10.2019, 18:06   #960
Аватар для mario
Сообщение от Липтон
наличием сажевого фильтра с принудительным прожигом.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
