Старый 21.06.2019, 10:13   #461
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Стойка стабилизатора поперечной устойчивости производитель
Мош глупый вопрос задам, ибо сам никогда не делал: а напряжения не надо снимать? Всё прямо вот так легко снимется и поставиться, стоя на земле?
Напряжение возникает, как раз при вывешивании!
Я снимал колесо, а потом подкладывал чурбачок и опускал домкрат.
Гендерный узурпатор!
Старый 21.06.2019, 10:45   #462
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Если левое и правое колеса на одном уровне, то стабилизатор не закручен и напряжения нет.
Старый 21.06.2019, 20:42   #463
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Мош глупый вопрос задам, а напряжения не надо снимать?
Нет,клейму с Аккумулятора можно не снимать)))
Старый 22.06.2019, 19:45   #464
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
bubba, про снятие напряжения тема есть ))) отдельная , ща сек
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=6861
Старый 15.07.2019, 11:25   #465
andimorgan
Поменял стойки спереди. Поставил вон такие- как на фото.
Но! Смазки нет. Размер больше. родаван сказал, шо год гарантии дает фирма производитель.
Бабах с рава не пропал. ХЗ чо бухает. Ставил и снимал не снимая колес и без домкрата.
Неделю ездил без них, без стоек. Ну ни чего не почуйствовал вразнице. Ща задние буду снимать.
ID:	123943   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.08.2019, 17:27   #466
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Немного покурил темку. Некоторое время назад тут были неплохие отзывы о стойках ASmetal. Что то нет их в Емех Порвался пыльник верхнего шара на правой передней стойке. Сама стойка живая,без стуков. Но без пыльника она быстро закончится. Что в данный момент актуально по соотношению цена/качество?
Старый 13.08.2019, 18:11   #467
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от PKLancer
Хмм, точно нет, а в прошлую пятницу ещё были, я себе одну заказывал.
Старый 15.08.2019, 21:44   #468
Аватар для Sane
Смотри под референсом-82 00 814 411 они есть, под референсом-55 11 030 22R их Емех не показывает.
Старый 17.08.2019, 20:16   #469
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Пришла,и первые впечатления.1.Нет стального кольца на верхней части пыльника-стоит резиновое кольцо. 2. Смазка, просматривается через силиконовый пыльник только в одном шаровом пальце, в другом что-то её не очень. Вывод, снимать с одной стороны пыльник и добавлять смазки, а также поставить стальное кольцо от б\у оригинала, или же оставит всё так как есть. пока под ?
Красная резинка- вместо металлического кольца
Смазка.
Название: DSCN6940 - копия.JPG
ID:	124438   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6937 - копия.JPG
ID:	124439   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6922 - копия.JPG
ID:	124440   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6926 - копия.JPG
Старый 18.08.2019, 16:34   #470
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 на форуме
Пришла,и первые впечатления.1.Нет стального кольца на верхней части пыльника-стоит резиновое кольцо. 2. Смазка, просматривается через силиконовый пыльник только в одном шаровом пальце, в другом что-то её не очень. Вывод, снимать с одной стороны пыльник и добавлять смазки, а также поставить стальное кольцо от б\у оригинала, или же оставит всё так как есть. пока под?
Сталкивался с ними у родственника, на Мерседес Вито https://www.drive2.ru/l/497139510648242998/.
Эта верхняя резинка и есть причина быстрой смерти стойки....
Я на Драйве2
Старый 18.08.2019, 17:22   #471
PKLancer
Аватар для PKLancer
Пыльник силиконовый штоль?))
Старый 18.08.2019, 18:13   #472
Аватар для Sane
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
Ну да, прозрачный.
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 19:00 ----------
Сообщение от SOT101
Вот поэтому я и заострил внимание на эту резинку.
Сообщение от SOT101
Посмотрел по (с) в сравнении, получается что в моей линке в шаровых вообще смазки нет.
Старый 19.08.2019, 09:43   #473
Был(а): 02 мая 2025 12:17
У меня как на мерседесовских смазки было. Одна умерла тысячах на 10-15, но очень странным образом. Пыльники-резинки целые были, а стучок был. В обчем, уже начал просто откручивать и менять все что не поменяно. В итоге в правой стойке был небольшой даже не люфт, а более свободный ход в одном направлении, сам шарнир ещё держал усилие и руками в нем стучок воспроизвести никак не получалось. Менял тупо наобум. Помогло.
Старый 19.08.2019, 12:57   #474
Аватар для Sane
Вскрыл один пыльник, смазка вроде есть, думаю ещё смазки заложить-чтобы шарнир при повороте не оголялся. Спасибо Юрию43, отдал мне две косточки б\у, вот с них и сниму два верхних крепёжных колечка.
Название: DSCN6968 - копия.JPG
ID:	124453   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.08.2019, 21:35   #475
Аватар для Sane
Всё, новая косточка готова к эксплуатации. Удалил родную и набил новую смазку только на одном пальце, на втором заменил только силиконовое красное колечко на металлическое, и усё. При одевании-продёргивании большого кольца, пришлось применить круглогубцы, кольцо жесткое и от руки его поставить на место не получалось.
Новая смазка.
Жесткое родное кольцо, и круглогубцы.
Результат..
Название: DSCN6984 - копия.JPG
ID:	124462   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6976 - копия.JPG
ID:	124463   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6989 - копия.JPG
ID:	124464   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6999 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 19.08.2019 в 21:59.
Старый 19.08.2019, 22:39   #476
EVDOC
Аватар для EVDOC
Онлайн: EVDOC вне форума
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
Надо только цепь приварить к рычаг чтобы до земли доставал
Старый 23.08.2019, 18:09   #477
PKLancer
Аватар для PKLancer
Получил и я стойки стаба АС Метал. Решил набить смазкой. Вскрыл пыльники,а её там вполне достаточно.
Ну коль уж пыльники снял,то натолкал смазки еще. Красное резиновое колечко пока оставил . Вроде сидит плотно. Даже при максимальных углах отклонения пальца шара нет и намека на какую-то разгерметизацию шарнира. Возможно в сильные морозы оно задубеет и потеряет эластичность. Тогда есть риск что порвётся. Вообще подумаю ещё есть ли смысл поменять его на стальную "пружину". У пружинки тоже есть свой недостаток. Ее острый край может проткнуть (протереть)пыльник в месте постоянного изгиба.
ID:	124506   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124507   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось PKLancer; 23.08.2019 в 20:53.
Старый 24.08.2019, 21:25   #478
Аватар для Sane
А 283 пост читал, поэтому я решил заменить родной силикон-кольцо на металл. Да и по (с) от SOT101 на фото видно, что пыльник у AS METAL слетел с крепежного места, вместе с крепёжным силиконовым кольцом.(с)
Последний раз редактировалось Sane; 25.08.2019 в 12:11.
Старый 25.08.2019, 18:18   #479
Ara
Аватар для Ara
Онлайн: Ara вне форума
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
На первом моём дастере (2013) стойки стабилизаторов отходили около 50 тысяч. Точно не помню. Я заметил, что на всех четырех накрылись нижние шары. На втором моём дастере (2015) я менял пружины и амортизаторы в 30 ткм, стойки были живые и я перевернул их вверх ногами каждую. В 60 ткм, меняя колёса по сезону я их опять перевернул. Сейчас, отдавая машину в хорошие руки 87,5 ткм пробег увидел живые стойки. Особо отмечу, что с 30 ткм на второй дастер я поставил пружины H&R, простые Bilstein-ы и тяжеленную резину BFG AT KO2. Т.е. стойки трудились с очень хорошей нагрузкой. Условия эксплуатации при этом для обеих машин не изменились и были одинаково тяжёлыми.
На третьем своём дастере (2019) обнаружил гарантию на подвеску 40 ткм. Придётся ездить на печальном стоке до 40 - хоть амортизаторы задние у дилера поменяю. Ну и стойки в 40 переверну соответственно.
Простите великодушно! Нет сил читать весь раздел. Может помогу советом, может повторю чей-то совет.
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:08 ----------
И имейте в виду, что все эти ас-металлы, мейле, фортечи и т.п. просто китайский кал с офисом где-нибудь в европе, и никем не контролируемым производством (в смысле инженерного контроля). Возможно, что даже в подвале соседнего с вами дома. Поэтому чудес , кроме цены, ждать не стОит.
И то, что были хорошие отзывы, потом не, потом вроде опять - это признак нестабильного качества, а это признак овна.
Старый 25.08.2019, 19:44   #480
Аватар для Sane
Сообщение от Ara
Уже повторил..(ц) -"перевернуть верх с низом, чтоб более изношенный шарнир переставить на верх",
Страна производитель двигателя Renault Duster Seruy FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 8 08.11.2017 17:36
"Хмельная Чарка" - производитель самогонных аппаратов Хмельная Чарка О САМОГОНОВАРЕНИИ 318 14.12.2015 09:26
Продам Защиту заднего редуктора (сталь) производитель ABC-Design zhiv Аксессуары, предметы тюнинга 8 04.03.2015 10:52
Пробег 500. Потекла стойка! avilrom Подвеска 11 02.06.2014 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
