ГОТОВИМ ВКУСНО О вкусной и здоровой пище.
29.11.2015, 22:06
#61
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 25 июн 2025 13:46
Re: Холод. копчение. Дымогенератор.
Дуся 69 , а готовый дымогенератор какой ценник имеет? Не получается ли суп из топора?
---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее написано было в 01:04 ----------
Дуся 69
Конденсат этот , тёмная сильно пахнущая жидкость , коричневого цвета, это жидкий дым. Для меня лучше он выпадет в банку, чем на поддон в самом шкафу для копчения, да и мыть банку так не надо , как поддон в шкафу. Основная цель конконденсатосборника не как охлаждение, а сбор жидкого дыма.
т.е. тяжелая фракция выпадает, которая вредна?
29.11.2015, 22:18
#62
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Hudozhnik
Цена от 5000 до 12000 руб. Попробовал на ощупь эту жидкость, так руки еле отмыл, пахли дымом. Этот конденсат лучше бы не попадал в ящик.
30.11.2015, 09:54
#63
Сейчас подсчитал , во сколько обойдётся сделать мой дымогенератор. Цены на сегодняшний день. Вот это чудо в сборе ,обойдётся в 1200 руб., если делать самому. Ещё надо компрессор, цены на него разные.
30.11.2015, 15:39
#64
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 20 ч. 47 мин. 1 сек.
Был(а): 29 мая 2025 12:41
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Дуся 69 , Приветствую.А какая температура дыма будет на выходе,с такой конструкцией?
30.11.2015, 17:04
#65
PDV
Для холодного копчения надо не более 30, да и ниже не желательно. Температура в коптильном ящике , во многом зависит от температуры на улице, если на улице примерно +10, то придётся ещё и эл. Плитку ставить или какой нибудь ТЭН. Дым на выходе примерно и есть +30, может немного и меньше. Рука не чувствует что горячо.
30.11.2015, 18:27
#66
[/COLOR]Дуся 69 , Температура замеряется в ёмкости для копчения.Если на выходе +30,то в ёмкости будет меньше. Когда прохладно,дымогенератор крепится сразу к бочке. Если тепло,надставляю трубки ( 30см и 60см). Бочку накрываю мешковиной и листом шифера.Часть дыма должна выходить. Герметичной ёмкость не должна быть.Все нюансы хол.копчения познаются методом проб и ошибок. Не стоит сильно верить интернету.
Последний раз редактировалось PDV; 30.11.2015 в 18:45 .
30.11.2015, 18:50
#67
Вот так это выглядит. Фото не моё( нашёл в сети).
04.12.2015, 19:11
#68
VIDEO Вот снял продолжение Дымогенератор Тьмака. Часть 4. Что то нет строчки ПОДЕЛИТЬСЯ на Ютюбе , не могу выложить видео.Может позже появится.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 04.12.2015 в 19:46 .
04.12.2015, 19:50
#69
VIDEO Вот.
09.12.2015, 15:41
#70
VIDEO Вот сделал ролик ,продолжение, часть 5. Приношу извинения за плохое освещение при съемке. Пришлось дымить в котельной, там даже переноски нет, а фонарик не дает много света. Главная цель была, сделать видео с подробным описанием изготовления дымогенератора. В помощь , кто сам захочет сделать.
10.03.2016, 20:32
#71
Время онлайн: 4 ч. 21 мин. 51 сек.
Был(а): 13 мар 2016 23:53
Автомобиль: Suzuki lets 2
Здравствуйте, уважаемые. Сделал дымогенератор по такому же принцыпу, но вместо пружины повесил трубку и на ней сделал поперечные надрезы болгаркой. Все отлично, только беда в том, что щепа плохо сыпется, получается пустота. Скажите пожалуйста, может это из-за этой трубки так и стоит пружину повесить всетаки? (Щепу я не трамбовал)
23.08.2019, 16:41
#72
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Отмечусь и я что ли...
Дымогенераторов сделал уже не мало и скажу кратко.
Должен быть НИЖНИЙ отбор дыма - остальное _авно все.
ПОэтому все шелезяки выкидываем и делаем вот так.
Думаю конструтив полностью ясен по фото.
Ничего нигде не зависает ,щепа от дегтя те мокреет. Колонна дым очищает.
Будут вопросы - спрашивайте
Дорогу осилит идущий
23.08.2019, 19:11
#73
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Fedostas
А малая колба - это типа "холодильник", где влага конденсируется и стекает?
ПС Несколько лет назад дарили другу дымогенератор, тоже "авторский", только из нержавейки... С нижним забором дыма, да, нам прямо так и было сказано, как главный критерий выбора)))
ППС Рыбки поели хк, но после он сменил место жительства с загородного дома на квартиру, возможностей коптить стало меньше...
23.08.2019, 20:47
#74
UB6LNF
Да - малая колба - конденсатор. Бля пущей эффективности можно НЕМОГО накидать туда кусочков металлической мочалки для посуды ( только не трамбовать- воздух должен проходить абсолютно свободно
24.08.2019, 08:20
#75
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 2 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Fedostas
А для чего нужен штуцер снизу малой колбы?
24.08.2019, 08:34
#76
UB6LNF
На штуцере две гайки - между ними через прокладку зажимется крышка жестяная от какой нибудь баночки мелкой. Это для сбора смол и дегтя.
примерно так:
24.08.2019, 09:29
#77
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Fedostas
Если можно, покажите все размеры.
24.08.2019, 09:35
#78
UB6LNF
Neon24
труба круглая - 108 мм длинной примерно 500 мм.Стенка 3 мм
Квадратная 40х40 длинной примерно 300 мм. Стенка 2 мм
Колосник - 20-30 мм над нижним краем трубы.
Труба отбора 3/4 - 40-50 мм выше колосника. срез под 45 градусов вниз - чтоб щепа не засыпалась внутр.
Все сгоны-фитинги 3/4.
эжектрор - трубка аллюм. 10х8 из леруа длинной до середины тройника.
Компрессор - рыбий , производительностью не менее 4х литров в минуту.
Вот DXF под лазер - сталь 3 мм .
Ручка крышки не включена - придумайте сами
Болт М8
ЧТо не ясно - спрашиваем - не стесняется
dg.zip (39.5 Кб, 499 просмотров)
Последний раз редактировалось Fedostas; 24.08.2019 в 09:46 .
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Копчение и все о нем.
maikal
25.01.2020 20:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10 .
