26.08.2019, 09:45
#16781
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 21 июн 2025 12:24
Ну что, неужели никто не менял верхнюю опору (подушку) двигателя. Неужели я первый с пробегом всего то 72 т.км.?
26.08.2019, 09:46
#16782
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от serg_vrn
чет вообще не встречалось вроде еще проблем с этой опорой
26.08.2019, 10:22
#16783
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от portal63
В точку!  прям мои наблюдение Вы написали.
Ну так, второй Дастер рест уже) На первом 150, на втором 62 пробег ))
26.08.2019, 20:05
#16784
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
serg_vrn, Если будешь менять скинь пожалуйста номер подушки.
26.08.2019, 23:26
#16785
Сообщение от Sanja84
Сегодня взял 586645 HUTCHINSON, 3830 руб. Выглядит не так как родная, одна половинка, что к лонжерону не силуминовая, а металлическая, крашеная в черный цвет. Часть маркировки запилена, продаван говорит, что это как раз оригинальный номер и значек Рено. За 500 руб. поставили. В машине стало тихо. При выключенной магнитоле ))).
27.08.2019, 23:14
#16786
Маленький отчет по борьбе с уплотнениями и патрубками.
Достало меня уже переодические нарушения уплотнений, решил бороться радикально, пото му как родные "коннекторы" на патрубках считаю воплощение вредителей и шпионов компании Рено,либо это просто цыганская фича Румын.
Вообщем искореняется легко и не принужденно так что бы раз сделать и не вспоминать.
Цена вопроса как пара родных манжетов для уплотнений родных которых зватит на пол года 1500руб если брать на али то еще дешевле но время дорже.
Купил 2селиконовых армированных патрубка 50Х400 и 4 хомута по идее 45 тоже подойдут но и 50ка нормально зажимается и легче надевать  стали как родные,время ушло не более часа ,спец инструмент головка на 7 и вороток.
Остался не замененный самый сложный и длинный но пусть пока живет если что тупо отрежу коннекторы и надену селиконовые переходники с хомутами.
Пробная поездка около 10 км прошла успешно авто вылетает из под попы без всякой задержки.По мере эксплуотации отпишусь.
На фото видно что у меня все просто так как искоренен клапан ЕГР и теплообменник ,также виден доступ к датчику температуры выхлопа, доступ СУППЕР и к нему и к ТКР.
ну и вот оно воплощение зла!На последнем фото. На 3м "спец инструмент"
Патрубки вроде надежнее и толще родных, больше слоев армировки. Спасибо китайским братьям, а то уже подбирал наши черные ,бонусом подарили на авторынке
28.08.2019, 06:22
#16787
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
вчера был у од, говорят турботаймер не нужен, кто что думает? или это как греть или нет движку?
28.08.2019, 06:34
#16788
Время онлайн: 2 нед. 21 ч. 15 мин. 46 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:23
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Сообщение от alex_175
При движении по трассе темпа турбины высокая и остывает достаточно долго, минуты 3-5. Поэтому придерживаюсь мнения, что после долгого движения по трассе, сразу глушить не стоит.
28.08.2019, 10:07
#16789
Не просто не стоит а НЕДОПУСТИМО, пусть потпрахтит минуты 3-5.проблем то на копейку  в принципе данная процедура является хорошим тоном для любого двигателя даже без наддувного и бензинового если мчал с высокой нагрузкой.
28.08.2019, 10:22
#16790
Сообщение от kval300
че людей-то пугать?:-)) где там у безнаддувного места, опасные для закоксовки в случае остановки нагретого движка?
28.08.2019, 10:26
#16791
Да хотябы теже поршни которые плавненько остынут в режиме ХХ тем самым снизится риск закоксовки колец.В любом случае плавное остывание лучше,двигатель вращается масло разбрызгивается отводя лишнее тепло
28.08.2019, 10:29
#16792
ок понятно, спасибо , просто на wv 1,4 tsi с турбиной тоже од говорит что турбо таймер не нужен.
а можно конкретнее, в цифрах , что значит мчал с высокой нагрузкой?
а еще вопрос к машинам купленным в 2019 году был ли задан вопрос про турботаймер од, и что они ответили?
28.08.2019, 10:51
#16793
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Безотносительно типа двигателя и турбины.
Если наваливал по трассе со скоростью 140 км/ч и решил вдруг отлить на обочине, то глушить сразу не стоит. Это для примера. Любой двигатель.
Если с той же скоростью ехал, и далее пару км проехал в городе со скоростью 70 км/ч, то достаточно потарахтеть на х.х. пока собираешься выходить. IMHO
28.08.2019, 11:06
#16794
Трасса со скоростью 120-140 например в течении 15-60 мин как минимум.
Кстати маленький пример, недавно случилось со мной(должно было ждал) был заглушен у меня после отключения ЕГР конец гофры от выпускного коллектора,чемто из алюминиевого сплава,температура плавления низкая у алюминиевых сплавов 600-650 гр,но как ни странно я с ним почти 3 года проездил без проблем пока не прогорела или лопнула сама гофра.После того как ее снял решил установить на коллектор ту же заглушку типа проверенную годами.по городу ездил пару недель без проблем.но стоило выехать и прохватить по трассе 20-25 км от заглушки осталась алюминиевая пыль или капли мельчайшие  .Потихоньку доковылял до гаража и вытачил пробку из инструментальной стали
Этоя про нагрузки и температуры,так что делайте выводы,турботаймер может и не нужен,так как он расчитан на конченного дебила,просто нужно немного вдумчиво к авто относится при глушении и все будет в порядке.
28.08.2019, 11:08
#16795
Был(а): 10 июл 2022 10:06
ОД "Петровский" в конце 18 устанавливал коллеге на дизель сигналку с турботаймером, сказал, что желательно поработать на холостых перед выключением движка...
Думаю это в основном для охлаждения турбины. Дизель как токовой не любит работу без нагрузки. На холостых как раз и происходит коксование колец и засер клапанов...
28.08.2019, 11:42
#16796
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
У меня с утра приходится гораздо дольше стартером крутить, если с вечера перед глушением долго на хх поработает.
В общем если по городу езжу, то глушу сразу как запарковался.
28.08.2019, 12:05
#16797
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Крышка задняя крашенная, не каких знаков отличия нет, вот китайцы прислали.
28.08.2019, 12:22
#16798
ну вобщем насколько понял, поправьте если не прав..., прогрев с утра в мороз нужен но в пределах 5 минут при температуре скажем минус 20 чем ближе к плюсу тем меньше прогрев, скажем около минуты летом..., про охлаждение, после скоростей более 100 км/ч желательно минут пять десять проехать с оборотами не белее 2000 оборотов а потом остановка и глушим.
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее написано было в 14:21 ----------
Сообщение от CaHeK-174
так ссыль бы кинул ))
28.08.2019, 12:27
#16799
alex_175, больше не от оборотов зависит, а от нагрузки.
Короче, если с трассы на АЗС сьезжаншь, то лучше сразу не глушить, если по городу динамично поездил, то пока по дворам поездишь и припаркуешься, все нормально остынет.
Здесь присутствуют: 365 (пользователей: 1 , гостей: 364)
superserg-38
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
