Старый 05.08.2019, 21:37   #41
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* вне форума
Был(а): 07 мая 2025 11:52
По умолчанию Re: Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер.
Сообщение от Rockwell69
Он у Вас ещё живой? Как кузов, не цветет?
У меня тоже 12 года .абсолютно ниче не цветет,Вот где сколы на задней арке и на порогах где двери терлись чутка ржа выступила...профилактику сделал и все норм. а машинке уже 7 лет.....наверно лучше делали то раньше
Старый 17.08.2019, 15:16   #42
Rockwell69
Аватар для Rockwell69
Онлайн: Rockwell69 вне форума
Был(а): 29 июн 2021 22:00
Дустер 2018г. 2.0, 4х4.
Сделал сразу после покупки:
1 Полиуретановая плёнка:
-задняя арка и кромка двери;
-фары;
-зона погрузки на заднем бампере;
-пороги со стороны салона спереди и сзади.
2 Защита редуктора
А что ещё нужно?
Наверное поставлю:
-парктроник;
-магнитолу на андроид;
-птф для красоты;
-подоГреф сидений;
На машине планирую ездить лет 5, но может и 10-12, при моих пробегах можно и 20 лет.
Кто что скажет про обработку внутренних полостей и днища против коррозии?
Старый 17.08.2019, 16:05   #43
leonsio68
Аватар для leonsio68
Онлайн: leonsio68 вне форума
Был(а): 03 мая 2021 21:35
цвет родной какой был
Старый 17.08.2019, 16:49   #44
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Rockwell69 Посмотреть сообщение
Пролил РастСтопом изнутри низ всех пяти дверей и переднюю кромку капота.
Старый 17.08.2019, 22:05   #45
Rockwell69
Как заливали? Через дренажные отверстия снизу?
Старый 02.09.2019, 16:04   #46
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Сообщение от leonsio68 Посмотреть сообщение
Коричневый орех.
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее написано было в 15:59 ----------
Небольшой отчётик по девайсам.
1. Тёплые ноги.
Я не в курсе как дует без него, но писали, что плохо. Поэтому и поставил сразу. И хотя холодно ещё не было, проверил по жаре запустив кондей. И ноги замёрзли. То есть всё работает. Рекомендую к установке.
2. Отсекатель воды.
Когда проехал по небольшой луже и увидев 2 веера брызг возле машины, а не на капоте и стекле, понял, что поставил не зря.
Но потом проехал по более глубоким лужам и много воды оказалось на капоте. То есть помогает, но лишь на малой скорости и по неглубоким лужам. С другой стороны, стоит недорого и установка довольно простая. Ставить можно.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Старый 02.09.2019, 17:17   #47
Водонос
Аватар для Водонос
Небольшой отчётик по переделке кресла под себя.
Варианты с переустановкой кресел от других машин как то отпали - дорого и муторно. Найти кресло с лифтом от Дастера тоже не получилось. Поэтому пошёл проверенным путём, как уже делал на 15-ке. Порвать кресло под себя путём выщипывания наполнителя и создание нужной формы.
Краем вышло то, что откатавшись пару недель, почувствовал дикую боль в пояснице. Настолько сильную, что даже возвращаясь домой пару км, терпеть было невозможно. Поскольку я долго работал массажистом и постоянно имея дело с ишиасом, прекрасно понимал причины. И так же быстро смог восстановиться и уже на следующий день был почти здоров.
Основная причина - отсутствие у кресла поясничного подпора. Но дома лежала накладка несколько лет, её то и приспособил. Просто подсунул под обивку. Получилось. Хотя сидеть стало ещё неудобнее, так как задница пошла вперёд при и так довольно коротком кресле.
Отработав день, занялся улучшением кресла.
Вот что у меня вышло в итоге.
попутно было желание поставить подлокотник, но толи приварено было наоборот, то ли не ту модель заказал, но подлокотник не вставал как положено. Связываться с пересылкой и обменом не хотелось - заказывал его из Тольятти, решил, что переварю как мне надо. Не сейчас конечно. Когда будет время. Пока вожу с собой. Варианты с перестановкой крепежа не подходят - там нет закладных на другую сторону. помучался с надеванием обратно чехла из кожи, но надел. Внутри был надет простой пакетик. Смешно. Видимо для скольжения обивки при надевании. Но зашло и так.
При снятии кресла для рычага использовал обычный накидной круглый ключ. Позже нашёл трубку нужного диаметра, просто кинул в набор - всё сделал обычными ключами уже. Кресло легко снялось. Нашёл 2 болта с дефектами - видимо особенности сборки в России. Но затянул аккуратно назад. Хотя потянутая резьба на гайке - это неприятно. На новой машине. Но сервису говорить не стоит - скажут сам снимал - сам потянул. На болтах нанесена краска, при снятии она слезает.
Когда снимал пластиковую обивку, увидел, что на заводе при установке просто загнули установочные клипсы и направляющие на накладке. Когда ставил назад - поправил всё как положено. На фото - внизу слева. Пластик крепкий, не отваливается как на Солярисе. Аккуратно поправил и поставил. На заводе видимо делают на скорость. Стояло на одной клипсе. Типа так сойдёт. Третья клипса не участвует, видимо для других моделей кресел сделано.
Заводская обивка легк снимается и так же легко ставится - посто пружинные защипы - удобно. На 15-ке я всё порвал когда делал. Здесь всё проще.
Спинку я трогать не стал - во первых, там много косточек и проволочек для натяжки, и наполнитель 1,5-2 см не сыграл бы роли в формировании правильного контура. Поэтому оставил как есть. Снизу же все косточки вынул. А форму создал подложив вырезанный по нужной форме туристический коврик и вклеив его на ПВА. Поскольку выщипы всегда происходят с бугорками, коврик это дело выравнивает и попой бугорков не чувствуешь.
Крепления обивки сбоку на маленьких пружинках тоже легко снимаются. И так же легко ставятся на место.
На фото - спрятанный хвостик молнии. Искать его особо не надо когда знаешь где искать.
Выдранный наполнитель получился толщиной от 3 до 10 см в разных местах.
Сначала сев в обновлённое кресло, сразу не понял. Вроде всё как и было. Потом заметил, что залазить стало удобнее - боковины не трогал и они остались на той же высоте, центр провалил. Теперь не задеваю головой арку при залезании и вылезании из машины, не упираюсь в потолок головой когда езжу. Поясничный упор позволил поставить кресло более вертикально и теперь руки гораздо удобнее лежат на руле. Ну и поясница не болит. А значит, сделал всё правильно. После установки чехлов, кресло выглядит стандартно и не понятно, что вообще что-то делалось, просто стало удобнее сидеть!
Вот в результате как стало выглядеть кресло с проваленной попой. Как видите, отличий практически нет. И не скажи я, что оно переделанное, никто бы и не догадался. Виден так же поясничный упор. Если сравнить с пассажирским креслом с прямой поясничной областью. Для спины - самое то!
Последний раз редактировалось Водонос; 04.09.2019 в 09:12.
Старый 03.09.2019, 19:31   #48
Водонос
Аватар для Водонос
Кстати, не именно к Дастеру, на любой машине. Рекомендую - очень удобная штука. Называется подзатыльник.
Брал за 700 руб в МЕТРО, думаю такие же есть и с других магазинах.
Старый 04.09.2019, 00:53   #49
dvs-25
Аватар для dvs-25
Онлайн: dvs-25 вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Сообщение от Навдаев Сергей Посмотреть сообщение
Подскажи пожалуйста у меня Рено Дастер 12года хочу поставить передние фары и решётку нового поколения. Подойдёт ли покреплению
Фары не подходят по креплению, но поставить можно. Одно крепление придётся отрезать полностью и колхозить своё, второе верхнее просто тупо подогреть феном и подвести под крепёжное отверстие, третье крепление подходит без изменений.
Про решётку не скажу, не ставил. Но точно могу сказать что народ ставил и помоему без особых проблем.
---------- Добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее написано было в 00:36 ----------
У меня тоже 12-го года но правда декабрьский. Живее некуда, ваще без проблем три раза тьфу и даже менять не думаю. По кузову перекрасил только заднюю дверь и только из за известной болячки с задней хом накладкой (можно было обойтись и подкраской но покрасил целиком) сейчас хром накладка стоит на резинке от фонарей 2105 и проблема ушла. Дуська только радует
Старый 04.09.2019, 09:02   #50
Да, через дренажные отверстия, сорри, что сразу не ответил.
Старый 04.09.2019, 11:38   #51
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Вскрыл карты передних дверей, что бы убрать возможность открыть двери с помощью проволоки, линейки и т.д.
Внутри железо в отличном состоянии не смотря на постоянное пролитие водой из-за извесных по первой фазе уплотнителей стекла..
На дне много пыли и мелкого мусора... Мне кажется не очень будет полезно иметь липкий слой, на который вся эта пыль будет налипать.. и создавать болотные условия..
Старый 04.09.2019, 11:49   #52
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от dvs-25
Накладку поставил на такой уплотнитель: https://ru.aliexpress.com/item/32800...274233edadj5Qk
Остатки уплотнителя установил на торцы дверей. Теперь если случайно задену при открытии двери чужую машину - не поцарапаю и вмятину не оставлю...
Старый 04.09.2019, 21:24   #53
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Керхером с моется.
Старый 04.09.2019, 21:28   #54
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Керхером с моется.
Нет. Там 3м лента...
А накладка вообще прижала уплотнитель к кузову, там оторвать ее руками невозможно...
Старый 05.09.2019, 17:32   #55
Водонос
Аватар для Водонос
Делал я подобное - вода остаётся внутри и потом кромка двери ржавеет. Лучше сними.
Добавлю.
Держатель очков - стоимость 250 руб в автозапчастях. Уже покупал такие же, не понял как в них крепить очки. Выкинул или подарил, не помню. Но снова купил, в этот раз разобрался. Очки крепятся классно, очень мягко. Минус - габариты. Наклонился - задел. Но очень красивый!
Зеркало мёртвой зоны. Выглядит как колхоз, но очень помогает при въезде под 35 град с примыкающей дороги. Теперь не надо высовываться чтобы видеть приближающиеся машины при выезде. Эта модель сажается с одной стороны на скотч, с другой прижимается пружинными лапками. Ну я как обычно на скотч нанёс супер клей. Чтобы не спёрли.
И в отличии от квадратных, хорошо вписывается в форму зеркала. Справа поставил чуть дальше, но из-за ветровиков, видно лишь чуть край зеркала. Но лучше, чем ничего 2х 350р
Здесь видно, что в верхнем зеркале под другим углом видно дальше, чем в нижнем - видна машина расположенная вне зоны видимости первого зеркала.
Правое нужно реже, наверное не стоило его покупать...
Накладки на педали. Как увидел, по старой цене 250 р, сразу взял. Последние. В других магазинах по 1500р, и только для механик. Здесь остались с подсветкой, по 750р, штуки 3 помоему...
Нужны они прежде всего чтобы не стирались родные накладки на педали и при продаже машины снять эти накладки и продавать машину - целку. Чтобы невозможно по истёртости накладок определить пробег.
Из минусов - педаль тормоза теперь не изогнутая. Надо будет снять накладки и немного искривить придав форму педали.
Здесь у меня агрегатный узел - панорамное зеркало, транспондер, камера салона и крепление видеорегистратора - сам регик скрыт за зеркалом. И передающее устройство сигналки.
Последний раз редактировалось Водонос; 05.09.2019 в 17:49.
Старый 05.09.2019, 23:58   #56
dvs-25
Аватар для dvs-25
Сообщение от Водонос Посмотреть сообщение
Делал я подобное - вода остаётся внутри и потом кромка двери ржавеет. Лучше сними.[COLOR="Silver"]
А вот снимать как раз лучше не советовать если не сталкивались с проблемами этой накладки! Уже через год полтора эксплуатации остаются потёртости от накладки, дальше эти места ржавеют! Эта проблема уже давно известна и к сожалению производитель данный косяк досих пор не исправил((
Что бы вода сходила нижнюю часть накладки плотно не надо замуровывать, а оставить как бы дренажные отверстия для схода воды если таковая попадёт и будет счастье. Или ещё вариант на форуме ребята делают, места соприкосновения заклеивают бронеплёнкой.
Но снимать резинку, да не в коем случае!!!!!!
Старый 06.09.2019, 11:02   #57
Алексей 00
Аватар для Алексей 00
Онлайн: Алексей 00 вне форума
Был(а): 04 дек 2021 13:45
Автомобиль: Renault Duster 1,5d Privilege,2015.
Что нравится в Дастере.[/B]
5. Огромный удобный бардачок!
6. Поливалки лобового стекла стоят в правильном месте - подогреваются от двигателя.
Где большой, удобный бардачок? У меня левый омыватель зимой постоянно прихватывает, спасают пробки и светофоры.
---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее написано было в 10:56 ----------
Раздражает, когда после выключения передних дворников включая заднюю передачу, задний начинает елозить по сухому или замершему стеклу.
Старый 06.09.2019, 11:42   #58
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 07 мая 2025 14:18
Сообщение от Алексей 00 Посмотреть сообщение
Раздражает, когда после выключения передних дворников включая заднюю передачу, задний начинает елозить по сухому или замершему стеклу....
Отключается (ELM и PyClip180+), если сами не можете, то практически любой диагност сможет.
Старый 06.09.2019, 11:55   #59
АЛЕКСЕЙ-67
С конца 18 года этой проблемы уже нет, отключено с завода. (по крайней мере у меня)...
Старый 06.09.2019, 12:35   #60
NCDenis
Аватар для NCDenis
Подтверждаю, у меня 19ый, дворник отключен с завода.
Но раз уж залез туда, включил себе подсветку приборки, а то уж очень она слепая в пасмурную погоду.
Самоделки- переделки (не автомобильные). Дуся 69 ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 41 05.02.2020 09:40
Что Вам не нравится в Дастере стаскайф ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 824 06.08.2019 21:19
Работа\что вам нравится\раздражает на работе Bizet БЕСЕДКА 144 16.03.2018 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
