Старый 03.09.2019, 06:41   #81
Александр 47
Аватар для Александр 47
Онлайн: Александр 47 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 21:56
По умолчанию Re: Шноркель
Demon74, а в салон вода попала?
Мне надо переехать речку вброд... Течение смущает...
Старый 03.09.2019, 16:34   #82
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 23:28
Сообщение от Александр 47 Посмотреть сообщение
немного попало, лужи не было, но войлок завонял, вода попадает через ниши динамиков,если карту не вскрывали(она проклеена герметиком) поэтому если шумить дверь надо карту обратно на герметик клеить
Старый 03.09.2019, 17:01   #83
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
если разово - то поможет герметизация низа дверей мягкими влажными ХБ тряпками, хорошо впитывающими воду
Сообщение от Demon74
но войлок завонял
ковролин на полу сохнет быстро, а вот под ним есть пенопласт, а под пенопластом - войлок, который ваще не сохнет. После водных приключений нужно снимать ковролин, пенопласт и удалять этот войлок - а то будет гнить и вонять. Вместо него шумкой, например, битумной оклеить пол. Зато потом протечки не страшны .
Старый 03.09.2019, 17:06   #84
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
С каким умом?
Водитель, видимо, просто ехал вперёд и всё.
Интересно, сколько глубина лужи?
Возможно 55 см
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:01 ----------
Сообщение от Водонос Посмотреть сообщение
Несолёная вода ток проводит плохо, поскольку не является электролитом. Косяков разных у джиповодов не замечено было.
А то,что он как насос воду качает ?
Старый 03.09.2019, 19:39   #85
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Сообщение от Volk
С чего это? Это генератор, а не помпа.
Старый 04.09.2019, 07:33   #86
Volk
Аватар для Volk
Так у генератора же есть крыльчатка для охлаждения -по моему как раз насос получается
Старый 04.09.2019, 08:14   #87
Сообщение от Volk
да нет там никакой крыльчатки
Старый 04.09.2019, 08:38   #88
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
генератору плохеет, если на него едкие жидкости протекают, например антифриз. Тогда лаковая изоляция проводов обмоток портится, и происходит межвитковое замыкание. От обычной воды максимум подшипники захряснут.
При проезде бродов есть смысл отсоединять Г-образный патрубок перед воздушным фильтром от воздухозаборника, и желательно удлинить и провести ближе к лобовому стеклу. Тогда резко воды не хапнет, если совсем не топить.
На прошлой Ниве собирал подобную конструкцию из 50-ой канализ.трубы, и ездил так всё время(все прикалывались что у меня унитаз под капотом): речки по выштамповку на боках проезжал свободно, только коврики всплывали
Старый 04.09.2019, 09:03   #89
Водонос
Аватар для Водонос
Сообщение от Volk
Нет выхода воды. Она на корпус гонит. Главное чтобы не сломалась, но там крыльчатка мощная, не слышал чтобы ломались. Вот вентилятор радиатора у нас выводили отключение в салон на тумблер.Там лопасти не рассчитаны на воду.
---------- Добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее написано было в 09:02 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Тем более.. я честно не смотрел даже. Теоретически, быть должна.
Старый 04.09.2019, 16:51   #90
Volk
Аватар для Volk
Крыльчатка там вроде внутри корпуса со стороны шкива.
Старый 04.09.2019, 19:53   #91
Demon74
Аватар для Demon74
Последний раз редактировалось Demon74; 04.09.2019 в 20:18.
Старый 04.09.2019, 21:08   #92
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от -=Df=-
С чего вдруг антифриз стал едкой жидкостью? Там глицерин вода и еще ряд присадок не активных для металла и пластика...
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 04.09.2019 в 21:23.
Старый 04.09.2019, 21:22   #93
АЛЕКСЕЙ-67
Засадил как то я дастер. Вода была по порожек с левой стороны. Тем не менее в салоне были лужи. Вода проникает в салон не через карту дверей и двери. У меня вода до дверей не доставала...
Название: image-0-02-05-d2d5360d41c654e5c49924017586c5a82d028b3cbd1c62691faa7abe52ec91af-V.jpg
Старый 05.09.2019, 07:28   #94
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
наверное, через педальный узел
при воде выше порожка очень даже хорошо проникает через двери
Старый 05.09.2019, 07:34   #95
Александр 47
Получается, полуметровые броды Дастеру противопоказаны?
Старый 05.09.2019, 07:39   #96
Volk
Аватар для Volk
Если быстро, то 60 см воды можно проехать.
По крайней мере на дизеле
Старый 05.09.2019, 07:43   #97
да как и любому автомобилю - потом начинается замена подшипников генератора, какой-нибудь ступицы. Но необязательно. Что касается воды на полу, то если убрать войлок, то в теплую погоду за недельку все просохнет
---------- Добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее написано было в 09:42 ----------
Сообщение от Volk
а на дизеле где генератор расположен?
Старый 05.09.2019, 08:06   #98
Volk
Аватар для Volk
Не знаю,но там тоже тесно под капотом.
Старый 05.09.2019, 10:52   #99
АЛЕКСЕЙ-67
Я не правильно выразился: "Вода проникает не только через двери"...
Старый 06.09.2019, 05:17   #100
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
с того, что там нет глицерина, а есть этиленгликоль, который без специальных присадок очень коррозионно активен, и даже алюминий разъедает. Присадки собственно и добавляют, чтобы антифриз ничего не разъедал. А обмотка покрыта бакелитовым лаком(на основе кремний-органических полимеров), что как-бы не пластик.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
