Старый 02.09.2019, 10:19   #16821
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
пробег чуть больше 200 сигналов нет, посмотрите на навигацию , я так понимаю у вас штатная есть, скорее всего оповещение о превышения скорости стоит.))
Старый 02.09.2019, 10:22   #16822
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Штатная стоит, но при данном пиликанье было включено только радио. Или навигатор постоянно включен в фоне? Да, происходило это в городской черте.
Старый 02.09.2019, 10:35   #16823
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 25 окт 2024 17:48
У меня во всяком случае, если навигатор включить и выйти , то работает он в фоне. И что бы он из него вышел, надо заглушить авто и снова завести
Старый 02.09.2019, 10:58   #16824
Липтон
Аватар для Липтон
В процессе чтения мануала к мультимедиа... Действительно, там есть пункт вкл.-выкл. звуковое оповещение превышения скорости. Надо проверить, надеюсь это оно самое, а не электроника мозгов двигателя.
Старый 02.09.2019, 11:32   #16825
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Липтон
Придерживаюсь принципа "делай что хочешь, но не напрягая при этом остальных".
Поэтому завел и через 1мин уехал-это самое правильное решение СО не имеет запаха но люди от него мрут да и не только люди,и выделяется он от любого сжигания топлива.
Старый 02.09.2019, 16:23   #16826
Липтон
Аватар для Липтон
Выключил сигнал превышения скорости в настройках навигатора. Поездил. При выключенной мультимедиа тишина, при включенной снова звенит колокольчик. Что за ....?
Старый 02.09.2019, 17:00   #16827
Еvgen-67
Аватар для Еvgen-67
Онлайн: Еvgen-67 вне форума
Был(а): 02 июн 2023 20:22
Автомобиль: Drive Plus 1,5 dci 4х4 МКП6
Нужно отменить еще, не помню как точно называется, то ли опасные места, то ли приближение к таким местам. Но в меню найдете. Отключите и будет тишина. Я тоже не сразу догнал.
Старый 02.09.2019, 20:30   #16828
Липтон
Аватар для Липтон
Сообщение от Еvgen-67 Посмотреть сообщение
Да! Вот оно, вот оно, растуды намотано... Отключил, затихло наконец.
Благодарю за совет и прошу прощения, что получилось не по профилю темы, грешил-то на дизельные мозги).
Старый 04.09.2019, 08:13   #16829
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:10
Сообщение от Липтон
На панели приборов доп. значков вроде бы не высвечивается.
Так звук из мультимедиа? У меня тоже новый Дастер, никаких таких звуков не издавал, уже 5000.
Старый 04.09.2019, 09:45   #16830
Липтон
Аватар для Липтон
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
Похоже что да, но очень похож на сигнал не пристегнутых ремней.
Старый 04.09.2019, 22:52   #16831
jonsonkaz
Аватар для jonsonkaz
Онлайн: jonsonkaz вне форума
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
Парни подскажите кто может сталкивался. Машина 12 года. Стала плохо заводится. Очень плохо. Но если завелась то работает как новая. Ни каких сбоев нет. Тянет уверенно, обороты не прыгают. Да, груша не накачивается до крепкой. Солярка ни где не вытекает.
Что может быть? Где копать?
"Не выстрелил точно промазал"
Старый 04.09.2019, 22:58   #16832
kval300
Аватар для kval300
а перед пуском если накачать, плохо заводится на холодную или всегда? Чеки какие нибудь выскакивают?
Старый 05.09.2019, 01:18   #16833
jonsonkaz
не накачивается, всегда, выскакивает "двигатель стоп" красный и гаснет но очень редко и на несколько секунд.
---------- Добавлено в 03:18 ---------- Предыдущее написано было в 03:12 ----------
А раньше накачивалась(груша). И "заболевание" прогрессирует.(((
Старый 05.09.2019, 01:23   #16834
Sereg@
Аватар для Sereg@
Онлайн: Sereg@ вне форума
Был(а): 18 фев 2024 17:51
Автомобиль: Renault DUSTER
Свечи накала, проверь их
Старый 05.09.2019, 03:42   #16835
jonsonkaz, давно топливный менялся? Какой стоит фильтр?
Форсунки на слив проверить нужно и ошибки прочитать с ЭБУ двигателя.
---------- Добавлено в 05:42 ---------- Предыдущее написано было в 05:40 ----------
Сообщение от Sereg@ Посмотреть сообщение
По ним красный чек не зажигается. По свечам горит желтый постоянно. Да и на грушу подкачки они не влияют.
Старый 05.09.2019, 07:15   #16836
DimaSys
Аватар для DimaSys
Онлайн: DimaSys вне форума
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Как уже сказали выше, форсунки на слив проверять. 90% клапана форсунок.
Программирование ЭБУ в Волгограде
Старый 05.09.2019, 08:21   #16837
jonsonkaz
Сообщение от DimaSys Посмотреть сообщение
А они на грушу имеют какое то влияние?
Старый 05.09.2019, 12:21   #16838
kval300
Аватар для kval300
Однозначно клип в руки или к диагностам считывать ошибки и смотреть параметры,я щас с турбиной мучаюсь недодув ищу,ТКР буду снимать.Только клип показал явную картину.Иначе тупо потеря времени.
Было бы счастье но несчастье помогло немного разобрался как диагностить и графики строить не зря покупал!
первое фото- сама ошибка именно реношная .второе фото газую на ХХ до отсечки,и 3е под нагрузкой 4я 1500 педаль в пол.
Грешу на клапан байпаса слышен свист не сильный(люфта на картриде практически нет,обтюратор подключал на прямую без модулятора и с модулятором разницы нет,патрубки менял датчики менял все фильтры менял а воз по ныне там ,остается ТКР хотя еще рано ему всего то пробег 65-66 тыщ,но он давно мне мозг иногда парил.Что поделаешь -железо!
А потом проверять по тех ноте https://yadi.sk/i/y1mJs2AS1-PqLw
но нужно хотябы елм кой ошибку посмотреть .
ID:	124639   Нажмите на изображение для увеличения
Название: наддув в движй.jpg
ID:	124640   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kval300; 05.09.2019 в 12:37.
Старый 05.09.2019, 14:37   #16839
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
jonsonkaz, форсунки накрылись, если хочешь можешь ошибку из памяти считать для уверенности, но можишь сразу на слив проверять чтоб умершую найти.
Старый 05.09.2019, 15:04   #16840
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от jonsonkaz
А какой фильтр? может всеже негерметичность раз не накачивается,клапан тупо не работает в груше,он и накачиваться не будет и после непродолжительной стоянки топливная завоздушиваться будет, и в первую очереди плохой пуск.Это как когда вильтр меняешь и слабо или вообще не накачаешь и ошибка по топливной потом выскакивает.Щас фильтр менял накачал до упора завелась как обычно нормально.
Здесь присутствуют: 435 (пользователей: 0 , гостей: 435)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
